Dzień dobry. Nie mam możliwości skorzystania z betoniarki – czy w takim przypadku mogę mieszać mieszadłem budowlanym? Chodzi o zalecane przez Państwa gotowe mieszanki w workach, takie jak beton suchy Baumit B20, Cemix beton C20/25 oraz inne wspomniane przez Państwa mieszanki, oczywiście z zastosowaniem AquaSan Porosity. Dodatkowo w Państwa sklepie internetowym nie znalazłem gumowej nakładki do uzupełniania iniekcji.
Zacznę od Pana drugiego pytania. Jeśli ma Pan na myśli gumową końcówkę, którą nakłada się na rurkę podającą, to jest ona częścią składową wszystkich dostarczanych przez nas typów pomp iniekcyjnych. Rurkę podającą dobiera Pan według potrzeb, tj. w zależności od grubości muru, natomiast końcówka stożkowa jest zawsze dołączona do pompy.
Teraz przejdźmy do pierwszego pytania. Tak, wymieszanie tynku AquaSan Porosity jest możliwe również za pomocą mieszadła elektrycznego, na przykład w kastrze budowlanej. Czas mieszania jest wtedy oczywiście krótszy i wynosi zazwyczaj około 4 minut. Odpowiadając na pytania o czas mieszania, czasem mówię, że czasu przygotowania tego ciekawego tynku nie mierzy się z zegarkiem w ręku co do sekundy – i to prawda. Moment, w którym zaprawa jest wystarczająco napowietrzona, a tym samym mieszanie dobiegło końca, można łatwo rozpoznać: na początku mieszania łopatki betoniarki lub mieszadła ręcznego przechodzą przez masę bez większego oporu. Z upływem czasu zaprawa staje się bardziej plastyczna i zwiększa swoją objętość. W momencie, gdy będzie już wyraźnie widać, że zaprawa zyskała naturalną plastyczność, łopatki mieszadła stawiają większy opór, a masa przestaje zwiększać objętość – oznacza to, że mieszanie jest wystarczające i należy je zakończyć. Dłuższe mieszanie nic już nie „poprawi”. Przy pierwszym mieszaniu od razu Pan to wyczuje. W przypadku betoniarki budowlanej trwa to około 8 minut, a przy mieszadłach elektrycznych około 4 minut. Odpowiedź brzmi więc: tak, za pomocą mieszadła elektrycznego można bez problemu przygotować ten tynk, oczywiście przy zachowaniu zalecanych proporcji składników.
