proszę o poradę dotyczącą aplikacji masy bitumenowej Bitumen 2K. Na forum nie znalazłem tego dokładnie opisane. Muszę zaizolować piwnicę, która w większości znajduje się poniżej poziomu gruntu (ściana z pumeksu i cegły). Wykonałem już iniekcję za pomocą Aquastop Cream. Aplikację Bitumenu należy wykonać od strony wewnętrznej ściany. Tynki zostały już zbite, ale ściana oczywiście nie jest równa i nie jest całkowita. Czy należy aplikować Bitumen bezpośrednio na ten podkład (gdzie oczywiście będzie wyższe zużycie i będzie gorzej się nakładać ze względu na nierówności), czy najpierw należy nałożyć tynki, a następnie aplikować masę bitumenową? W przypadku aplikacji Bitumenu na tynk, czy nie grozi, że w razie przesilenia wilgoci odpadnie tynk wraz z maską bitumenową? Czy można użyć Multibat na tynk? Dziękuję za wyjaśnienie.
Pana pytanie jest na tym forum bardzo częste. Poniżej umieszczam dwa linki, które dotyczą tego samego zagadnienia: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/aquasan-porosity-aquastop-bitumen-2k-flex oraz https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/vnitrni-izolace-vlhke-zdi. Do tytułów pytań przyporządkowuję również tagi, które są tematycznie identyczne lub zbliżone do pytania. Za pomocą przyporządkowanych tagów można znaleźć dalsze pytania i moje odpowiedzi dotyczące tego zagadnienia.
Pani/Pana pytanie jest w tej poradni bardzo częste. Poniżej umieszczam dwa linki, które poruszają tę samą problematykę: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/aquasan-porosity-aquastop-bitumen-2k-flex oraz https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/vnitrni-izolace-vlhke-zdi. Do tytułów pytań przydzielam też etykiety, które są tematycznie takie same lub podobne do pytania. Dzięki tym przydzielonym etykietom można znaleźć dalsze pytania, a zatem również moje odpowiedzi dotyczące tego tematu.
Przyjaznym pozdrawieniem
dziękuję za odpowiedź. Chciałbym jednak zapytać, czy można pozostawić Bitumenową masę na ścianie jako wariantu ostateczny i naniesć bezpośrednio farbę. Czy też masę trzeba koniecznie przykryć warstwą tynku?
Dziękuję.
bitumiczna masa hydroizolacyjna na ścianie może być oczywiście bez wykończenia powierzchni. Niemniej jednak jest to, choć prawie bez zapachu, czarna warstwa na ścianie, co we wnętrzu, bez dodatkowego wykończenia, nie wygląda zbyt estetycznie. Malowanie na bitum zdecydowanie nie polecam. Farba na hydroizolacji bitumicznej prawdopodobnie nie pokryłaby się prawidłowo, nie miałaby stabilnego odcienia i mogą pojawić się również problemy z przetarciem. W żadnym wypadku nie byłoby to standardowe rozwiązanie. Polecam zatem najszybsze i najmniej skomplikowane wykończenie, ponieważ rozumiem, że chcecie się „uniknąć” przede wszystkim tynków. Na hydroizolację bitumiczną można nałożyć cienką warstwę kleju budowlanego, a po wysuszeniu wyrównujecie jej powierzchnię szpachlą. Wiem również, że niektóre firmy pracujące z naszą hydroizolacją w takich przypadkach od razu stosują szpachlę. Myślę jednak, że zależy to przede wszystkim od umiejętności, ponieważ szpachlowaniem nie można wyrównać większych nierówności podłoża na hydroizolacji bitumicznej.
Z przyjaźni pozdrowieniami
