kupiliśmy dom, który jest zbudowany głównie ze łupku, w tym „fundamentów”, czasami pojawia się też cegła, ale raczej w wyższych partiach ścian. Izolacja pozioma i pionowa całkowicie brakuje. Na razie planujemy odkopać dom z zewnątrz i wykonać solidną drenaż plus powłokę bitumiczną. Wewnątrz są już wszystkie tynki usunięte i będzie wylewana podłoga oraz wentylacja za pomocą systemu iglú. Dom nie ma piwnicy i nigdzie nie znajduje się poniżej poziomu terenu. Czy są jeszcze inne możliwości ochrony przed wilgocią? Czy ma sens robienie wstrzykiwania do spoin między łupkami w tym przypadku? Podcinanie nie będzie możliwe ze względu na statykę domu.
Martin K.
Dzień dobry, panie Martinie,
Twój plan sanacji jest zaproponowany bardzo dobrze — wykop z drenażem, hydroizolacja bitumiczna w pionie i podłoga wentylowana to właściwe i wzajemnie się uzupełniające kroki. Do podłogi wentylowanej tylko krótka uwaga: plastikowe elementy systemu iglú same w sobie oddzielają wilgoć gruntową (ziemię) od pozostałych warstw podłogi, dlatego klasyczna hydroizolacja nad nimi zazwyczaj się nie wykonuje — straciłaby sens. Tym większą uwagę powinno się zwrócić na izolację termiczną w układzie, ponieważ prześćieradło wentylacyjne będzie ochładzać podłogę, a oczywiście trzeba zapewnić przepływ powietrza pod podłogą. W domu bez piwnicy przepływ ten daje się utworzyć bardzo niezawodnie i to doskonałe zabezpieczenie nie tylko zmniejszające wilgoć gruntową w posadowieniu domu, ale i zapewniające odprowadzenie ewentualnie podwyższonego radonu.
A teraz do sedna twojego pytania — do injektażu. Tak, ma sens, ale trzeba rozumieć specyfikę tego murowania. Łupek ogólnie uznawany jest za kamień niepochłaniający, chociaż istnieją też miększe, jaśniejsze i zwietrzałe łupki wykazujące umiarkowaną chłonność — w takim przypadku rządził by nas wiarygodny warunek, że tam, gdzie wilgoć wznosi się kapilarnie, tam przeniknie też aktywna substancja kremu injektażowego AquaStop Cream. U klasycznego twardego łupka wilgoć wznosi się jednak wyłącznie, i często intensywnie, zaprawami zapolnymi między kamieniami. Wiercenie poszczególnych kamieni nie ma więc żadnego sensu — szczelina powierzchniowa to „złudzenie”, po kilku centymetrach skręca się zgodnie z kształtem ułożonych kamieni i wertykalna linia wiercenia tak czy siak się odchyla od szczeliny. Konsystencja kremowa Systemu AquaStop Cream ma zasadniczą zaletę w tym, że nie wycieka niekontrolowanie z otworu wiertu i stopniowo nasycił wszystkie przecięte miejsca pochłaniające; injektaże płynne są nieużyteczne również w tym murowidle. Ale gdzie właściwie są? Na to zasadniczo retoryczne pytanie chyba nie trzeba już odpowiadać.
Wspominasz, że w wyższych partiach ścian czasem pojawiają się cegły. To bardzo cenna informacja. W tego typu konstrukcjach dość powszechnym rozwiązaniem było, że łupek stanowił dolną część, a wyżej kontynuowało się murowanie cegłą — szczelina przejściowa między łupkiem a murówką ceglaną byłaby w takim przypadku idealnym miejscem dla injektażu. Wiercenie się w niej powiodło dobrze i hydrofobowa osłona tworzy się w niej absolutnie niezawodnie. Jeśli zatem znajdziesz taką szczolinę przejściową lub inną szczolinę przebiegającą na akceptowalnej wysokości, zdecydowanie jej wykorzystaj. Gdzie odpowiednia szczelina nie istnieje, przeprowadź injektaż w wykonaniu dwurzędowym „na zygzak” — dwie linie otworów wiertu oddalone pionowo o około 50 mm, otwory górnego rzędu osiowo przesunięte względem otworów rzędu dolnego — to znacznie zwiększa prawdopodobieństwo przecięcia nieregularnych zapolnień zaprawą. Liczyć się trzeba z trudniejszym wierceniem i wyższym zużyciem spawów.
Usytuowanie wysokościowe: idealnie wykonaj injektaż na wysokości elementów plastikowych — element stanowi tu de facto izolację poziomą podłogi, dlatego obowiązuje tutaj taka sama reguła jak dla wszystkich izolacji poziomych w układzie podłóg, czyli injektaż wykonaj jak najbliżej tego poziomu. Tylko zwróć uwagę na wysokość względem otaczającego terenu, abyś poprzez wyburzenie podłogi nie znalazł się poniżej jego poziomu — w twoim przypadku rozwiązuje to planowany wykop ze swislą hydroizolacją. Gdyby odpowiednia wysokościowo szczelina była wyżej nad czystą zerą podłogi, to nie stanowi żadnego zasadniczego problemu i rozwiązuje się to w ten sposób: jeszcze przed położeniem elementów natop na ścianach od strony wewnętrznej asfaltowe taśmy, lepiej i łatwiej użyj szpachelki AquaStop Bitumen 2K, i wyciągnij ją od dolnej krawędzi elementów do wysokości linii injektażu z zachodem około 50 mm ponad nią. Wilgoć wprawdzie w murze do wysokości injektażu pozostanie, ale nowe tynki i układ podłogi będą tą pionową hydroizolacją niezawodnie chronione i oba izolacje połączą się z osłoną injektażową w jeden funkcyjny i uzupełniający się system.
Twój koncept sanacji uzupełnij więc o kremowy injektaż i będzie kompletny — wszystkie kierunki dostępu wilgoci będą zabezpieczone. W przypadku wątpliwości podczas realizacji możesz skorzystać z naszej linii doradczej 731 565 565 (pn–pt 9.00–15.30).
Z przyjaźniejszymi pozdrawieniami,
