Dzień dobry.
Chcę kompleksowo rozwiązać problem izolacji piwnic w stuletniego domu, mury są mieszane.
Chodzi o to, jak rozwiązać izolację poziomą? Ściany trzeba przygotować powierzchniowo do aplikacji izolacji pionowej (jak zastosować injektaż – przed czy po). Jakie są opcje, ewentualnie jakie procedury.
Twoje pytanie jest na tym etapie zbyt ogólne, aby zaproponować konkretny sposób postępowania. Żeby uniknąć teoretycznego rozboru wszystkich możliwych wariantów i zasugerować Ci rozwiązanie, które będzie funkcjonalne i odpowiednie dla Twoich celów, muszę wyjaśnić dwie kluczowe sprawy:
Izolacja pionowa – z zewnątrz czy wewnątrz? Piszesz o wyrównaniu powierzchni ściany. Planujesz odkopać obwodowe mury piwnicy z zewnątrz i zastosować izolację pionową na zewnętrznej stronie, czy chcesz przeprowadzić sanację tylko od wewnątrz? Do zewnętrznej hydroizolacji pionowej fundamentów i murów poniżej poziomu terenu najczęściej stosuje się AquaStop Bitumen 2K® Flex, czyli wysokoefektywną powłokę powierzchniową. Do wewnętrznej hydroizolacji pionowej oferuje się kilka wariantów wykonania.
Rozwiązanie podłogi: Czy w ramach kompleksowej rekonstrukcji przewidujesz również nową izolację podłogi piwnicy, a co zamierzasz z podłogą? Jeśli podłoga nie jest przedmiotem sanacji, pojawią się odchylenia w wykonaniu iniekcji, tynków itd.
Ogólnie do twojego pytania na temat wyrównania podłoża pionowego w połączeniu z iniekcją kremową:
Jeśli nierówności muru są znaczne (co jest typowe dla muru mieszanego), technologicznie lepiej jest najpierw wyrównać powierzchnię muru. Często do tego celu stosuje się tzw. plentowanie (np. fragmenty dachówek bobrowek wciskane w zaprawę), co umożliwia szybsze wyrównanie głębokich ubytków i stworzenie bardziej zwartej i trwalszej powierzchni. Częściej jednak do wyrównania powierzchni muru wystarczy zapraw. Wszystko zależy od rodzaju nierówności.
Do tych celów rekomendować będę tzw. zaprawę uniwersalną (oferuje ją prawie każdy producent mieszanek suchych). Zapraw ta dzięki wyższemu stosunkowi cementu ma wysoką wytrzymałość, ale jednocześnie doskonałą przyczepność, więc przy narzucaniu i wyrównywaniu ściany się nie odrywa, nawet przy ciągnięciu pędzlem. To idealny podkład pod powłoki hydroizolacyjne.
Kolejność prac:
Wyrównanie muru: Najpierw wyrównaj powierzchnię zaprawą uniwersalną/plentowaniem do akceptowalnego poziomu.
Przerwa technologiczna: Pozwól nowej warstwie wystarczająco schnąć i twardnieć (idealnie 14–21 dni), aby uzupełniona część była wystarczająco wytrzymała do dalszego wiercenia.
Iniekcja AquaStop Cream®: Przeprowadzisz ją dopiero na tak przygotowanym podłożu. Ekran iniekcyjny powstanie w całym przekroju muru, włącznie z nową warstwą wyrównującą, co zagwarantuje ciągłość izolacji.
Gdy tylko sprecyzujesz zamierzoną stronę wykonania hydroizolacji pionowej i to, co zamierzasz z podłogą, chętnie zaproponuję Ci rozwiązanie.
Jiří Schwarz – dyrektor firmy TRUMF sanace s.r.o.
- last edited 2 miesiące ago
Dziękuję za odpowiedź. Tak, izolacja pionowa będzie aplikowana od strony zewnętrznej (przez wykopanie).
Rozważam samoprzylepne taśmy, ewentualnie system hydroizolacji aplikowanej szpachlą.
Część cokołu jest w stosunku do murów obwodowych w niektórych miejscach wysunięta nawet o 70 mm.
Jak piszesz, z dużym prawdopodobieństwem będą pod terenem znaczne nierówności.
