Dzień dobry, chciałbym się zapytać, jak wykonać injektaż w przypadku, gdy ściana jest zbudowana z bloków betonu komórkowego, gdy podłoga znajduje się powyżej poziomu terenu i przy podłodze nie ma szczeliny. Najbliższa szczelina znajduje się od podłogi na wysokości około 20 cm. Czy można wykonać otwory wiertnicze również poza szczeliną, bezpośrednio w bloku? Dziękuję.
bloczki z pianobetonu krzemianowego są murowane na klej, tzw. murowaniem precyzyjnym. Nie chodzi więc właściwie o klasyczną fugę zaprawową, choć oczywiście bieżąca fuga istnieje. W takich przypadkach te fugi nie są jednak wykorzystywane do iniekcji. Traci to sens. To oznacza, że wcale nie musicie się kierować wysokością fugi, ale w Waszym przypadku kierujcie się wysokością podłogi, czyli jej czystym zerem. Pod warunkiem, że podłoga nie została rozebrania, czego nie wspominacie. Przy wierceniu ściany obwodowej od strony wewnętrznej macie oczywiście pewne ograniczenia pracownicze, ale przy użyciu zwyczajnej wiertarki udarowej jesteście w stanie już wiercić w wykonaniu poziomym otworów od wysokości warstwy użytkowej 40 mm, co jest całkowicie w porządku. Z zewnętrznej strony możecie wiercić w zasadzie na zerze podłogi, ponieważ teren jest niżej niż podłoga. Pod warunkiem jednak, że nie znacie składu, stanu i zwłaszcza wysokości poziomej izolacji wodoszczelnej w podłodze, obniżanie linii otworów wiertniczych stanowi pewne ryzyko. W tym przypadku obowiązuje wiercenie na zerze podłogi.
Ponieważ ten typ bloczków jest bardzo chłonny dla wody/wilgoci, dyspergacja kremu iniekcyjnego w tym materiale jest niezawodna, a tym samym i wynik. Mimo to rekomenduje przy tym materiale wiercenie otworów do iniekcji w odstępach osiowych 80 – 90 mm. Ostatnia uwaga. Jeśli jednak bloczki były jednak murowane na zaprawie, obowiązuje również w tym przypadku cały wyżej napisany tekst z powodu niedopuszczalnej wysokości fugi od podłogi.
Fotogalerie
