Dzień dobry, przygotowuję się do hydroizolacji ceglanej ściany 30cm szerokiej injektażą prowadzoną od wewnątrz. Po usunięciu tynku i wyczyszczeniu spár odkryłem, że na materiałach oszczędzano. Po usunięciu wietrzejącego się, kruszącego się tynku spary są głębokie około 4-5cm. Szczelina pionowa między cegłami to około 3cm, często bez zaprawy. Tuż poniżej poziomu obecnego betonowego posadzki znajduje się szpara przylegająca do pierwotnej niedowodnej izolacji papierowej. Nie mogę się tam dostać prostą wiertłem. Kolejna szpara to zaledwie 9-10cm powyżej poziomu podłogi. Jaki postępek Pan/Pani poleca? Przyszło mi do głowy, aby najpierw wybudować tę szparę 10cm nad podłogą i przywierć tam izolację. Jeśli tak, czym to wybudować i jak długo czekać? Z góry dziękuję za odpowiedź.
powierzchnia remontowanej ściany jest oczyszczona, a fugi są głębokie i dobrze wyczyszczone, co jest w porządku. Tym wyrażeniem o wyłożeniu fugi na wysokości ok. 100 mm chodziło pewnie o jej wypełnienie zaprawą. Tak, Wasza logika w tym przypadku jest słuszna i prawidłowa, dlatego proponuję następujący sposób postępowania. Do wypełnienia głębokiej fugi można użyć zaprawy murarskiej, jądra VC lub zaprawy sanacyjnej. W Waszym przypadku jednak preferowałbym zaprawę murarską. Drugą wybraną fugę nad podłogą można przy pomocy pacy lub szpachli wypełnić zaprawą z wystarczającą siłą ucisku ręki. Zaprawy zwykle uzyskują wystarczającą wytrzymałość i inne niezbędne właściwości po upływie 21 dni od czasu wykonania. Po tym okresie można w tej fudze wykonać zainjektowanie. W ten sposób uzupełniona zaprawa w fudze również nasycą się aktywnymi składnikami emulsji zainjektażowej AquaStop Cream. Zakładam, że po wykonaniu kremiasto-zainjektażowym ściana będzie omietana zaprawą sanacyjną na odpowiednią wysokość. Dzięki temu pozostałe fugi przy prawidłowym rozcieńczeniu konsystencji podkładu i jądra omietki również zostaną wypełnione zaprawą.
Dzień dobry
Mam taki sam problem jak wspomniany tutaj poprzednio – po wyczyszczeniu spoin powstała dość duża szczelina. Najpierw nie wypełniłem muru zaprawą, wykonałem wtrysk, a dopiero potem uszczelniłem szczelinę mimo przedostawania się. Po jakimś czasie resztę ściany pokryję preparatem sanacyjnym. Czy to duży problem i czy powinienem dodatkowo przewiercić te otwory i uzupełnić wtrysk aż do krawędzi muru? Jeszcze jedno pytanie – czy mógłbym trochę wyżej niż poziom otworów wyciąć kanał do ułożenia rur grzewczych?
Dziękuję za odpowiedzi
nie obawiam się Pani postępowania. Muszę stwierdzić, że w codziennej praktyce również firmy realizacyjne nie wypełniają fug przed injektażem. Tynk na ścianie obijają, przeprowadzają injektaż, a następnie rozpoczynają prace tynkarskie. I właściwie to jest w porządku. Trzeba sobie uświadomić i wyobrazić, że nasycenie materiału budowlanego substancjami hydrofobowymi zastrzyku AquaStop Cream przebiega od wierconych otworów we wszystkich kierunkach. To oznacza, że dyspersja następuje nie tylko w fudze, choć jest to dla niej idealne miejsce, ale również w kierunku rzędu cegieł ponad zainjektowaną fugą i rzędu cegieł poniżej zainjektowanej fugi. W ten sposób tworzy się hydrofobowa bariera o wysokości około 100 mm w całej grubości ściany, na całej długości przeprowadzonego zastrzyku i już wspomnianej wysokości. Dlatego wyobrażenie sobie, że po wypełnieniu fugi zaprawą ta dodatkowa zaprawowa wypełka stanie się nośnikiem wilgoci, nie jest słuszne. Pod fugą (około 60–80 mm) ściana w całej swojej grubości nie pochłania wody. Z mojej odpowiedzi zakładam, że jest jasne, iż nie zrobił Pan nic źle. Jednocześnie odpowiadam na Pana drugie pytanie. Wypełnionej fugi zaprawą nie trzeba doinjektować.
Pana pytanie wynika z pytania poprzedniego uczestnika i mojej odpowiedzi, ale jeśli uczestnik zapyta mnie o procedurę technologiczną wypełniania fug i oczywiście nie jest to w żadnym konflikcie z wymaganym efektem zastrzyku itp., udzielę mu odpowiedzi. Po prostu nie znam absolutnie wszystkich okoliczności ani powodów pytań. To jednak nie oznacza, że skonkretyzowane pytanie i moja odpowiedź mają zastosowanie uniwersalne. Ale myślę, że teraz już nie musi się Pan obawiać.
nie obawiajcie się swoich działań. Muszę stwierdzić, że w codziennej praktyce nawet firmy wykonawcze nie wypełniają spoin przed injektażem. Tynk na ścianie osekają, przeprowadza się injektaż, a następnie rozpoczynają się prace tynkarskie. I to właściwie jest w porządku. Trzeba sobie uświadomić i wyobrazić, że nasycenie materiału budowlanego substancjami hydrofobowymi kremu injektażowego AquaStop Cream następuje od otworów wiertniczych we wszystkich kierunkach. To oznacza, że dyspersja przebiega nie tylko w spoinie, choć jest to dla niej miejsce idealne, ale również kierunku do rzędu cegieł nad wstrzykiwaną spoiną i rzędu cegieł poniżej wstrzykiwanej spoiny. W ten sposób tworzy się hydrofobowy blok o wysokości ok. 100 mm w całej głębokości ściany, w długości przeprowadzonego injektażu i wspomnianych już wyżej rozmiarach. Dlatego wyobrażenie sobie, że po wypełnieniu spoiny zaprawą maltową wypełnienie to stanie się nośnikiem wilgoci, nie jest słuszne. Poniżej spoiny (ok. 60–80 mm) ściana w całej swojej grubości nie jest nasiąkliwa. Z mojej odpowiedzi wynika, że nic źle nie zrobiliście. Jednocześnie odpowiadam na wasze drugie pytanie. Wypełnioną spoinę zaprawą nie trzeba ponownie wstrzykiwać.
Wasze pytanie wynika z pytania poprzedniego pytającego i mojej odpowiedzi, ale jeśli ktoś zapyta mnie o procedurę technologiczną wypełniania spoin i oczywiście nie stoi to w żadnej sprzeczności z wymaganym rezultatem injektażu itp., udzielę mu odpowiedzi. Nie znam bowiem absolutnie wszystkich okoliczności ani powodów pytań. Ale to nie oznacza, że skonkretyzowane pytanie i moja odpowiedź są uniwersalnie ważne. Myślę jednak, że teraz już nie musicie się obawiać.
Pokazując 4 wyniki
