Dzień dobry, czy mogę wykonać aplikację iniekcji w spoinę cegieł – patrz zdjęcie? Są to chyba cegły dziurawce… Jeśli nie, jaka opcja będzie dla mnie najlepsza? Aplikacja będzie wykonana z zewnątrz, 10 cm powyżej wewnętrznej podłogi.
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 1 rok ago
- last edited 1 tydzień ago
jeśli cegły „na płask” są wyższe niż 65 mm, to rzeczywiście chodzi o cegły ceramiczne/komorowe. Nawet w tym przypadku korzystniej jest wykonać iniekcję w spoinie położonej najbliżej poziomu zera, ewentualnie powyżej wysokości hydroizolacji poziomej w posadzce, jeśli jest w pełni funkcjonalna i można określić jej wysokość. To jest pierwsza zasada w przypadku domów bez piwnicy. Ale teraz o prawidłowej procedurze wykonania kremowej iniekcji w murze komorowym. To zagadnienie wielokrotnie omawiałem na forum, ale można je również znaleźć na odrębnej podstronie tej witryny, dlatego załączam Ci link do dwóch wariantów wykonania: https://www.aquastop-cream.pl/instrukcja-iniekcja-kremowa-muru/#wiercenie-porotherm-heluz. Po przeczytaniu instrukcji chciałbym jednak dodać jeszcze jedną możliwość, ale tylko pod pewnymi warunkami. W starszych budynkach, gdzie stosowano cegły komorowe, przy ich układaniu spoina z zaprawy była zazwyczaj wyższa niż dzisiaj, dlatego możliwe, że nawet wiertło o średnicy 14 mm nie otworzy wcale pionowych komórek, a wtedy można postępować jak przy pełnych cegłach ze spoiną. Można również w tym przypadku wybrać wiertło o średnicy 12 mm i jeśli będziesz pewny, że takie wiertło nie otworzyło pionowych komórek/otworów, procedura iniekcji dla Twojego typu muru będzie prosta. W przypadku, gdy wiertło o średnicy 12 mm byłoby dla Twojej spoiny korzystniejsze niż inaczej zalecane wiertło o średnicy 14 mm, zmniejsz osiową odległość między otworami do 90 mm z zalecanych 100 mm. Jednak zużycie ani skuteczność nie ulegną zmianie. I oczywiście całkowicie odpaduje ta wypełniająca warstwa poliuretanowa.
Z przyjaźni pozdrawiam
