Dzień dobry. Czy mogę wiercić w spoinę, gdzie jest stara izolacja. Chyba IPA lub coś podobnego. Wylatuje z tego czarny pył, jakby gumowy. Czy krem będzie działać?
jeśli te czarne cząsteczki występowały by także w innych spoinach, nie byłoby to na pewno resztkami pierwotnej hydroizolacji, ale prawdopodobnie materiałem odpadowym z procesów hutniczych lub spalania, który jest recyclingowany i recyklinguje się zwłaszcza przy produkcji materiałów murowych. Używa się go również jako materiał obsypowy lub zasypowy, a w Pana przypadku być może jako materiał dodatkowy. Może więc chodzić o materiał żużlowy lub szlagowy, który był mieszany w zaprawę. Możliwe jest również, że rzeczywiście chodzi o papę asfaltową lub asfalt wlany, który stosowano przy izolacji piwnic. To, czy chodzi o rozpadniętą pierwotną hydroizolację czy materiał recyclingowany, pokazałaby na pewno analiza wywierconych próbek z spoin o innej wysokości. Materiał sypki zmieszany z piaskiem i innymi składnikami, w stanie wilgotnym rzeczywiście może podczas mieszania zaprawy zdobniczej wyglądać dokładnie tak, jak Pan opisuje. Jednak nie musi się Pan obawiać tego niepewnego składu ani tego, że mogłoby rzeczywiście chodzić o pierwotnie rozpadniętą asfaltową hydroizolację. Na wynik krémowej injektażu Systemem AquaStop Cream na pewno nie będzie to mieć niekorzystnego wpływu. Penetracyjne działanie kremu injektażowego jest nieodparte i wszystko wysysające wcześniej czy później się nasycą. Trzeba sobie również wyobrazić, że opisane przez Pana pozostałości cząstek w zaprawie są częścią jej porowatej struktury, która na pewno przepuszcza wilgoć. I tak w Pana przypadku wciąż obowiązuje absolutnie prawdziwa zasada, którą stale przypominam – tam gdzie wnika wilgoć, tam substancje czynne kremu injektażowego AquaStop Cream na pewno się niezawodnie wsiąkną. Wszystko zależy już tylko od prawidłowego wykonania, a nie od procesu chemicznego, który jest absolutnie niezawodny. W Pana przypadku postępuj więc zgodnie z naszymi zaleceniami dotyczącymi aplikacji Systemu AquaStop Cream. Emulsja injektażowa na pewno się wsiąknie nie tylko w strukturę spoinę zaprawy, ale także około 40 mm powyżej zainjektowanej spoiny i również około 60 mm poniżej niej. Pożądany wynik jest więc zagwarantowany. Rozumiem Pana obawy, ale naprawdę są całkowicie nieuzasadnione, a zatem niepotrzebne.
Oczywiście wspomniana przeze mnie intensywność penetracji w dół od spoiny zależy od stanu spójności pierwotnej hydroizolacji, czyli przy założeniu, że rzeczywiście chodzi o pierwotnie rozpadniętą hydroizolację. Gdyby jednak kierunek dyspersji został zatrzymany w dół, pierwotna hydroizolacja musiałaby być bez rozpadu, co jest najmniej prawdopodobne, zwiększając się w boki i zwłaszcza w górę, całkowita wysokość hydrofobizacji pozostanie zasadniczo niezmieniona. Ewentualne przesunięcie linii injektażu o jedną spoinę wyżej nie przyniosłoby nic bardziej pozytywnego. Raczej zalecam wybrać spoinę, która będzie wysokościowo najkorzystniejsza. To tylko na zakończenie.
Z przyjaźni pozdrawieniami
