Jeden pokój został dodany do domu w przeszłości, 45 lat temu, który niestety jest słabo izolowany. Podłoga znajduje się około 75 cm nad poziomem gruntu. Beton podkładowy w pomieszczeniu jest przeciągany do cokołu, a poniżej znajduje się dość mokre (około 20% mierzone w otworze kontrolnym). Izolacja nad betonem fundamentu wytworzono przez rozlane asfalt, ściany z poziomem. Powyżej tej „izolacji” ściana jest wykonana z bloków żużlowych z otworami, a z zewnątrz jest już fasadą. Ponieważ problemy z wilgocią w tym pokoju były prawdopodobnie wcześniej, zostały one przebite pod betonem podkładowym, w pobliżu ściany cokołów otworów otworowych. Co prawdopodobnie nie było najlepszym rozwiązaniem – możliwe zamrażanie.
(Liczę między innymi, aby kopać fundament, używać drenażu, folii i fugowania do złącza między cegłą w cokole, gdzie kanał powietrza znajduje się po drugiej stronie. Patrz Szkic.
Moje pytanie brzmi: czy można użyć kremowej fugi, aby usunąć beton podkładowy ze ściany obwodowej? Czy to wiertnicze otwory na ścianie i ich wielokrotne wypełnienie kremem? Pod betonem znajduje się kanał powietrzny.
Wszystko będzie lepiej wyjaśnione przez załączony szkic
Z.B.
- Zdeněk Bagal zapytał 5 lat ago
Dobry dzień. Kanał powietrzny do dehumidifikacji murowania naprawdę niczego nie rozwiązuje i może raczej ochłodzić mur, który poprawnie opisałeś. Zasadniczo zrozumiałem wszystko i zgadzam się z twoją propozycją dehumidize peryferyjnego muru, po prostu nie rozumiem jednego zdania, a nie w opisie sytuacji i cięcia, wszystko jest jasne i dobrze, ale piszesz w ostatnim akapicie – zapytanie czy wziąć wstrzyknięcie między betonową podstawą a muratem. Pozioma dodatkowo wytwarzana wodoodporność powstrzymałaby rosnącą wilgoć kapilarną z ziemi od ziemi, ale nie z boku wewnętrznego kierunku, ponieważ istnieje znaczna wysokość wewnętrznych sąsiednich zatyczek i na pewno pokazuje wilgoć. Pomimo tego sklepienia wilgoć z SO zostanie przeniesiona z SO -Called (most) do horyzoncie wytwarzanego w wodoodporności między betonową podstawą a ceglanym murem. Dom musi być izolowany na wysokości tuż nad betonem podstawowym. Być może miałeś to na myśli, ale zdanie dotyczące paska BET było zdezorientowane. Baza i mur. Zalecenie: Poleciłbym zaprawę systemu kremowego Aquastop tuż nad betonem leżącym u podstaw betonu, ponieważ nie jest to izolowane poziomy i dodatkowe wodoodporność z sąsiedniego betonu tła. Prawdopodobnie jednak nie chcesz uścisnąć pierwszego stawu nad betonem bazowym, tj. W miejscu oryginalnego wodoodporności. Ale potem staw jest wysoki, ponieważ mur jest już z cegieł z bloków. Są więc dwie opcje. Wstrzykiwanie, aby zrobić staw niższy niż oryginalny karton, ale znajdziesz się w stawie, gdzieś w miejscu betonu podstawowego. Jeśli również zburzyłbyś beton tła, nie byłoby problemu z wysokością. Beton tła byłby nieco niżej, wystarczyłby na jeden rząd cegieł poniżej, oczywiście z wystarczającą grubością. Betonowe mazanie. Spowodowałoby to, że linia wtrysku w pierwszym stawie nad betonem leżącym u podstaw betonu, a kolejna nowa pozioma wodoodporność zostanie wyciągnięta około 50-100 mm powyżej (ponad). Do drugiego pytania. Chwyt kremu akwastopowego jest wysoce skoncentrowany i jest wysoce niezawodny i wydajny podczas stosowania stawów zapraw. Pokrywa się nie tylko złącze zaprawy hydrofobowej, ale istnieje również pewna wysokość pasa hydrofobowego. Nie trzeba tego uzupełniać odwiertów z kremem do fugowania. Wszystko pod warunkiem, że postępujesz zgodnie z procedurą technologiczną dla naszego systemu, ale to oczywiste. Alternatywnie możesz zrobić dwie linie przyczepności. Byłoby to w twoim przypadku, że jedna linia zaprawy zostanie wykonana w stawach poziomych zapraw pod oryginalnym wodoodpornością, a drugą w stawie, gdzie nie ma funkcjonalnego wodoodporności. Może obie linie fugowania jeszcze niższe? Ale wszystko będzie zależeć od tego, jak obliczasz nowe warstwy podłogi, a zwłaszcza od wysokości nowego betonu tła podczas rekonstrukcji podłogi. Odtwarzając teren niższy niż podłoga wewnętrzna i podłoga zostanie zrekonstruowana podczas prac naprawczych, nie widzę żadnych ograniczeń dla prawidłowego wyboru wysokości zaprawy w złącze. Jednak w przypadku masonerii ze stawami moździerzowymi nie ma potrzeby wykonywania podwójnej fugi, która jest możliwa do wiercenia „Zig -zero”. Jeśli czegoś nie rozumiesz, możesz wysłać mi dodatkowe pytanie, ale myślę, że twój opis i załączone cięcie są dla mnie wystarczające i być może wyraźnie uczyniłem swoją radę.
- last edited 5 lat ago
Mamy starszy dom rodzinny, w którym betonowa podstawa jest podniesiona nad poziomem gruntu (cokoł domu). W tej podwyższonej części fundamentu można zobaczyć moke mapy, betonowe kruszenie, a także rozkwit solny. Dom rodzinny został zbudowany po 60 latach, a izolacja prawdopodobnie nie wyniesie 100%. Chcemy, aby cokoła okładziła się i musimy naprawić tę betonową szpatułkę BRS z wodoodpornością, aby wilgoć nie przechodziła do płytek. Martwię się jednak, że wilgoć może włożyć do muru (nie wiem, jaka jest izolacja), dlatego chcę zapytać, czy mogę poradzić sobie z kremem akwastopowym betonowego kremu betonowego pod masonry.
Dziękuję Ci
- Trumf Sanace odpowiedział 4 lata ago
- last edited 4 lata ago
