Dzień dobry panie Schwarzu.
Po usunięciu tynków odkryłem, że ściana jest wybudowana z cegieł Porotherm. Jak mam postępować? Obawiam się, że krem przedostanie mi się na wylot.
Jiří Hradecký
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 7 dni ago
Dzień dobry, panie Hradecký,
Pańska logika jest słuszna. Jednak pojawia się pytanie, którą fugę właściwie chcesz izolować, aby zapobiec kapilarnym zaciekom wilgoci. Jeśli fuga znajduje się poniżej poziomu zerowego podłogi lub na jego poziomie, a injektaż będziesz wykonywać od strony wewnętrznej, można zastosować wariant 1. Jeśli jednak fuga znajduje się co najmniej około 40 mm powyżej poziomu zerowego podłogi, można ją wiercić poziomo, i wtedy znacznie korzystniejszy jest wariant nr 2. W przypadku ścian obwodowych, gdy płyta domu wynosi się ponad teren i można wiercić z zewnątrz, zawsze lepiej jest wybrać drugi wariant.
Poniżej znajdują się procedury technologiczne dla obu wariantów.
Wariant nr 1: Wybierasz odpowiednią fugę, którą chcesz impregnować aktywnymi składnikami kremu do injektażu. Otworów nie robisz w samej fudze, jak byś postępował przy murze z pełnych cegieł, ale około 30 mm powyżej tej fugi. W ten sposób nie otworzysz komórek cegieł dziurawych, co by się stało przy wierceniu wiertłem o średnicy 14 mm w samej fudze. Sposób wiercenia muru z cegieł komórkowych powyżej wybranej fugi logicznie zapobiega przedostawaniu się, ponieważ nie otwierasz fugi, czyli rzędu cegieł dziurawych/komorowych, a krem do injektażu zatrzymuje się na wybranej fudze cementowej, do której stopniowo i niezawodnie będzie się wsiąkać nawet przez jej powierzchnię. Dzięki temu podejściu tworzysz barierę zapobiegającą kapilarnemu zaciękowi wilgoci na żądanej wysokości, czyli w wybranej fudze. Jednak ta metoda wiercenia nie rozwiąże kontroli zużycia. Obliczone zużycie można jednak stosunkowo „nadzorować”, rozkładając zużycie dla cegieł dziurawych zgodnie z obliczeniami naszego kalkulatora. Za jego pomocą określa się zużycie na metry kwadratowe przekroju poprzecznego muru i dzieląc przez metry bieżące, dowiesz się, jakie powinno być zużycie (litaż) na jeden metr bieżący.
Wariant nr 2: Wiercenie muru rzeczywiście wykonujesz w wybranej przez siebie fudze wiertem 14 mm ze małym skróceniem w stosunku do grubości cegły komórkowej, aby komórki cegły w miejscu otworu niezawodnie się otworzyły. Teraz może się wydawać, że to właśnie ten przypadek, którego chcemy uniknąć. Ale przy tym sposobie wykonywania injektażu cegieł komorowych (Heluz, Porotherm itd.) jest to wręcz przeciwnie – bardzo ważne. Następnie otwory wypełniasz pianką montażową do budowy o wyższej ekspansji. Pianka montażowa wypełnia nie tylko zawartość otworów, ale przede wszystkim otwarte pionowe dziurowanie cegieł. Po kilkugodzinowej przerwie technologicznej otwory ponownie wiercisz na całej głębokości. Usuwa to pianę montażową z otworów, ale komórki pozostają wypełnione pianą. Bardzo ważne jest jednak również ponowne wiercenie otworów wiertłem o stopień większym, czyli 16 mm. W ten sposób zapewniasz sobie pewność, że na ścianach otworu fugi cementowej i „szkieletu” muru komórkowego nie powstanie warstwa separacyjna pozostałości poliuretanu.
Wilgość w tym murze kapilarnie wzlata najpierw fugą cementową, następnie szkieletem i przegrodami cegły, a poprzez przewiercenie wypełnienia poliuretanowego otwieramy te miejsca ponownie na porowatość, umożliwiającą rozprzestrzenianie się aktywnych składników. Zużycie będzie już determinowane wyłącznie zawartością otworów, a wynik będzie niezawodny. Można również rozważyć wstępne przewiercenie fugi mniejszym wiertłem i następnie wypełnienie otworów pianką montażową oraz przewiercenie zalecanym wiertłem o średnicy 14 mm. Może to jednak nie być niezawodne rozwiązanie. Mogłoby dojść do tego: Wiertłem np. 10 mm nie wszystkie komory by się otworzyły, a więc pianka montażowa by ich nie wypełniła, i poprzez przewiercenie naszym zalecanym wiertłem o średnicy 14 mm komory by się z kolei otworzyły, a cała ta procedura byłaby niepotrzebna i niewystarczająca. Wybór średnicy wiertła i następnego przewiercenia powinien być określony wysokością fugi. Jeśli cegły dziurawe kładzone są na dwóch równoległych łożach cementowych z przerwą, co był sposób murowania w przypadku cegieł Porotherm i podobnych, i to ze względu na zmniejszenie przewodności cieplnej spoin cementowych, to również ten problem rozwiązuje wariant 2 krémowego injektażu.
