chciałbym zapytać, jak mogę sprawdzić grubość muru obwodowego. Dom, który kupiłem, został ocieplony z zewnątrz styropianem, ale nie otrzymałem od poprzedniego właściciela informacji o grubości tej warstwy. W związku z tym, jak mam ustalić grubość muru, chcąc zastosować Państwa system hydroizolacji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie?
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 5 miesięcy ago
Ustalenie grubości muru po odjęciu izolacji termicznej jest dość proste. Zakładam, że iniekcję ściany obwodowej chcą Państwo wykonać od wewnątrz, aby nie uszkodzić ocieplonej już elewacji. Jeśli tak jest, w miejscach planowanej iniekcji należy najpierw wykonać jeden otwór próbny. Podczas wiercenia urobek będzie odprowadzany na zewnątrz przez spiralę wiertła. Kolor wywierconego materiału będzie odpowiadał rodzajowi materiału użytego do budowy muru oraz, oczywiście, konkretnemu miejscu wiercenia.
W pobliżu przewidywanego końca muru należy wiercić wolniej. W momencie, gdy grot wiertła znajdzie się na końcu ściany murowanej, opór będzie minimalny. Po prostu wiertło dotrze do warstwy styropianu, dlatego ważne jest, aby nie naciskać zbyt mocno na wiertarkę, by zdążyć zatrzymać wiercenie.
Grubość ściany można sprawdzić również w inny sposób – od zewnątrz. Można to zrobić np. poprzez wbicie cienkiego, ale długiego gwoździa (aby zminimalizować uszkodzenia) lub stalowego drutu w styropian; podczas wbijania poczują Państwo zupełnie inny opór w momencie dotarcia do twardego muru. Następnie wystarczy zmierzyć całkowitą grubość ocieplonej ściany we wnęce okiennej i od tej wartości odjąć zmierzoną grubość styropianu. Oba sposoby są łatwe i niezawodne, jednak w drugim przypadku warto mieć pod ręką oryginalną farbę lub tynk elewacyjny, aby móc zatuszować mały otwór. Myślę, że dzięki tym metodom pomiar będzie bezproblemowy.
I jeszcze ostatnia rada: wykonując iniekcję od wewnątrz, mają Państwo pewną przewagę. Otworów po wypełnieniu kremem nie trzeba uszczelniać korkami styropianowymi, a głębokość wiercenia może obejmować całą grubość muru, aż do styropianu. Nawet jeśli krem iniekcyjny wejdzie w kontakt ze styropianem, nie uszkodzi go – nie dojdzie do żadnej niepożądanej reakcji chemicznej. Nie namawiam oczywiście do wiercenia w samym styropianie, ale otwory mogą kończyć się tuż przy nim. Głębokie otwory w stosunku do grubości ściany murowanej są korzystniejsze – to mały plus, ale uważam, że z wielu małych plusów powstaje jeden duży efekt. Z pewnością wiedzą Państwo, co mam na myśli.
