zakupiłem niezbędny sprzęt do aplikacji AquaStop Cream i rozpocząłem wiercenie cokołu domu jednorodzinnego z roku 1933.
Niestety już przy pierwszych wierceniach odkryłem, że mur zbudowany jest z pustych betonowych pustek o wymiarach rzutu 50x30cm i wysokości ok. 25cm. Grubość ścianki tych pustek wynosi zaledwie ok. 4cm. Poziom wewnętrznej podłogi znajduje się ok. 1m powyżej terenu zewnętrznego, co oznacza, że obawiam się wystarczającego wypełnienia pustych przestrzeni (pianka PUR, zaprawa wapienno-cementowa), wewnętrzna przestrzeń każdego pustaka jest znaczna (ok. 25l). Zakładam, że samo częściowe przewiercenie ścianki pustaka jest niewystarczające. Czy istnieje jakieś rozwiązanie do aplikacji AquaStop Cream?
Dziękuję za odpowiedź
tutaj prawdopodobnie doszło do niewielkiego nieporozumienia. Stosowanie piany PUR rekomendję w przypadku cegieł perforowanych typu Heluz, Porotherm itp., ogólnie cegieł komórkowych, jako wariant nr 2. W Pana przypadku jednak, biorąc pod uwagę wiek budynku, będzie się to bardzo prawdopodobnie dotyczyć pustaki żużlobetonu z jedną lub wieloma komorami.
W tego typu murach pianka montażowa zwykle się nie stosuje. Jeśli jednak komory są otwarte w górnej części, można postępować zgodnie z wariantem nr 1 dla cegieł Heluz/Porotherm (patrz instrukcja: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/navod-k-injektazni-aplikaci/#vrtani-vostinove-cihly). Najważniejsze jest w tym przypadku zapoznać się z ostatnim akapitem instrukcji zatytułowanym „Uzupełnienie dla wariantu nr 2”.
Jeśli pustaki są zamknięte, ich komory, sytuacja jest prosta – spoina zaprawą jest wystarczająco wysoka, a grubość ścianki to 40 mm, więc nie grozi otwarcie się komorom ani przesiąkniecie kremem wstrzykiwanym do nich. Muszę jednak podkreślić, że zarówno w przypadku podcięcia chemicznego, jak i mechanicznego, dodatkowa hydroizolacja ścian wykonuje się wyłącznie w spoinie, nigdy nie przechodzi się przez komory. Pewną wadą może być, że spoina znajduje się wyżej niż byłoby idealne względem poziomu podłogi, ale tę różnicę wysokości można rozwiązać poprzez następujący proces naprawczy.
Ostatnia ważna porada: Jeśli dom w miejscu wstrzyku nie ma piwnicy, nigdy nie kierować się wysokością terenu zewnętrznego (nawet jeśli jest poniżej podłogi), ale zawsze wysokością „zera” poziomu podłogi wewnętrznej. To są zasady wysokościowe, które należy ściśle przestrzegać w tej gałęzi. Więcej informacji znajdzie Pan tutaj: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/navod-k-injektazni-aplikaci/#obrazky-navrtani Pana dotyczy konkretnie czwarty przekrój z góry po prawej.
tutaj prawdopodobnie doszło do małego nieporozumienia. Zastosowanie piany PUR rekomenduje w przypadku cegieł perforowanych typu Heluz, Porotherm i podobnych, ogólnie w cegle drażnikowej, jako wariant nr 2. W Pana przypadku jednak, biorąc pod uwagę wiek budynku, będzie to najprawdopodobniej żużlobetonowe pustaki z jedną lub większą liczbą komór.
W tego typu murach piany montażowe zwykle się nie stosuje. Jeśli jednak komory w górnej części są otwarte, można postępować zgodnie z wariantem nr 1 dla cegły Heluz/Porotherm (patrz instrukcja: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/navod-k-injektazni-aplikaci/#vrtani-vostinove-cihly). Najważniejsze jest w tym przypadku zapoznać się z ostatnim akapitem instrukcji zatytułowanym „Uzupełnienie dla wariantu nr 2″.
