Dobry dzień
Vasa Injobaz zwróciła się i zastanawiam się, czy kupię. Mamy starsze około 70 kamiennych domów z paneli znalezionego powrotu. MOJA nie zniszczy, pomocy ani pomoc, lub jeśli zostaniemy wygrawerowani w Tehl i do Spar, jeśli Suhly poprowadzi wiercenie SEB Lebo, nie dostaniemy trochę do sparowania ostatniej rady nad podłogą. Jedna ze ścian w mieszkaniu, w którym IBA tłumi jedną radę na podłogę, w przeszłości jest to, że rada jest na radzie i dając IPA. Damp Council była powyżej poziomu terenu i dzwonka, którego nie mogliśmy mu dać, nie mogło pozwolić, aby teren kopał teren. Dla odpowiedzi jestem!
Dobry dzień. Twój opis sytuacji i przyczyny jej pochodzenia jest absolutnie zrozumiałe i przyczyną twojego pytania. Tak, w twoim przypadku, wiercenie i fugowanie od strony zewnętrznej na wysokości środkowej wysokości cegły rzędu, pierwszego nad podłogą. Nie wykorzystuje to złącza, ale w twoim przypadku musimy dodać wodoodporność w jednym rzędzie cegieł nad podłogą. Cegła jest korzystnym materiałem do rozprzestrzeniania się substancji czynnych w swojej strukturze. Więc nie musisz się o nic martwić. W przypadku, gdy seria cegieł, w której chcemy otworu, nie wykazuje zwiększonej wilgotności, krem ​​do fugowania mniej intensywnie rozprzestrzeni się w tym środowisku, ale niezawodnie. Będziesz wiercić z zewnątrz, więc jeśli wywiercony materiał z cegły będzie naprawdę suchy (ale twój opis jest w izolacji), odwierty przed wodą fugingową lub można kupić aktywator wtryskiwaczy kremu akwastopowego. Wtedy będzie pewne, że cegła zostanie wypełniona substancjami hydrofobowymi na swojej wysokości, a zatem niekorzystna różnica prądu zostanie rozwiązana. Zastanowiłbym się również, czy przekręcić odległości osiowe od zalecanych od 100 mm do 80 mm, aby osiągnąć pożądaną wysokość pasa wodoodpornego, tj. W całej wysokości, głębokości i długości serii cegły. W celu utworzenia całkowitego otworu przeciwko wilgotności w danej szczelinie ceglanej odległości osiowe nie byłyby przeprowadzane, nawet przy użyciu ciągłych stawów, ale musimy osiągnąć stosunkowo duże wysokości apertury i prawie zawsze jest w proporcjach i odwiertach. Pilter w linii poziomej na środkowej wysokości serii cegły.
Dla innych czytelników podkreślałbym, że nie używałbym ciągłych stawów w murowaniu kremowego fugowania, jest nieużywanym przestępstwem oferującym znaczne zalety!
W tym przypadku powstała cała sytuacja, aby dom został mechanicznie wycięty staw wyżej i do tego cięcia wprowadzono wodoodporne karton. Zakładam, że to złącze jest już suche, ale karton, folia, arkusze chromnikle i tym podobne. Nie mogą stworzyć większej wysokości wodoodporności niż ich grubości. Nie zamierzam w żaden sposób zakłócać metod mechanicznych, ale chcę tylko wyjaśnić, dlaczego ankieter rozwiązuje problem wysokości między podłogą a pierwszym złączem nad podłogą, gdzie włożona jest nowa karton, ale jest to jeden rząd wilgotnych cegieł. Z tych powodów mamy teraz do czynienia z procedurą technologiczną linii fugowania do cegły, a nie do stawu. Gdyby nie było izolacji, a ankieter zapytałby o wysokość fugi, prawdopodobnie poleciłbym ten sam staw. Aktywne substancje fugi kremowej akwastopowej byłyby podawane podłogę do podłogi z korzystnymi czynnikami w murowaniu. Gdybym zrozumiał wszystko poprawnie, linia fugowania zostałaby przeprowadzona około 70 mm nad podłogą i byłoby pewne, że w tym przypadku pasek pośpieszny nie zostałby uformowany nad podłogą. Ale zauważam, że nie oceniam i nie porównuję metod mechanicznych vs. Wtryskiwając krem ​​Aquastop Cream, wyjaśniam, dlaczego w tym przypadku zaprawy nie może być wykonywane nie w stawie, ale z cegłą.
