Chciałbym zapytać o funkcjonalność i najlepszy sposób fugowania w kamień. Kupiliśmy starszy dom, a fundamenty są częściowo cegły z ciągłym stawem i częściowo kamieniem. Kamienie mają tylko wiertło gliniane. Szerokość podstawowa waha się od 500 mm do 700 mm. Czy wstrzyknięcie będzie funkcjonalne nawet w takich warunkach? Czy kamień również wysysa twoją zaprawę? Kiedy wykonałem kilka otworów wiertniczych, kamień wydaje się całkowicie suchy, ale glina wokół wilgotności.
Dziękuję, Hadamcik
Witaj panie Hadamcika.
Jeśli znajdziesz ciągłe złącze dla kompozycji murowej (wspominasz w pytaniu o warstwę gliny, więc mogę wymyślić ideę możliwego złącza), który pasowałby do wysokości, choć w określonej części długości Murów oczywiście użyj go. Podmuch kamieni w większości kamiennych muru jest nieskuteczny, ponieważ są one warstwowe bez żadnego regularnego prawa, które wynika z różnych rozmiarów i kształtu kamieni. Po usunięciu plastrów może się wydawać, że kamienie mają stawy, które naprawdę mają, a zatem gigantyczne oferty, ale jest to głównie „oświetlenie”. Kiedy wiertło w złączu między kamieniami, linia odwiertu po kilku centymetrach wychyla się ze stawu lub skręty stawu, a linia odwiertu znajduje się w innym kamieniu. Wyjątkami są bloki obrabiane w kamieniu lub niefistyczne kamienne bloki o podobnych rozmiarach i kształtach, które zostały skategoryzowane przed murami, gdzie blok kamienny był przechowywany w warstwie poziomej na całej grubości. mur lub znaczna grubość muru. To nie jest częste rodzaje murów, takiej mur. Ale wróćmy do twojego rodzaju muru. Zgodnie z twoim opisem jest to nieaktywny rodzaj kamienia, który na pierwszym wrażeniu może wydawać się zaletą, ale jest dokładnie odwrotnie. Większość materiałów budowlanych murów nie jest przeznaczona do wody. Ale już to wiesz. Kamień bezfawnowy jest pierwszy, więc może wystąpić problem z wierceniem samego twardego kamienia, aby usunięcie arkusza ze stali nierdzewnej jest absolutnie nierealne, podcięcie murowane jest również nierealne. Jedyną opcją metod mechanicznych jest lina diamentowa, jeśli nie zapobiega na przykład ograniczeń przestrzennych lub dostępu i innych. Mówimy jednak o metodzie chemicznej, podanym chemicznym fudze muru. Jeśli udaje ci się wiercić mur, musisz użyć ćwiczeń wysokiej jakości i potężnego wiertła, wówczas wykonuje się wtrysk, tj. Napełnienie wiertła kremem z kremu do wstrzykiwania. W przypadku tego najmniej odpowiedniego rodzaju murarstwa do tworzenia dodatkowego wodoodporności w poprzecznej poziomej sekcji, zalecam wykonanie nie pojedynczej linii fugi, ale podwójnego anu. Oznacza to, że pierwszy zakres długości/linii zaprawy będzie na prawej wybranej wysokości, a druga długość/linia fugowania będzie o 50 mm wyższa, ale z bocznym przesunięciem otworów odwiertów o 50 mm. Górna odwiert będzie w środku osiowej odległości dolnych studni. W ten sposób zwiększa się prawdopodobieństwo funkcjonującej bariery zapobiegającej rosnącej wilgoci. Krem do wtrysku w studni nie rozrywa ani nawet nie odparowuje i tak dalej. I stopniowo zmniejsza jego znaczną gęstość/lepkość. W kamieniu, który nie jest objęty wodą, emulsja zaprawy nie może być infundowana, nie spala tej samej wilgoci, ale tak dla zmiażdżonej zaprawy. Ale pytanie brzmi, ile z tych paneli moździerzowych nazwijmy je nieprofesjonalnie (mój terminus technik) knot lub zaprawę pod względem rosnącej wilgoci, linia druciana przecina się. Wykonując linię podwójnego, podwaja prawdopodobieństwo, że te nieregularne stawy zaprawy do interakcji, a wynik może być zadowalający, a po dokonaniu naprawy innych miar, takich jak tynk remediacyjny, który ostatecznie zostanie poparty, chroniony ponownie przed ponownym poparciem, chroniony przed ponownym zapisem. -salina, z napisem, na przykład zatrzymanie Aquasalt, bardzo długoterminowe. Zasadniczo nie będziemy myśleć o niczym lepszym, ponieważ więcej opcji nie jest oferowanych. Płynna fuga jest nieskuteczne w tego typu murach. Nie jest to spowodowane niewłaściwym lub niefunkcjonalnym składem tych cieczy, np. Mikroemulsji, ale ich lepkość. Jest to ciecz, który przepływa w niekontrolowany sposób u bardzo niejednorodnych gatunków murowych, a zatem nie wystarczy wsiąść do heterogenicznych wypełnień zapraw. W kremu do fugowania kremu z akwastopu odsetek sukcesu jest znacznie wyższy niż w płynnym fudzie, aw podwójnym wierceniu procentowym sukcesem dla dodatkowej izolacji wobec wzrostu wilgoci. Wspomniałbym również o terminowej warstwie gliny, o której wspomniałeś w zapytaniu. Jest to prawdopodobnie zaprawa gliniana, która nie stanowi problemu dla infiltracji substancji czynnych. Podsumowując, wyjaśniłbym, a raczej stwierdził, że wręcz przeciwnie, chłonny typ kamienia, taki jak ogólnie uważany za marg, piaskowiec, wapień i inne, są bardziej korzystne dla fugowania. To prawda, można powiedzieć, bezpośredni odsetek wchłaniania wody materiałów budowlanych do wody, a tym samym do penetracji substancji czynnych kremu do fugowania do ich struktury.
  • odpowiedział 7 lat ago
  • last edited 7 lat ago
