Witam… chciałbym użyć kremu akwastopowego, aby zachować stary dom kwadratowego kwadratu (45-50 cm). Mura. Czy uważasz, że wiercenie dietetyków po całym obwodzie tego domu nie jest konieczne bez ryzyka? Przyszło mi do głowy, aby wchłonąć szybsze quady kwadratu, byłoby możliwe odporność na opór, co jest 100 mm, aby zwiększyć to odrodzenie do 150 do 200 mm? Nie interesuje mnie materiał na materiał, ale punktację o zachowaniu statyki domu. Od pierwszego wybieramy stare podłogi pod Ktorymi to duch, więc chcę zrobić von, więc dostaniemy poziom powierzchni kraju. Aj Nizsie? ..
Dobry dzień. Najpierw do ostatniego pytania. Zrozumiałeś to dobrze. Po wybraniu podłogi do stworzenia nowej piosenki konieczne jest zrobienie studni w linii tuż nad otaczającym terenem. Kiedy wykonasz wypełnienie, a masz beton bazowy, pociągniesz poziomy wodoodporność podłogi nawet na pionowych konstrukcjach do około 100 mm nad linią zaprawy. Oczywiście możesz także powyżej, ale myślę, że nie ma potrzeby tworzenia wodoodporności pionowej. Nad otaczającym terenem będziesz zapylacz i wodoodporność. Jeśli chodzi o możliwe zakłócenie statyki domu w tego rodzaju murze, naprawdę nie musisz się martwić o statyczne zakłócenia domu, zachowując naszą procedurę technologiczną systemu kremowego Aquastop. Procedura technologiczna jest również utrzymywana w murze nie -bukmacherskim, który ma jeszcze mniej stanowcze jego strukturę, a po dwudziestu latach nie zauważyłem pojedynczego zaburzenia statycznego 30 mm). Fakt, że Muraria Cinder jest bardziej porowata, jest jego zaletą dla łatwiejszego nasycenia tego materiału kremem kiszonkowym, ale siła jest wystarczająca. Dokonywanie odległości osiowych, jak zamierzasz, do 200 mm byłoby ryzykowne nawet w tym wysokim materiale absorbentowym, przez rozprzestrzenianie się spreadów nie nakładają się już. Możesz przedłużyć odległości osiowe na 120 mm. Jeśli twoja konstrukcja nie wykazała jeszcze żadnych statycznych awarii, gwarantuję, że nawet po fudze całego domu zgodnie z naszą procedurą technologiczną nie będzie statycznych awarii. System kremu z akwastopów jest wysoce wydajną i niezawodną metodą trwale zapobiegania rosnącej wilgoci kapilarnej w murowaniu, a jednak jest bardzo delikatny do budowania.
