Chciałbym zapytać o planowaną na lato iniekcję przy użyciu Państwa systemu. Interesuje mnie, czy zabieg ten nie wpłynie negatywnie na tynki wewnętrzne. Są one nowo położone, a niektóre pomieszczenia są już nawet pomalowane. Czy iniekcja nie spowoduje powstania jakichś plam? Nadmienię, że iniekcję traktuję wyłącznie jako zabezpieczenie profilaktyczne – dom nie był zawilgocony.
Dziękuję za odpowiedź, Blažek
Dzień dobry, panie Blažku,
Pana pytanie zostało prawdopodobnie częściowo „zainspirowane” zapytaniem, które pojawiło się wcześniej, a mianowicie tematem „Iniekcja przez tynki”. W Pana przypadku, biorąc pod uwagę opisany stan tynków oraz inne okoliczności, mamy do czynienia z modelowym przykładem sytuacji, w której tynki można pozostawić i izolować ścianę przeciw wilgoci. Jednak Pana pytanie idzie nieco dalej.
Oczywiście, tynki staną się integralną częścią chemicznej przepony, więc założenie, że w linii iniekcji nie zajdą żadne zmiany wizualne, byłoby nieco naiwne. Nie sądzę jednak, by miał Pan takie obawy – Panu chodzi zapewne o to, jak przywrócić powierzchnię tynków i powłok malarskich do stanu pierwotnego. Faktem pozostaje, że otwory po iniekcji będą wymagały zaprawienia, co wiąże się z drobnymi pracami murarskimi i malarskimi.
W Pana przypadku polecam następujący postęp prac, który wydaje mi się najprostszy:
Zatykanie otworów: Po wypełnieniu otworów kremem iniekcyjnym AquaStop Cream, można je zamknąć dostarczanymi przez nas zatyczkami polistyrenowymi. Zatyczkę należy wcisnąć o 1–2 mm głębiej niż płaszczyzna tynku.
Wykończenie powierzchni: Miejsce z zatyczką należy wyrównać tynkiem cienkowarstwowym (szpachlą/stiukiem) za pomocą małej pacy filcowej (używanej np. do obróbki glifów okiennych). W ten sposób estetycznie zamaskuje Pan miejsca po wierceniu.
Co z „tłustymi plamami”? Zapewne ma Pan na myśli ciemniejsze plamy, które pojawiają się wokół otworów. Po aplikacji kremu AquaStop Cream ciemnienie tynku stopniowo się powiększa i przypomina tłustą plamę. Nie jest to jednak tłuszcz organiczny (olej czy smar), lecz efekt nasycenia materiału hydrofobowymi substancjami chemicznymi na bazie silanów i siloksanów. Substancje te wiążą się z podłożem mineralnym, a proces chemiczny kończy się po kilku tygodniach lub miesiącach.
„Zatłuszczenie” to w rzeczywistości trwała hydrofobizacja materiału budowlanego. Choć stopień ciemnienia może się z czasem zmniejszyć, wodoodporność pozostaje na najwyższym poziomie. Rozumiem jednak, że ze względów estetycznych jest to efekt niepożądany.
Jak przyspieszyć naprawę estetyczną? Naprawa koloru powierzchni jest prosta:
Po wykonaniu iniekcji i zaprawieniu otworów należy odczekać ok. 2 miesiące.
Następnie miejsca te należy odizolować specjalistycznym izolacyjnym sprayem na plamy (np. „PRIMER PLASTIK TECH” lub inny podkład odcinający w sprayu).
Jeśli powłoka malarska na ścianie jest stabilna, wystarczy po zastosowaniu sprayu pomalować tylko pas iniekcji – nie trzeba od razu malować całej ściany (choć ostateczny zakres prac malarskich zależy już od Pana decyzji).
Wniosek: Może Pan śmiało wykonać iniekcję, a przy zachowaniu powyższych kroków, Pana nowe tynki odzyskają nienaganny wygląd.
