Czy możesz opisać sposób zaprawy zakrętów? Mogę wymyślić kilka opcji (grubość murowana około 55 cm):
(a) Otwory głębokości 50 cm do odległości 150 cm od rogu. Aby nie przekraczać odwiertów z obu ścian, odwierty z jednej strony poruszają wysokość.
B) Wykonane odwierty, od rogu, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm … do 150 cm od rogu.
Pozdrowienia.
Michal K.
Zdecydowanie pytasz o wiercenie zakrętów z zewnątrz. Jednak narożniki mogą być, aw niektórych przypadkach, na przykład ze względów dostępu, muszą one wiercić od wewnątrz. Istnieje oczywiście procedura wiercenia inaczej. Więc najpierw do procedury wiercenia zakrętów z zewnątrz.
Wiercenie zakręty z zewnątrz:
Dokładniejsze wiercenie narożników z zewnątrz:
Po kliknięciu tego linku, https://www.injectaz-zdiva-svepomoci.cz/vodorovne-rezy-lavrtani-diviva/, nie tylko zobaczysz rysunki dla narożników z zewnątrz, ale także do wiercenia narożników z narożników z kąt Przestrzeń wewnętrzna, a jeśli narożników nie można wywiercić z zewnątrz. Ponadto, zgodnie z naszymi zaleceniami, trzeci wariant jest również wykonywany, ale jest on bezpośrednio związany z wierceniem narożników, ale jest to wariant w kombinacji zewnętrznego i wewnętrznego wiercenia murowania obwodowego w celu bardziej praktycznego wiercenia obwodowego peryferyjnego Ściany, w których nie mam żadnych ograniczeń, ale równe długości ścian są wiercone np. Wygodniejsze z wnętrza, ale wywiercę zakątki z zewnątrz. Myślę, że jeśli spojrzysz na rysunki i przeczytasz załączone teksty, wszystko będzie dla ciebie jasne. Mogę myśleć, że możesz martwić się wierceniem w krzyżu, ze względu na trudność późniejszego wypełnienia studni, ale ten możliwy strach jest naprawdę niepotrzebny. Odwierty w krzyżu są wypełnione bez trudności. Oczywiście możliwe jest wiercenie do krzyża/sieci nawet w dwóch rzędach, ale jest to naprawdę niepotrzebne, właśnie dlatego, że poprzeczne cięcie powierzchni podłogi rogu murowania jest już w podwójnym wiertle.
  • Guest odpowiedział 4 lata ago
  • last edited 4 lata ago
