Dzień dobry, wykonaliśmy iniekcję od zewnątrz (elewacja) i założyliśmy zatyczki. Chciałabym zapytać, kiedy należy ostatecznie zagipsować (zatrzeć) te otwory z zatyczkami oraz jakiej farby elewacyjnej użyć, aby ściana mogła „oddychać”.
Bardzo dziękuję.
z Pani zapytania wynika, że ani przed, ani po iniekcji nie zostały usunięte tynki – o ile dobrze zrozumiałem. Jeśli jednak zostały usunięte, to poniższy tekst pozostaje w zasadzie tak samo aktualny.
Zatyczki styropianowe, wykonane z polistyrenu ekstrudowanego, można zatuszować/zaprawić metodami murarskimi w zasadzie natychmiast po wykonaniu iniekcji, w przypadku gdy tynki zostały pozostawione. W częstszym przypadku, gdy sanowana powierzchnia jest pokrywana nowym tynkiem renowacyjnym, zatyczki w odwiertach również się pozostawia. Należy jednak pamiętać, że proces hydrofobizacji, który trwa kilka tygodni od momentu wypełnienia i postępuje we wszystkich kierunkach od odwiertów (tzn. również w stronę powierzchni tynku), może w tym czasie wpłynąć na kolorystykę powierzchni, a tym samym na powłokę malarską.
Wyjaśnię, że zaprawienie odwiertów dowolnym sposobem i materiałem natychmiast po iniekcji nie może negatywnie wpłynąć na końcowy efekt iniekcji w murze. Może to jednak wpłynąć na kolorystykę powierzchni, choć uważam, że jest to najmniej niepokojący aspekt. Jeśli nie chce Pani czekać na zakończenie procesów chemicznych i ich objawów powierzchniowych, może Pani dokończyć wszelkie prace elewacyjne, włącznie z malowaniem, bez kilkutygodniowej przerwy technologicznej. W przypadku, gdy kolor farby elewacyjnej w miejscach linii iniekcji zmieni się z powodu niedotrzymania przewidywanej przerwy technologicznej, należy te miejsca po prostu ponownie przemalować tą samą farbą elewacyjną. Wtedy kolor powłoki nie ulegnie już zmianie.
Podsumowując: Ściany obwodowe zostaną odizolowane od podciągania wilgoci, powierzchnie elewacji będą gotowe, a ewentualną zmianę odcienia farby można łatwo naprawić. Poprawka malarska jest szybka, a dodatkowe koszty minimalne. Rozumiem naturalną niecierpliwość, sam czasem jej ulegam, więc może Pani rozważyć, czy czekać, czy też wszystko dokończyć z założeniem, że prawdopodobnie trzeba będzie jeszcze raz przejechać te miejsca wałkiem lub pędzlem. Farbą elewacyjną przeznaczoną szczególnie do zastosowań zewnętrznych, która jest wysoce odporna na warunki atmosferyczne, a jednocześnie charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością, jest farba silikatowa (krzemianowa).
Z przyjacielskimi pozdrowieniami, Jiří Schwarz
