Dzień dobry, potrzebuję uzupełnić (metodą iniekcji) mieszankę betonową w pustych przestrzeniach zamontowanych już ościeżnic drzwiowych (futryn). Dotyczy to 17 sztuk w piwnicy bloku z wielkiej płyty.
zakładam, że blaszane ościeżnice nie zostały osadzone na piankę montażową. W takim przypadku jakiekolwiek dodatkowe wypełnienie byłoby już nierealne. Z Pana pytania wynika jednak raczej, że ościeżnice były osadzane klasyczną metodą murarską, czyli „po staremu”.
Jeśli wewnątrz profilu typu „U” znajduje się niewystarczająca ilość zaprawy i gruzu, możliwe jest uzupełnienie tak osadzonych futryn zaprawą murarską lub wylewką betonową. Mieszankę tę należy jednak rozcieńczyć większą ilością wody, niż zaleca producent do innych zastosowań. Przed zalewaniem zalecam wykonanie otworów o średnicy co najmniej 30 mm w odstępach co około 150–200 mm (lub większych, w zależności od jakości osadzenia). Odwierty należy wykonać pod kątem 45 stopni, kierując je do środkowej części profilu. Zalecam wiercenie naprzemienne: pierwszy otwór z jednej strony, a drugi z drugiej strony ościeżnicy, zachowując odpowiedni odstęp pionowy. Nie polecam robienia otworów dłutem! Następnie należy cierpliwie wypełniać rzadką zaprawą puste przestrzenie (kawerny) i niejednorodne miejsca w profilu ościeżnicy.
Na taką procedurę nie ma żadnego gotowego szablonu ani uniwersalnej instrukcji – wszystko należy robić zgodnie z potrzebami i stanem faktycznym. Wypełnianie ciśnieniowe byłoby możliwe przy użyciu pompy ślimakowej, jednak wątpliwe jest, czy takie urządzenie byłoby realną korzyścią dla osiągnięcia dobrego wyniku. Jeśli poprzez odwiert otworzy się niewypełnione miejsce w ościeżnicy, rzadka mieszanka zaprawy wypełni te przestrzenie, co zapewni solidniejsze osadzenie futryny.
