Dzień dobry, chciałbym się zapytać. Mam wilgotny dom i ścianami. Planuję przeprowadzić renowację. Tynki już zdjąłem aż do cegły i ścianami obwodowymi oraz wewnętrznymi planuję wykonać injektaż kremem AquaStop. Ale mam wrażenie, że wilgoć dostaje się także przez podłogę. Czy myślą Państwo, że jest możliwe nałożenie na podłogę hydroizolacji Bitumer 2K rozpylaczem na injektowane ścianki, a następnie położenie samo-wyrównującej się zacierki do około 1-2 cm? Jaką metodę byście polecili i w ilu warstwach? Jaki jest zużycie na 1 m2? Dziękuję.
prace sanacyjne zaplanował Pan absolutnie idealnie. Wykonywanie injektażu ścian równolegle z rekonstrukcją i izolacją wodną podłóg to najlepszy możliwy postępowanie budowlane, ponieważ obie konstrukcje bezpośrednio na siebie nawiązują i są częścią dolnej części obiektu. Jeśli ściany wykazują wilgotność, istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że pierwotna kompozycja podłogi będzie również wykazywać podwyższoną wilgotność. Fakt, że ma Pan już omyty tynk do cegły, to doskonały punkt wyjścia. Murowana ceglana jest bardzo korzystnym materiałem do injektażu, gdzie będziemy w pełni wykorzystywać ciągłą fugę do wierceń.
Poniżej znajdują się odpowiedzi i rekomendacje technologiczne do Pana pytań:
1. Zastosowanie izolacji wodnej AquaStop Bitumen 2K i połączenie z injektażem
Pana zamiar użycia na podłogę bitumicznej stěrki AquaStop Bitumen 2K jest technologicznie całkowicie w porządku (alternatywą mogłyby być taśmy asfaltowe, ale stęrka bitumiczna to izolacja bezszwowa i zatem absolutnie szczelna, szczególnie na pionowych podkładach. Ten materiał jest przeznaczony bezpośrednio do izolacji wodnych płyt fundamentowych, podłóg i izolacji pionowych.
Liczba warstw: Stęrka nakładana jest zawsze w dwóch warstwach. W pierwszą świeżą warstwę zaleca się całopowierzchniowo wbudować siatkę ze szkła (perlinę) dla zwiększenia odporności mechanicznej. Ponieważ produkt zawiera składnik B, który znacznie przyspiesza twardnienie, między warstwami nie ma długich przerw technologicznych. Gdy pierwsza warstwa wystarczająco stwardnieje (zwykle w ciągu jednego do dwóch dni), nakłada się warstwę drugą.
Obliczenie zużycia: Dla niezawodnej warstwy izolacji wodnej o grubości około 5 mm obowiązuje prosta zasada: z jednego standardowego opakowania 30-litrowego wystarczy na około 8 m² powierzchni. Wystarczy zatem podzielić całkowitą powierzchnię podłogi przez osiem, a otrzyma Pan dokładną liczbę potrzebnych opakowań.
Postępowanie połączenia ze ścianą: W narożnikach między podłogą a ścianą utwórz zaokrąglony przejście za pomocą zaprawy cementowej lub samego bitumenu – tzw. odwrócony fabion. Stękę bitumiczną wyciągnij następnie z podłogi w górę na ścianę jako wannę izolacyjną, tak aby niezawodnie pokryła linię injektażu około 5 cm powyżej niej. Tym kołnierzem doskonale połączysz izolację podłogi z nową poziomą izolacją wodną w ścianie utworzoną systemem AquaStop Cream. Ponieważ zakładam, że chodzi o pierwszą kondygnację nadziemną nad terenem, nie będzie tu działać żaden boczny nacisk wody ani wilgoci gruntowej. Wnętrza będą całkowicie chronione od dołu i ze stron, i nie może dojść do przemostu wilgoci z otaczającego terenu.
2. Struktura podłogi i stęrka samoniwelacyjna
Prawdopodobnie chcesz uniknąć wyburzania pierwotnych podłóg, co w innym razie oznaczałoby klasyczne, ale wymagające procedury – wiele prac rozbiórkowych,ывоз gruzu, przeniesienie dużej ilości materiału i stworzenie całkowicie nowej struktury (beton podkładowy ze wzmocnieniem, izolacja wodna, górna betonowa zaprawa o grubości 6–7 cm). Ta kompleksowa procedura miałaby wprawdzie zaletę umożliwienia wbudowania izolacji termicznej do podłogi, ale biorąc pod uwagę Pana pytanie, zakładam, że chcesz izolować bezpośrednio poziom („zero”) pierwotnej podłogi z powodu przenikającej wilgotności. Następna procedura technologiczna i warstwowanie muszą być wtedy dostosowane tylko do istniejących ograniczeń wysokości, szczególnie w odniesieniu do progów drzwi, co wyjaśnia Pana ograniczenie grubości stęrki na 1–2 cm.
Tutaj jednak należy zwrócić dużą uwagę na wybór końcowej stęrki:
Specyfika warstwowania na podkłady izolacyjne: Stęrka bitumiczna, po wysychaniu, jest wprawdzie bardzo wytrzymała, ale nadal nieco elastyczna, co stanowi specyficzny typ podłoża dla kolejnych warstw. Należy podkreślić, że to odnosi się do każdej izolacji wodnej, w tym klasycznych taśm asfaltowych (również na nich standardowo należy robić górną betonową zaprawę). Gdybyś nalał zwykłą stękę samoniwelacyjną na ten izolacyjny, nienasączalny podkład, istnieje ryzyko, że podczas eksploatacji pokoju i obciążenia meblami ta warstwa może się popękać.
Rozwiązanie: Absolutnie konieczne jest wybranie wysoko wytrzymałej stęrki samoniwelacyjnej przeznaczonej na większe grubości i bezpośrednio do aplikacji na podłoża izolacyjne. Wybór konkretnego typu stęrki na podkład bitumiczny zalecam skonsultować bezpośrednio ze specjalistą od stęrek samoniwelacyjnych lub z doradcą technicznym producenta chemii budowlanej, którą wybierzesz, aby polecił Ci odpowiedni produkt, który nanosi się na tego typu powierzchnię.
Podsumowanie:
Pana postępowanie polegające na usunięciu tynku, injektażu AquaStop Cream i stworzeniu wanny izolacyjnej za pomocą AquaStop Bitumen 2K to standardowa procedura i gwarantuje absolutnie niezawodny wynik. Tylko w przypadku tej stęrki samoniwelacyjnej nie lekceważ jej klasy wytrzymałości, aby na podkładzie izolacyjnym długoterminowo niezawodnie się trzymała i nie popękała z czasem.
Z poważaniem,
