Dzień dobry.
Chciałbym się zapytać, czy można stosować preparat aquasalt stop na murze z opoki przygotowanym do tynkowania jako warstwę ochronną przed lokalnym zasoleniem nowego tynku po jego nałożeniu?
Preparat AquaSalt Stop jest przeznaczony również do murów z opoki. Poniżej przesyłam Państwu link do karty technicznej, którą należy stosować podczas aplikacji: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/wp-content/uploads/2021/07/TL-AquaSalt-Stop-rev.-1.pdf. Na zakończenie chciałbym jednak dodać, że zawsze trzeba najpierw wyeliminować przyczynę wilgotności muru. Ochrona nowych tynków przed ponownym zasoleniem jest oczywiście ważna, szczególnie tam, gdzie sole znajdują się w zwiększonej ilości w murze, ale powinna być integralną częścią działań sanacyjnych, a nie samodzielnym środkiem zaradczym przeciw zasoleniu.
preparat AquaSalt Stop jest przeznaczony również do murów z opoki. Załączam Państwu link do karty technicznej, którą należy stosować podczas aplikacji: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/wp-content/uploads/2021/07/TL-AquaSalt-Stop-rev.-1.pdf. Na zakończenie chciałbym jednak zwrócić uwagę, że zawsze trzeba najpierw usunąć przyczynę zawilgocenia muru. Ochrona nowych tynków przed ponownym zasoleniem jest oczywiście ważna, zwłaszcza tam, gdzie sole są w podwyższonym stężeniu w murze, ale powinna być częścią działań naprawczych, a nie samodzielnym środkiem przeciw zasoleniu.
Przyjmijcie przyjazne pozdrowienia
Dziękuję wielokrotnie za odpowiedź. Chciałbym jeszcze zapytać o aplikację Aquasaltstop, jeśli ma być aplikowany pod wtryskiem — czy Aquasaltstop należy aplikować i dać mu wyschnąć, czy aplikować i w ciągu 30 minut aplikować wtrysk?
Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Chciałem się jeszcze zapytać o aplikację Aquasaltstop w przypadku, gdyby wpadł pod wtryskownicę — czy Aquasalt stop należy aplikować i dać mu wyschnąć, czy aplikować i w ciągu 30 minut aplikować wtryskownicę?
AquaSalt Stop można aplikować pod zaprawę, ale także na już zakrzepłą zaprawę. W każdym przypadku zawsze pod warstwę nośną/tynk. Za każdym razem należy nałożyć dwa warstwy lub postryski tego płynnego środka. Po pierwszej warstwie lub postrzysku należy zachować przerwę technologiczną 24 godzin. Następnie aplikuj drugą warstwę, w przypadku której obowiązuje ważna zasada – zaprawę lub pierwszą warstwę tynku nośnego nakłada się na jeszcze niezaschnięty poprzedni warstwa – tzw. wilgotne na wilgotne.
AquaSalt Stop można aplikować pod tynk, ale także na wilgotny tynk. W każdym przypadku zawsze pod warstvę nośną/tynk. Za każdym razem trzeba wykonać dwa nałożenia lub rozpylenia tego płynnego środka. Po pierwszym nałożeniu lub rozpyleniu należy zachować przerwę technologiczną 24 godzin. Następnie aplikuj drugą warstwę, w przypadku której konieczne jest przestrzeganie ważnej zasady polegającej na tym, że tynk lub pierwsza warstwa tynku nośnego nakładana jest na jeszcze niewyschnięty nałożony materiał – tzw. „wilgotne na wilgotne”.
Z przyjaznymi pozdrawieniami