Ze względu na tak duże wysunięcie się od muru myślę, że lokalnie mogę mechanicznie usunąć znaczne występy i dzięki temu aplikować mniejsze grubości tynku.
Po izolacji poziomej i pionowej chciałbym w przestrzeniach piwnicznych stworzyć tzw. wannę, ale ta część renowacji miałaby miejsce później.
Myślisz, że ma sens samodzielnie przygotować tynk, czy polegać na workowanych zaprawach?
Dziękuję za kolejną odpowiedź.
Pozdrawiam P.
dziękuję za wyjaśnienie. Decyzja o wyborze odkopów zewnętrznych to zdecydowanie najlepszy sposób z punktu widzenia funkcjonalności. Na Państwa dodatkowe pytania odpowiadam następująco:
1. Taśmy samoprzylepne vs. system żłotkowy: W przypadku mieszanego muru poniżej poziomu terenu zdecydowanie polecam izolację żłotkową, np. AquaStop Bitumen 2K® Flex. Taśmy samoprzylepne wymagają niezwykle równego i gładkiego podłoża. Każda większa przypadkowa nierówność może spowodować kiszenie powietrza, a również połączenia pionowe taśm mogą być do pewnego stopnia niedoskonałe. W przeciwieństwie do nich stęka bitumiczna nanoszana pędzlem potrafi doskonale kopować nawet mury falisty lub różne wybrzuszenia, a ponadto jest bezszwowa.
2. Przesunięcie 70 mm i przygotowanie podłoża: To przesunięcie nie stanowi zasadniczego problemu dla izolacji żłotkowej. Jeśli zdecydują się Państwo je obcować, robcie to tylko tam, gdzie są wyraźnie ostre krawędzie. Zamiast pracochłonnego wyrównywania do idealnej płaszczyzny wystarczy w miejscu przesunięcia utworzyć płynne podejście (pochylenie) za pomocą zaprawy uniwersalnej. Stęka przemoście ten „schodek” gładko. Głównym celem użycia zaprawy uniwersalnej nie jest utworzenie estetycznie równej płaszczyzny, lecz wypełnienie głębokich pęknięć, spoin i „wgłębień”. Dzięki temu unikniecie zbytecznego marnowania znacznie droższej stęki hydroizolacyjnej w te dziury.
3. Zaprawa tradycyjna vs. zaprawa workowana: Zdecydowanie polecam polegać na workowanej zapawie uniwersalnej. W przypadku samodzielnego mieszania (piasek, cement, wapno) możecie nie osiągnąć takiej przyczepności i wymaganych właściwości, które są ważne dla warstwy podkładowej. Biorąc pod uwagę skalę prac i koszt hydroizolacji, oszczędność na samodzielnym mieszaniu zaprawy jest znikoma w porównaniu z ryzykiem, że warstwa podkładowa zacznie się oddzielać.
4. Kolejność prac i przyszła „wanna”: Wasz plan ma sens. Zastrzyknięcie AquaStop Cream® zatrzyma wsiąkanie od spodu, a zewnętrzna stęka bitumiczna zapobiegnie bocznego przenikaniu wilgoci. Linię zastrzyku wybierzcie na takiej wysokości, aby później mogła się łatwo połączyć z wewnętrzną wanną hydroizolacyjną (podłogi i ściany), co spowoduje zamknięcie całego systemu hydroizolacyjnego.
Podsumowanie: Przeprowadźcie czyszczenie mechaniczne, największe dziury i przejścia wyrównajcie zaprawą uniwersalną (wystarczy kopiarować kształt muru) i następnie aplikujcie w dwóch warstwach stękę bitumiczną: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/produkt/aquastop-bitumen-2k-flex-32-kg-tixotropni-tekuta-hydroizolace/.
