Dobry wieczór, robię pana Schwarz.
Piszę do ciebie, chcę cię dużo prosić. Mam stary dom, który jest zbudowany z gorzelni i bezfunkcjonowania i taktyki naładowania. Materiał, który mam krem ​​Aquastop Alebo Aquastop Gél? Umieść echo, a materiał byłby wymagany, aby zrobić 100% efekt.
Cała naprawiam z Vnutra, tj. Nie możesz myśleć, że po aplikacji materiał by się przytłoczy i chciałby to zrobić?
I chcę przejść do relokacji Akej, które muszę złożyć, kiedy obwód ścian w Izbe jest zmoczony?
Daju czy twoje produkty są na zamówienie na Słowacji?
Jesteśmy całkiem dobrze po porady.
E FROL.
Witam Pani Frol.
Nasz krem ​​akwastopowy został zaprojektowany w celu stworzenia dodatkowej izolacji w murowaniu, aby zapobiec rosnącej wilgotności. Aby wykonać fugowanie, potrzebujesz: wiertła o średnicy 14 mm i min. Długość zgodnie z grubością murarstwa, wiertowanie z SDS plus wiertło, pompa powietrza do czyszczenia otworów (można ją wymienić, jeśli masz sprężarkę lub odkurzacz, ale zawsze czyszczony z tyłu studni, jak to jest postępowanie. Krem akwastopowy). Po pierwsze, konieczne jest obliczenie zużycia kremu do fugowania. Po prawej stronie witryny znajduje się kalkulator do łatwego i szybkiego obliczania zużycia. Jeśli otrzymasz zużycie 5 lub więcej litrów, polecam kupić pompę zaprawy. W przypadku litrów pakietów wiadra, tj. W przypadku małych zakresów naprawy, pistoletu zapraw lub pistoletów do pakietów salami lub opakowań lampowych, których nie potrzebujesz, jest używane, ale ten pakiet jest bardziej odpowiedni dla najmniejszych harmonogramów zaprawy. Potrzebujesz również wtyczek polistyrenowych, aby uszczelnić studnie. Jeśli mur wydaje się ciemny, oczywiście wilgotny, nie potrzebujesz niczego innego dla 100%. Jeśli mur jest niewielki, aby zwiększyć efekt, a zatem wynik można kupić za pomocą aktywatora Aquastop Cream. Ale myślę, że ten aktywator nie będzie potrzebny do twojego muru. Gdziekolwiek masz ciągłe stawy poziome, użyj najbliższego złącza do podłogi, gdzie możesz dostać się do wiercenia poziomego. Wierając ze strony zewnętrznej i terenu, obszar do spacerów jest bardzo prawdopodobny pod wysokością wewnętrznej powierzchni podłogi, możesz wiercić w złączu tuż nad podłogą. Użyj tego połączenia. Maksymalne jest wiercenie na wysokości 100 mm nad podłogą, ale jest to maksymalna dopuszczalna wysokość. Jeśli pokój, w którym wykonuje się fugowanie, nie jest wyróżniający się, w żadnym wypadku nie rozrywa się pod podłogą! Wilgotność wyrobu wodoodpornego przez wewnętrzne zasypnięcie, gleba, która znajduje się pod składzie podłogowym, może być mostkowana. Odwierty wykonuje się w odległości osiowej w odległości 100 mm, a głębokość studni podaje grubość murarstwa o maksymalnym szkiełku 40 mm. Może to naprawdę powodować ciemnienie po drugiej stronie powierzchni nowego tynku. To przyciemnienie przypominające tłuszcz jest spowodowane silnie hydrofobową substancją czynną zawartą w kremu akwastopowym.
Ale nie musisz się martwić. To przyciemnienie po napełnieniu dni, w niektórych przypadkach do tygodni, może stopniowo i intensywniej manifestować się po drugiej stronie murowania na gipsie, ale kiedy mur jest stopniowo suszony, zaciemnienie substancji czynnej powoli zaczyna się powoli znikać. Ale nie barierę wodoodporną. To przyciemnienie jest prawdopodobnie przeciążalne. To nie jest mastyczność, jak już wspomniałem powyżej. Myślę, że przez krótki czas nadal lepiej jest mieć lokalnie zaciemnione plastry na podłodze niż odwierty, a tym samym ryzykować brak otworu po odwrotnej stronie murowania, która pozostałaby pewną grubością masonry bez izolacji. Do ostatniego pytania: zgodnie z twoim opisem, nie jestem całkowicie fiquefishem z fuging najmniej jeden metr normalny na każdą stronę. Możesz kupić wszystko na Słowackiej stronie, a czas dostawy wyznaczonego miejsca to dwa dni na 8,5 euro, niezależnie od wagi, objętości i odległości, a nasza umowna przewoźnik TOP Trans A.S. Tutaj możesz kupić wszystko: https://www.injectaz-muriva-svojpomocne.sk/e-shop/
Jiří Schwarz -society Association
Mob: +420 731565565
http://www.injectaz-muriva-svojpomocne.sk
  • odpowiedział 7 lat ago
  • last edited 7 lat ago
Dobry Dene Lord Schwarz. Miło nam odpowiedzieć na moje pytania. Praje Ładny deszcz.
Szczerze, e frrol.
