Dzień dobry, mam pytanie: czym mogę rozcieńczyć AquaStop Cream? Po otwarciu wiadra masa okazała się tak gęsta, że mam ogromny problem z wlaniem jej do zbiornika ciśnieniowego przez dołączony lejek. Po obejrzeniu Państwa filmu, na którym pracownik dosłownie wlewa AquaStop Cream do pompy, a potem wystarczy mu 4-krotne napompowanie powietrza, nie rozumiem, jak mam tę masę wtłoczyć do urządzenia, które również kupiłem w Państwa firmie.
Dziękuję za odpowiedź. Z poważaniem, Milan Hanáček
Dzień dobry, Panie Hanáčku.
Nasza produkcja kremu iniekcyjnego AquaStop Cream® podlega surowym procedurom technologicznym oraz stałemu nadzorowi jakości. Oznacza to, że substancje hydrofobowe – silany – są w każdej partii produkcyjnej zawarte w ilości minimum 80% całkowitej objętości.
Należy jednak zaznaczyć, że na lepkość oraz gęstość produktu wpływają przede wszystkim zagęszczacze i emulgatory, a także inne dodatki technologiczne. Znaczny wpływ na parametry fizyczne kremu ma również aktualna temperatura – wyższa temperatura zmniejsza gęstość, natomiast niższa ją zwiększa. W procesie produkcyjnym lepkość i gęstość w temperaturze 20°C mieści się w następujących przedziałach:
Partia produkcyjna 4/2023:
  • Lepkość/Gęstość przy 20 °C ($g/cm^3$): $\ge 0,89 \le 0,91$ (wynik: 0,91)
Partia produkcyjna 5/2023:
  • Lepkość/Gęstość przy 20 °C ($g/cm^3$): $\ge 0,89 \le 0,91$ (wynik: 0,9)
  • Podaję te wartości, aby wyjaśnić kwestię gęstości kremu iniekcyjnego w odpowiednim kontekście. Chcę rozwiać wszelkie obawy, jakoby wyższa lub niższa gęstość preparatu była wynikiem zmiany proporcji składników aktywnych, czyli silanów. W naszej produkcji zawartość procentowa silanów zawsze przekracza 80% objętości.
    Przechodząc konkretnie do Pana pytania: Ma Pan rację, że w przypadku zakupu partii o wyższej gęstości, kremowa konsystencja (szczególnie w opakowaniach wiaderkowych) może w specyficznych warunkach sprawiać trudności podczas dozowania powietrzną pompą iniekcyjną. Problem ten nie występuje w przypadku pistoletu iniekcyjnego Univerzál, co wynika z mechanicznego przesuwu tłoka.
    W tych rzadkich przypadkach można jednak zastosować bardzo proste rozwiązanie: Do wiadra z kremem iniekcyjnym należy dolać maksymalnie 5% wody i dokładnie, ale na wolnych obrotach, wymieszać. Spowoduje to nieznaczne zmniejszenie gęstości emulsji, przy czym produkt nadal zachowa swoją kremową konsystencję (co jest kluczowe). Jego skuteczność nie ulegnie zmniejszeniu, a płynne napełnianie odwiertów za pomocą rurki pompy iniekcyjnej przestanie być problemem.
    Ważne ostrzeżenie: Takie ewentualne rozcieńczenie należy przeprowadzać wyłącznie dla objętości, którą zamierzają Państwo zużyć w najbliższym czasie (w ciągu kilku tygodni). Po dodaniu wody nie możemy zagwarantować długoterminowej stabilności konsystencji kremu! Nigdy nie należy przekraczać 5% rozcieńczenia!
    Moja ostatnia informacja skierowana jest do pozostałych czytelników tej poradni: wyższa gęstość kremu AquaStop Cream® i trudności z aplikacją przy użyciu pompy to sytuacje naprawdę wyjątkowe. Staramy się tak planować partie produkcyjne, aby gęstość i lepkość były optymalne dla każdego rodzaju urządzenia aplikacyjnego oraz każdego rodzaju opakowania.