Przyjmijcie pozdrowienia,
Dziękuję za wyjaśnienie. Decyzja o wyborze wykopów zewnętrznych to zdecydowanie najlepsza droga z punktu widzenia funkcjonalności. W odpowiedzi na Twoje dodatkowe pytania:
1. Taśmy samoprzylepne vs. system szpachlowy: W przypadku mieszanej murów poniżej poziomu terenu zdecydowanie rekomenduje izolację szpachli, na przykład AquaStop Bitumen 2K® Flex. Taśmy samoprzylepne wymagają niezwykle równej i gładkiej powierzchni. Każda większa, przeoczona nierówność może spowodować kieszeń powietrzną, a także połączenia pionowe taśm mogą być do pewnego stopnia niedoskonałe. W przeciwieństwie do nich masa bitumiczna, którą nanosi się pędzlem, potrafi doskonale adaptować się nawet do falującego muru czy różnych wypukłości, i dodatkowo jest bezszwowa.
2. Wyskok 70 mm i przygotowanie podłoża: Ten wyskok nie stanowi zasadniczego problemu dla izolacji szpachlowej. Jeśli zdecydujesz się go obrzynać, rób to tylko w miejscach z wyraźnie ostrymi krawędziami. Zamiast pracochłonnego wyrównywania do całkowitej płaskości wystarczy w miejscu wyskok vytworzyć płynne przejście uniwersalną zaprawą (ukos). Masa szpachlowa wtedy gładko przejdzie ten „stopień”. Głównym celem użycia uniwersalnej zaprawy nie jest stworzenie estetycznie równej płaszczyzny, ale wypełnienie głębokich ubytków, spoin i „niecek”. W ten sposób unikniesz zbytecznego marnotrawstwa znacznie droższej masy hydroizolacyjnej.
3. Własna zaprawa vs. mieszanka workowana: Zdecydowanie rekomenduję poleganie na workowanej uniwersalnej zarawie. Przy samodzielnym mieszaniu (piasek, cement, wapno) możliwe, że nie osiągniesz takiej przyczepności i pożądanych właściwości, które są ważne dla warstwy podkładowej. Ze względu na zakres prac i koszt hydroizolacji oszczędność na własnym mieszaniu zaprawy jest znikoma w porównaniu z ryzykiem, że warstwa podkładowa zacznie się odłączać.
4. Kolejność prac i przyszły „basen”: Twój plan ma sens. Iniekcja AquaStop Cream® zahamuje kapilarny wzrost wilgoci od dołu, a zewnętrzna masa bitumiczna zapobiegnie bocznym przenikaniom wilgoci. Linię iniekcji wybierz na takiej wysokości, aby później mogła się łatwo połączyć z wewnętrznym zbiornikiem hydroizolacyjnym (podłogi i ściany), co doprowadzi do zamknięcia całego systemu hydroizolacyjnego.
Podsumowanie: Przeprowadź mechaniczne czyszczenie, wyrównaj największe dziury i przejścia uniwersalną zaprawą (wystarczy kopować kształt ściany), a następnie aplikuj w dwóch warstwach masę bitumiczną: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/produkt/aquastop-bitumen-2k-flex-32-kg-tixotropni-tekuta-hydroizolace/.
Z poważaniem,
Dzień dobry, po wyrównaniu ścian i następnym wyschnięciu tynku chcę aplikować krem do iniekcji,
po tym kroku aplikować szpachel.
Pytanie: po jakim czasie i na jakim poziomie powinienem aplikować szpachel?
Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam P.
Pana pytanie dotyczy ważnego procesu technologicznego. Zaletą naszego systemu jest to, że poszczególne etapy mogą się na siebie nakładać bardzo płynnie, bez konieczności przestrzegania długich przerw technologicznych.
Oto konkretne rekomendacje do Pana procedury:
1. Jak długo czekać po wyrównaniu ścian (zaprawą uniwersalną)?
Jeśli wyrównał Pan ścianę zaprawą uniwersalną, wystarczy czekać 2 do 3 dni, aż zaprawa uzyska wystarczającą wytrzymałość do dalszych warstw. Do aplikacji masy AquaStop Bitumen 2K wilgotność podłoża jest wręcz korzystnym czynnikiem, a nie przeszkodą. Masa połączy się z wilgotnym podłożem bardzo dobrze i utworzy mocny most adhezyjny nawet bez dostępu powietrza. W rzeczywistych warunkach (szczególnie przy murze poniżej poziomu terenu lub w wykopach) ta właściwość jest kluczowa, ponieważ nie trzeba czekać na całkowite wyschnięcie podłoża, co w niektórych przypadkach byłoby prawie niemożliwe.
