w Państwa poradniku przeczytałem o możliwości wykonania iniekcji strukturalnej (powierzchniowej) muru bez konieczności wykonywania wykopów. Czy mogliby Państwo opisać dokładniej, jak to zrobić? Mam ścianę obwodową piwnicy, przy czym dwie ściany znajdują się pod domem. Dwie pozostałe ściany odkopałem z zewnątrz i wykonałem hydroizolację oraz drenaż.
Dziękuję za poradę. Z poważaniem, Karel
w Pana przypadku zalecam postępowanie zgodnie z tekstem i rysunkami, które znajdują się na podstronie „Instrukcja” (Návod) naszej witryny internetowej, a które zamieszczam poniżej. Proszę kierować się poniższą instrukcją, wskazówkami, zaleceniami i rysunkami technicznymi.
Inwestor zdecydował się na wykonanie iniekcji strukturalnej (powierzchniowej) muru, którą przeprowadza się zazwyczaj od wewnątrz obiektu, w przypadkach, gdy ściany obwodowe piwnicy znajdują się poniżej poziomu gruntu lub gdy mur jest zagłębiony w terenie ze względu na różnice wysokości między budynkami, pomieszczeniami itp. Kremową iniekcję strukturalną wykonuje się w sytuacjach, gdy nie ma możliwości odkopania fundamentów, a tym samym wykonania zewnętrznej hydroizolacji pionowej. Iniekcja ta służy powstrzymaniu wilgoci podciąganej kapilarnie, ale przede wszystkim zapobieganiu przenikaniu wilgoci bocznej z przyległego terenu do nieizolowanej konstrukcji.
Przy wierceniu otworów w płaszczyźnie ściany obowiązuje inna procedura technologiczna niż w przypadku jedno- lub dwuliniowej iniekcji kremowej. Iniekcję strukturalną wykonuje się w układzie siatkowym/szachownicowym. Zanim wykonawca przystąpi do iniekcji strukturalnej, musi pamiętać, że wilgoć nie przenika do muru tylko z przyległego terenu, ale podciąga również od fundamentów w górę. Dlatego należy wykonać tzw. blokady hydroizolacyjne w murze w następujący sposób:
Pierwsza linia musi zostać wykonana przy stropie, najczęściej w miejscu, gdzie kończy się poziom gruntu. Linię tę należy wykonać na pełną grubość muru, skracając odwierty o ok. 30 mm względem grubości ściany, w rozstawie osiowym co 100 mm (mur ceglany) lub co 80 mm (mur kamienny, mieszany). Przewiercenie się na wylot nie jest błędem i nie wpłynie negatywnie na wynik iniekcji. Zalecamy wykonanie jednorzędowej iniekcji kremowej również jak najbliżej podłogi. Ta pozioma linia iniekcyjna przy podłodze zatrzyma wilgoć gruntową podciągającą od fundamentów w górę. Głębokość odwiertów w dolnej linii skraca się o ok. 50 mm względem grubości muru, aby zmniejszyć ryzyko przewiercenia się na wylot, co pod poziomem gruntu byłoby niepożądane. Blokady boczne (pionowe linie iniekcyjne) wykonuje się po bokach – w lewym i prawym rogu/krańcu izolowanej powierzchni, również ze skróceniem o ok. 50 mm. Te dwie pionowe linie połączą górną i dolną poziomą linię iniekcyjną. Górna linia ostatecznie zatrzymuje kapilarne podciąganie wilgoci powyżej terenu. W tak ograniczonej powierzchni wykonuje się iniekcję strukturalną według innej technologii niż iniekcję poziomą i pionową.
Procedura iniekcji strukturalnej:
Pierwszą linię odwiertów zaczynamy wiercić od dołu do góry (można również od góry do dołu). Pierwsza linia iniekcji strukturalnej nie może być oddalona od dolnej blokady (iniekcji jednoliniowej) o więcej niż 100 mm. To samo dotyczy odległości skrajnych odwiertów od pionów oraz blokady górnej. Poszczególne rzędy iniekcji strukturalnej muszą być wykonane w układzie siatkowym (rastrze) – patrz rysunki: widok z przodu ze skróceniem według tabeli oraz schematyczny przekrój pionowy/widok z boku. Wszystkie odwierty blokad liniowych, pionów i nawierceń strukturalnych wykonuje się prostopadle do płaszczyzny pionowej, tj. poziomo. W przypadku muru ceglanego, przy iniekcji strukturalnej odwierty wykonuje się niezależnie od spoin (w przeciwieństwie do linii poziomych). Linie pionowe również nie muszą pokrywać się ze spoinami.
Uwaga! Ta metoda bezykopowej hydroizolacji pionowej systemem AquaStop Cream jest niezawodna pod warunkiem, że na mur poniżej poziomu gruntu nie oddziałuje woda pod ciśnieniem (woda napierająca).
Zalecenie! W przypadku nawierceń strukturalnych i wykonanej iniekcji, po przerwie technologicznej trwającej 4–6 tygodni, należy ponownie wypełnić odwierty kremem iniekcyjnym. Zachowanie zalecanej przerwy technologicznej jest ważne dla zwiększenia skuteczności iniekcji strukturalnej! Pozwala to na uzyskanie zwiększonego nasycenia substancjami hydrofobowymi nie tylko powierzchni pionowej, ale także głębszych warstw muru. Daje to pewność, że w siatce rastrowej nie pozostaną miejsca nienasycone, nawet w materiałach budowlanych o obniżonej i zróżnicowanej nasiąkliwości (mur kamienny i mieszany). Jeśli wszystko zostanie wykonane zgodnie z naszą instrukcją, wynik będzie niezawodny.
Schematy iniekcji strukturalnej
Tabela – głębokości odwiertów strukturalnych dla danych grubości muru
Grubość muru (mm) Głębokość odwiertu (mm) Odległość od lica muru (mm)
150 mm 100 mm 50 mm
300 mm 250 mm 50 mm
450 mm 400 mm 50 mm
600 mm 550 mm 50 mm
750 mm 700 mm 50 mm
900 mm 850 mm 50 mm