Jeśli pustaki są zamknięte, ich komory, sytuacja jest łatwa – spawa zaprawą jest wystarczająco wysoka, a grubość szkieletu wynosi 40 mm, więc nie grozi otwarcie komór ani wyciekiem kremu injektażowego do nich. Muszę jednak podkreślić, że zarówno do podcinania chemicznego, jak i mechanicznego obowiązuje zasada, że dodatkowa izolacja hydroizolacyjna murów wykonywana jest wyłącznie w szpaarach, nigdy nie przez komory. Pewną wadą może być fakt, że szpara znajduje się wyżej, niż byłoby idealne względem podłogi, ale tę różnicę wysokości można rozwiązać za pomocą następnego etapu sanacji.
Ostatnia ważna rada: Jeśli dom w miejscu injektażu nie ma piwnicy, nigdy nie kieruj się wysokością terenu na zewnątrz (nawet jeśli jest poniżej podłogi), ale zawsze wysokością „zera” podłogi wewnętrznej. To są zasady wysokościowe, które należy ściśle stosować w tej dziedzinie. Więcej znajdziesz tutaj: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/navod-k-injektazni-aplikaci/#obrazky-navrtani Pana dotyczy konkretnie czwarty profil z góry po prawej stronie.
Z przyjaznym pozdrawieniem,
Dzień dobry panie Schwarzi,
niestety bloczki są otwarte zarówno u góry, jak i u dołu, ułożone są w 3 warstwach. Ściany tworzą więc tylko obwodowe ściany nośne, a wiercenie zarówno w spoinie połączeniowej, jak i w samym bloczku, dotyczy tylko grubości ścianki bloczka (czyli około 4 cm). Ta grubość do wiercenia wydaje się niewystarczająca. Spoina połączeniowa znajduje się albo poniżej poziomu wewnętrznej podłogi, albo około 20 cm nad nią. W grę wchodziłoby jedynie wiercenie w spoinie w miejscu połączenia między dwoma bloczkami, ale rozstaw wynosi 50 cm, a wysokość wspomnianych 20 cm powyżej wewnętrznego zera. To również wydaje się niewystarczające. Jestem całkowicie bezradny, jak postępować.
Jakubek
- last edited 3 miesiące ago
Dzień dobry, panie Jakoubku,
to powinno być w porządku. Chodzi przede wszystkim o wybór wysokości najbardziej korzystnej do zainjektowania (powyżej lub poniżej poziomu podłogi), o której pan wspomina. Inaczej praktycznie nie można tego wykonać. Nawet gdyby w danym miejscu wykonywało się wciskanie blach lub cięcie muru pilą w celu wstawienia tekury, postępowałoby się pod względem wysokości i usytuowania dokładnie tak samo jak przy injektażu kremowym.
Dodatkową poziomą hydroizolację w murze, takim jak pana, nie można wykonać nigdzie indziej niż w spoinie. U innych typów murów z materiałów pełnych możliwości są szersze, ale w pana przypadku spoina jest kluczowa. Już przy wznoszeniu budynku (ze względu na rok budowy nieruchomości zakładam, że zastosowano hydroizolację) murarze również wstawili ją między poszczególne warstwy (spoinę) pustaków. Wciąż tam jest więc spoina malarnia, prawdopodobnie wystarczająco wysoka, do której będzie pan wiercić wiertłem o średnicy 14 mm w rozstawach osiowych co 100 mm na całą grubość ściany, tak jak by pan zainjektował spoinę w murze z cegły.
Gdyby spoina znajdowała się ok. 50 mm poniżej „czystego” zera podłogi, byłoby to jeszcze do zaakceptowania. Ponieważ jednak nie znam dokładnego składu i stanu pana podłogi, nie mogę polecić nic innego, niż wykorzystać pierwszą spoinę powyżej podłogi. To ta 200 mm powyżej podłogi. Na tym poziomie wilgoć się definitywnie zatrzyma. Różnicę wysokości między podłogą a tą już nieprzepuszczalną spoiną trzeba wtedy rozwiązać np. pionową hydroizolacją tynkarską, która „ukryje się” pod tynkiem.
Z poważaniem,