2. Jak długo czekać po iniekcji AquaStop Cream?
W tym punkcie nie jest wymagana żadna przerwa technologiczna. Proces rozprzestrzeniania się kremu iniekcyjnego i następna hydrofobizacja (odpychanie wody) w murze zachodzą niezależnie od tego, czy powierzchnia muru jest zamknięta masą wyrównawczą, masą hydroizolacyjną, czy nie. Zamknięcie powierzchni izolacją bitumiczną nie ma żadnego wpływu na jakość powstającej hydrofobizacji w murze.
3. Na jakiej wysokości aplikować masę?
Masę aplikuj tak, aby przykrywała górną linię iniekcji około 5 cm (50 mm). Tym przesunięciem zapewnisz niezawodne połączenie obu izolacji ze sobą.
Streszczenie:
Gdy zaprawa wyrównawcza będzie wystarczająco twarda (około po 2–3 dniach), możesz przeprowadzić iniekcję, a następnie nakładać AquaStop Bitumen 2K. Prace mogą postępować efektywnie i bez zbędnych przestojów.
Jiří Schwarz – zarządca firmy TRUMF sanace s.r.o.
Dzień dobry.
Po zastosowaniu izolacji chcę zasypać wykop.
Na poziomie izolacji pionowej nałożę warstwę szpachlówki, a ściany zabezpieczę folią usztywnianą i geotekstyliną.
Macie jakieś uwagi do tego planu?
Zaproponowany przez Państwa schemat postępowania wydaje się logiczny, jednak mam do niego kilka uwag z perspektywy długoterminowej skuteczności sanacji, a właściwie ważne ostrzeżenia:
• Zasypanie wykopu (Żwir vs. Grunt): Kluczową kwestią jest, czy wyko powinien być zasypywany żwirem. Jeśli na dnie wykopu nie ma ułożonej w pełni funkcjonalnej rury drenażowej z zapewnioną grawitacyjną odprawą wody, nie twórzcie ze żwirowego zasypania „zbiornika zbiorczego”. Bez działającej drenażu żwir przy ścianie działa jak podziemny rezerwuar, który przyciąga wodę powierzchniową z otoczenia do murów i fundamentów, na przykład podczas opadów ulewnych lub topnienia śniegu.
• Rekomendacja do zasypania: W takim wypadku bezpieczniej jest zasypać wykop przesianym i zagęszczonym gruntem (najlepiej gliną lub mułem). Po prawidłowym zagęszczeniu i naturalnym osiadaniu grunt nie przepuszcza wody do fundamentów, a pozwala jej równomiernie spływać lub wsiąkać w otaczający teren i podbudowę domu.
• Izolacja pionowa i folia nopkowa: Ważne jest zrozumienie, że sama folia nopkowa nie służy jako pełnowartościowa hydroizolacja. Służy przede wszystkim jako ochrona mechaniczna rzeczywistej izolacji pionowej (np. naszej powłoki bitumicznej AquaStop Bitumen 2K) i jako warstwa separacyjna. Bez szczelnego połączenia z podłożem powierzchni pionowej ściany folia nopkowa nie chroni murów przed ciśnieniem wody, ponieważ gdy powstanie nawet krótkotrwały słup wodny, woda podteka pod folię i niepotrzebnie obciąża mury oraz izolację pionową.
Podsumowanie: Jeśli nie macie 100% pewności co do funkcjonalnej odprawy wody z drenażu, lepiej unikać zasypania żwirem. Uniknąć w ten sposób budowania niezamierzonego zbiornika wody przy domu, który permanentnie i nadmiernie obciążałby mury i pionową hydroizolację.
Z przyjacielskim pozdrowieniem,
Jiří Schwarz – kierownik firmy
Podczas wykopów i nie tylko przy domu znajduje się żwir-piasek i piasek.
Iniekcję przeprowadziłem około 20 cm nad stopą fundamentu i ze sondy stwierdziłem,
że te same materiały znajdują się również przy fundamentach.
Rozważam więc mechaniczną ochronę izolacji i warstwę z wykopu
włożę z powrotem z lekkim zagęszczeniem.
