Dzień dobry.
Chciałbym aplikować Waszą zaprawnę sanacyjną Aquasan Porosity. W instrukcjach znalazłem, że lepiej jest wcześniej spryskać ścianę. Mogę użyć do spryskiwania rozcieńczonego Porosity, czy może czegoś innego? Dodam jeszcze, że będę nakładać około 2-4 cm zaprawy sanacyjnej. Proszę o poradę. Dziękuję i życzę miłego dnia.
Michał
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 1 rok ago
Dzień dobry, panie Michale,
przed nałożeniem tynku jądrowego konieczne jest, aby ściana po pozbyciu się starego tynku była nie tylko dokładnie oczyszczona z pozostałości luźnych cząstek i zanieczyszczeń, spoinami powierzchniowo porysowanymi na głębokość ok. 10 – 20 mm, ale także opryskana podkładem. Podkład/podhoz nakłada się w rzadszej konsystencji i cienką warstwą, aby nie odpada od powierzchni ściany. Fundamentalne jest jednak to, że połączy się mocno z powierzchnią muru i jego szorstka powierzchnia przygotuje idealną podstawę do nałożenia tynku jądrowego. Ta stara reguła murarki obowiązuje niemal dla wszystkich rodzajów tynków, łącznie z tynkiem AquaSan Porosity. Jak już wspominałem, niemal zawsze podkład przygotowuje się bezpośrednio z suchej masy workowanej lub ręcznie mieszanej. Jeśli tynk nie jest przygotowywany z mas workowanych, ale producent proponuje składniki w określonych proporcjach i przy przestrzeganiu zalecanego czasu mieszania, zwykle cały proces jest taki sam jak przy mieszaniu tynku jądrowego. Do podkładu należy jednak zwiększyć ilość wody, aby uzyskać rzadszą konsystencję. Ta procedura dotyczy także większości suchych mas workowanych. Podkład mieszacie zatem dokładnie tak samo, jak byście mieszali tynk jądrowy AquaSan Porosity, ale konsystencję/gęstość zaprawy dostosujcie do podkładu.
przed nałożeniem tynku osnowowego konieczne jest, aby ściana po usunięciu starego tynku była nie tylko dokładnie oczyszczona z pozostałości luźnych cząstek i zabrudzeń, spoinami wzdrapanymi na głębokość ok. 10–20 mm, ale także podkładana. Podkład/podhoz nanosi się w rzadszej konsystencji i cienką warstwą, aby nie odpadał od powierzchni ściany. Kluczowe jest jednak to, że w ten sposób mocno połączy się z powierzchnią murów i jego szorstka struktura przygotuje idealny grunt do nałożenia tynku osnowowego. Ta stara reguła murarskiego rzemiosła obowiązuje dla prawie wszystkich rodzajów tynków, w tym dla tynku AquaSan Porosity. Jak już wspomniałem, prawie zawsze podkład przygotowuje się bezpośrednio z mieszanki workowanej lub ręcznie mieszanej. Jeśli tynk nie jest przygotowywany z worków suchej mieszanki, ale przez producenta z proponowanych składników w danych proporcjach i przy zachowaniu zalecanego czasu mieszania, zwykle cały proces jest taki sam jak mieszanie tynku osnowowego. Do podkładu zwiększa się jednak ilość wody, aby uzyskać rzadszą konsystencję. Ta procedura dotyczy również większości suchych tynków workowanych. Podkład przygotowujesz zatem dokładnie tak samo, jak byś mieszał tynk osnowowy AquaSan Porosity, ale konsystencję/gęstość zaprawy dostosuj do podkładania.
