Witaj panie Zelingere. W przypadku kremu akwastopowego wcale nie jest to ważne, z której strony elementów budynku jest wykonywane wtryskiem. Zawsze ćwiczy do całej grubości muru (minus około 30 mm), a zatem powstaje po furze przez głębokość i długość murarstwa, zwartą otwór dla trwałej zapobiegania wilgoci. Zawsze ważne jest, aby postępować zgodnie z procedurą technologiczną, taką jak osiowa odległość studni, średnica odwiertów, wysokość linii odwiertu itp. Jeśli studnie są wykonane od wewnątrz, jedna pułapka nadal istnieje. Ta pułapka dotyczy zakątków peryferyjnego muru i wewnętrznych miejsc muru z obwodem. Wyjaśnienie: logiczne jest, że w momencie, gdy poziome odwierty są wytwarzane głównie na podłodze (w miejscu, w którym wymagana jest otwór, aby zapobiec wzrostowi wilgotności) w ścianki peryferyjne, a także odwiertów, które są prowadzone od wewnątrz, studzienki są wytwarzane, studzienki. prostopadle do pionowej płaszczyzny murowania, w tych narożnikach powstaje niezamieszkany krzyż (plan piętra) murowania. W rogach ścian peryferyjnych, ale także w miejscach ścian prostopadłych mur, procedura jest następująca: pod warunkiem, że ćwiczy z wnętrza, istnieją dwie możliwe procedury tworzenia studni. Pierwszym z nich jest to, że w tych zakątkach powstają otwory odwiertów wentylatora. W przypadku prostopadłego muru do drugiego muru, ten wentylator zostanie wykonany w maksymalnej liczbie otworów odwiertów tak niskiej, jak to możliwe, ale ma praktyczne ograniczenia. W praktyce w tym wewnętrznym rogu można wykonać maksymalnie 3 do 5 studni. Oczywiste jest, że DNA tych studni z tyłu murowanego odchodzi (otwarte). Dlatego w tych wewnętrznych ścianach te odwierty w kształcie wentylatora są wykonane z obu stron, dzięki czemu można je również powiedzieć z lewej strony i prawej strony panelu budowlanego. Ten sam wentylator jest wykonany w zakątkach peryferyjnego muru. Pierwszy otwór odwiertu jest wykonany do wewnętrznego narożnika 90 stopni 90 stopni, a następnie inne odwierty są wytwarzane po lewej i prawej stronie. Inną możliwą procedurą jest ta. Jeśli możesz wiercić te miejsca z zewnątrz, jest to znacznie bardziej niezawodna procedura. Na rogu murowania obwodowego wiercisz od strony zewnętrznej do głębokości grubości muru i długości drugiego muru. Aby uzyskać lepszy pomysł, dobrze jest narysować murę planu, w tym prostopadłe odwierty prowadzone do muru i myślę, że ta nieco uciążliwa interpretacja będzie łatwiejsza do zrozumienia, ale przy dobrej wyobraźni przestrzennej prawdopodobnie nawet nie będzie potrzebować. Tę samą procedurę można wdrożyć dla prostopadłej murarki do peryferyjnego muru. Nawet tam, gdybyś mógł wiercić po stronie zewnętrznej (oczywiście nadal mam na myśli tylko w tych miejscach), otwory odwiertów byłyby dokonywane na głębokość obwodowej murarki i długości prostopadłowej muru. To będzie w pełni zaangażowane. W przypadku odwiertów wykonanych od strony zewnętrznej do peryferyjnego muru na całej długości, co jest tylko twoją sprawą, wcale nie trzeba tego rozwiązać. Do wiercenia od strony zewnętrznej te niezamieszkane miejsca nie są opisane powyżej. Wiem, że zapytałeś tylko o wiercenie od strony zewnętrznej, ale moje centrum poradnictwa jest dość odwiedzane, a nasi klienci końcowi (często firmy aplikacyjni) pobierają informacje o swoich pracach naprawczych lub potwierdzeniach i refleksjach itp. Odpowiedziałem w obu samolotach Odwierty są wykonane ze strony wewnętrznej i zewnętrznej.
- odpowiedział 9 lat ago
