czy AquaStop Cream działa również w cegle niepalona?
Dziękuję.
tak, krem do wtryskiwania AquaStop Cream jest również odpowiedni dla cegły niepalonej i murów (weprowice, kotowice). Procedura technologiczna jest zasadniczo identyczna jak w przypadku murów z cegły palonej.
Mury z cegły niepalonej mają wysoką porowatość i są dla wody (a tym samym dla wilgoci gruntowej) jeszcze bardziej chłonne niż tradycyjna cegła palona. Z tego powodu dyspersja (rozprzestrzenianie się) kremu do wtryskiwania w tym materiale jest jeszcze bardziej intensywna i łatwiejsza. Rozstawy osiowe i ilość kremu są obliczane w taki sposób, aby osłony niezawodnie zachodzily na siebie nawet w materiałach słabo porowatych, dlatego powstanie zwartej osłony hydrofobowej jest w tego typu murach absolutnie niezawodne.
Wyższa wilgotność murów jest dla naszej technologii zaletą, ponieważ woda pomaga substancjom czynym się rozprzestrzeniać. Krem do wtryskiwania AquaStop Cream oczywiście zawiera wystarczającą ilość wody do niezawodnego połączenia osłon również w suchym otoczeniu i do całkowitego penetrowania struktury kapilárnej ściany, ale jeśli podczas pracy zauważyć będziesz, że mur podczas wiercenia się kurzawi, warto przed wtryskiwaniem lekko zwilżyć otwory wodą, ewentualnie aktywatorem, aby osiągnąć jeszcze wyższą osłonę hydrofobową.
Rekomendowana procedura:
• Wiercenie w spoinę: Jeśli chodzi o mury wykonane na więź i zwłaszcza w warstwach / w szarach, wiercenie prowadź zawsze poziomo i jeśli to możliwe, bezpośrednio w spoinę przebiegającą między warstwy cegły. Jeśli w jakimś miejscu spoina przebiegająca by nie była, możesz bez obaw wiercić przez cegłę niepaloną.
• Parametry techniczne: Trzymamy się naszego standardu – średnica otworów 14 mm i rozstaw osiowy 100 mm (10 cm od siebie). Wtryskiwanie wykonaj co najmniej na całej długości ściany, chyba że też inne ściany cię nurtują.
tak, krem iniekcyjny AquaStop Cream jest odpowiedni również dla cegły niepalonej i murów (weprzowice, kotowice). Procedura technologiczna jest w zasadzie identyczna jak w przypadku murów z cegły palonej.
Mury z cegły niepalonej mają wysoką porowatość i są dla wody (a tym samym dla wilgoci gruntowej) jeszcze bardziej chłonne niż tradycyjna cegła palona. Z tego powodu dyspersja (rozprzestrzenianie się) kremu iniekcyjnego w tym materiale jest jeszcze bardziej intensywna i łatwiejsza. Rozstawy osiowe i ilość kremu są obliczone tak, aby osłony na pewno się pokryły nawet w materiałach o małej porowatości, dlatego powstanie całkowicie wodoodpornej osłony w tego typu murach jest absolutnie niezawodne.
Wyższa wilgotność muru jest dla naszej technologii zaletą, ponieważ woda pomaga aktywnym substancjom się rozprzestrzeniać. Krem iniekcyjny AquaStop Cream zawiera oczywiście wystarczającą ilość własnej wody do niezawodnego połączenia osłon nawet w suchym otoczeniu i aby całkowicie penetrował kapilarne struktury ściany, ale jeśli podczas prac zauważysz, że przy wierceniu mur znacznie się pyli, lepiej jest przed iniekcją lekko zwilżyć otwory wodą lub aktymatorem, aby uzyskać jeszcze mocniejszą osłonę wodoodporną.
Procedura zalecana:
• Wiercenie w spoinach: Jeśli chodzi o mury wykonane na więzi, a zwłaszcza w warstwach / w szparach, zawsze wierć poziomo i jeśli to możliwe, bezpośrednio w ciągłą szparę między warstwami cegły. Jeśli w jakimś miejscu ciągła spoina by nie istniała, możesz bez obaw wiercić przez cegłę niepaloną.
• Parametry techniczne: Stosujemy nasz standard – średnica otworów 14 mm i rozstaw osiowy 100 mm (10 cm od siebie). Iniekcję wykonaj przynajmniej na całej długości jednej ściany, chyba że znęcają cię także inne ściany.
Pozdrawiam serdecznie,