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 7 dni ago
Pańska analiza jest prawidłowa. Jednak kluczowa jest kwestia, którą szczelinę chce Pan izolować, aby zapobiec kapilarnej wilgoci. Jeśli szczelina znajduje się poniżej lub na poziomie zerowej podłogi i będzie Pan wykonywać iniekcję od wewnątrz, możliwa jest wariant 1. Ale jeśli szczelina jest przynajmniej około 40 mm powyżej zerowej podłogi i można ją wiercić poziomo, zdecydowanie lepiej wybrać wariant nr 2. W przypadku ścian obwodowych, gdzie płyta domu znajduje się powyżej terenu i wiercenie możliwe jest z zewnątrz, wariant drugi jest zawsze bardziej korzystny.
Poniżej przedstawiam procedury technologiczne dla obu wariantów.
Wariant nr 1: Wybierz odpowiednią szczelinę, którą chcesz nasycić aktywnymi składnikami kremu iniekcyjnego. Otworów nie wiercisz w samej szczelinie, jak byś postępował przy murze z pełnych cegieł, ale około 30 mm powyżej tej szczeliny. W ten sposób nie otworzysz komórek cegieł dziurawych, co by się stało przy wierceniu wiertłem o średnicy 14 mm w szczelinie. Procedura wiercenia murów z komórkami powyżej wybranej szczeliny logicznie zapobiega przeniknięciu, ponieważ nie otworzysz szczeliny ani rzędu cegieł dziurawych/falistych, a krem iniekcyjny zatrzyma się na wybranej szczelinie malarskiej, do której będzie stopniowo i niezawodnie wnikał nawet przez jej powierzchnię. Tą metodą tworzysz barierę zapobiegającą kapilarnej wilgoci na żądanej wysokości, czyli w wybranej szczelinie. Jednak ta metoda wiercenia nie rozwiązuje kontroli zużycia. Obliczone zużycie można jednak stosunkowo „monitorować”, rozprowadzając zużycie dla cegieł dziurawych zgodnie z naszym kalkulatorem. Za jego pomocą określa się zużycie na metry kwadratowe przekroju poprzecznego muru, a dzieląc przez metry liniowe, odkrywasz, jakie powinno być zużycie (litraż) na jeden metr liniowy.
Wariant nr 2: Wiercenie muru rzeczywiście wykonujesz w wybranej szczelinie wiertłem 14 mm z niewielkim skróceniem w stosunku do grubości cegły, aby komórki cegły w miejscu wiercenia niezawodnie się otworzyły. Teraz mogłoby się wydawać, że to właśnie przypadek, którego chcemy unikać. Ale w tej metodzie wykonywania iniekcji cegieł falistych (Heluz, Porotherm itd.) jest to wręcz bardzo ważne. Następnie otwory wypełniasz budowlaną pianką montażową o wyższej ekspansji. Pianka montażowa wypełnia nie tylko zawartość otworów, ale przede wszystkim pionowe otwarte dziurawienie cegieł. Po kilkugodzinowej przerwie technologicznej otwory ponownie wiercisz na całej głębokości. W ten sposób usuwasz pianę montażową z otworów, ale komórki pozostają wypełnione pianką. Bardzo ważne jest jednak również przewierdzenie otworów wiertłem o jeden rozmiar większym, czyli 16 mm. W ten sposób uzyskujesz pewność, że na ścianach otworów szczeliny malarskiej i szkieletu muru z komórkami nie powstanie warstwa separacyjna pozostałego poliuretanu.
Wilgość w tym murze kapilarnie wznosi się najpierw szczeliną malarską, następnie szkieletem i przegrodami cegły, a przewierdzeniem wypełnienia poliuretanowego ponownie otwieramy te miejsca na rozprowadzenie aktywnych składników. Zużycie będzie już określone tylko zawartością otworów, a wynik będzie niezawodny. Istnieje też możliwość przedwiercenia szczeliny mniejszym wiertłem, następnie wypełnienia otworów pianką montażową i przewierdzenia zalecanym wiertłem o średnicy 14 mm. To jednak mogłoby być zawodnym rozwiązaniem. Mogłoby się bowiem zdarzyć: wiertłem np. 10 mm nie wszystkie komory by się otworzyły, zatem nie zostałyby wypełnione pianką, a przewierdzeniem zalecaną średnicą 14 mm komory by się natomiast otworzyły, cała ta procedura byłaby zbędna i niewystarczająca. Wybór średnicy wiertła i następującego przewierdzenia powinna rozstrzygnąć wysokość szczeliny. Jeśli cegły dziurawe są kładziene na dwa równoległe łoża malarskie ze szczelą, co była metoda murowania w przypadku cegieł Porotherm i podobnych, w celu zmniejszenia przewodnictwa ciepła szczelin malarskich, to również ten problem jest rozwiązany dla pomyślnego wykonania iniekcji kremowej wariantem 2.
