Witam, rozważam użycie twojego kremu. Chcę zapytać, ile litrów kremu muszę kupić, jeśli traktuję ścianę o łącznej długości 13 m i grubości 10-54 cm. Ponadto, niezależnie od tego, czy konieczne jest użycie pompy powietrznej, czy wystarczy użyć odkurzacza, a ostatnie pytanie – część ściany jest wyłożona około 1 mln płytek, a nad nimi wznosi się sanytr. Czy możemy wiercić otwory nad płytkami, czy też konieczne jest wiercenie złącza między płytkami 10 cm nad ziemią? Ta część jest na łagodnym nachyleniu – czy konieczne jest wiercenie poziomo, czy też możemy wiercić zgodnie z podłogą? Dziękuję Ci. Z poważaniem Miroslav Petr
Witaj panie Petr. Aby obliczyć spożycie kremu, potrzebuję wszystkich grubości murarstwa i ich długości. Zapytany o konieczność użycia pompy powietrznej, odpowiem w następujący sposób. Można użyć nawet odkurzacza, jak poprawnie rozważałeś. W ostatnim pytaniu nadal musiałbym wiedzieć, jaki to mur. Cegła, mieszana, inni? Wtedy oczywiście z przyjemnością doradzę, jak najlepiej sprawić, że fugacie w swoim murze. Nadal musiałbym wiedzieć, czy budynek jest piwnicą, czy w niektórych miejscach w domu jest peryferyjna mur, czy podłoga pokoi na parterze (przypuszczam, że zrobisz fugę na parterze domu), poniżej poziom ziemi.
Witam panie Schwarz,
Dziękuję za e -mail i odpowiedź.
Długości murowane – na wschód od przejścia – długość 3,7 m i grubość ściany 40 cm
Fryzjer w przejściu -D -6m i th. 54 cm
Ściana nr 3 w przejściu – d. 3m i th. 80 cm
Ściana w fryzjerze – D 180 cm i grubość. 20 cm
Kolumny w fryzjerze – D – 71 cm i th. 36 cm i 2. zacisk D-75CM i TH. 36 cm są ceglane mur, tynk ma 11 lat, a na zdjęciach widać stan… ta część domu nie jest piwnicą, są ścianami wewnątrz fragmentu, w którym jest szkic, wentylowany, ale to ty ty jesteś Na zdjęciach widzi, że Sanytr unosi się … są to stare oryginalne ściany, które nie wycięły się podczas rekonstrukcji, powstał tylko nowy tynk. Podłoga znajduje się w przejściu – dla betonowych płytek. Ściana przy wyjściu fragmentu- tam, jak Sanytr wspiął się na górę, więc pozwoliłem, aby kilka lat temu zielone płytki, a widać, że po prostu się wyżej, co jest jeszcze bardziej brzydsze .-)),- prawdopodobnie ty Po prostu uśmiechnąłem się ponad moją głupotę :-)). Tak, – ściany obwodowe nie są, znajdują się w budynku na parterze.
Dziękuję za odpowiedź,
Pozdrowienia,
Miroslav Petr
Witaj panie Petr. Widziałem zdjęcia i potwierdzam twoją opinię, a mianowicie, że jest to klasyczna rosnąca wilgotność w murze. Ponadto, jak poprawnie opisujesz, płytki murowe pogorszyły się jeszcze bardziej, ponieważ kafelki jeszcze bardziej zamknęły naturalną wilgoć wilgoci z powierzchni gipsu. Jeśli jednak powstał dodatkowy wodoodporność w murze, aby zapobiec wznoszeniu wilgoci, na przykład wysoce skutecznego kremowego fugowania murowania na podłodze przejścia, problem nie pogarszałby się tego stanu. Ale niczego nie obwiniaj. Kto nic nie robi, nic nie zepsuje. Poleciłbym tę procedurę: ponieważ kafelka jest bardzo praktyczna w tym miejscu, z pewnością nie usunąłbym jej, a jeśli ją usuniesz, po wykonaniu fugi kremowej, a następnie nowych plastrów, zrobiłbym nowe kafelki. W obszarze naprawy wilgotnej murowej większość ekspertów nie poleciłaby tego pierwszego kroku, sugerowaliby bezpośrednio usunięcie i płytki. Oczywiście nic nie może być sprzeczne z tym zaleceniem. Jednak ze względu na wydane koszty zalecam tę procedurę: płytki nadal wydają się solidne, ponieważ tworzenie nowych plastrów i podszewki prawdopodobnie nie jest tak stare. Na zdjęciach zauważyłem, że pod płytkami znajduje się pasek ceramiczny cokoły. Ostrożnie go usunąłbym, aby nie niszczyć wspomnianych kafelków ceramicznych. Zrobiłbym cięcie w stawie między okładziną cokołu a płytkami ceramicznymi. Następnie ostrożnie usuwam ten pasek cokoły młotkiem rozbiórkowym lub tynkiem rdzenia. Zyskałoby to miejsce do wykonania fugowania. Jeśli jest trochę szczęścia, a jeśli jest to ceglana masoneria, w tym miejscu należy wykryć poziome staw, które można znaleźć w wiertarce poziomym, a na dwóch fazowych futach. Oczywiście konieczne jest przestrzeganie zalecanej procedury technologicznej, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej, w której znajduje się film instruktażowy, ale prawdopodobnie zauważyłeś. W przypadku murarki wynik wyniesie całkowicie 100%, a tym samym przerwanie wilgoci kapilarnej wznoszące się przez mur. Po przerwie technologicznej (około 1 miesiąca) ponownie zrobiłbym nową kafelkę. Ponadto, gdy cokoł zostanie usunięty, zrobiłbym również cięcie tuż nad ostatnimi ceramicznymi płytkami i ponownie usuwałem zwalniane plastry na płytkach z młotkiem rozbiórkowym nad górną krawędzią. Następnie zrobiłbym tynk zaradczy w miejscach tynku naprawczego lub przy wsparciu farby antyprayowej pod tynkiem rdzeniowym, np. Aquasalt Coating Aquasalt Stop. Oczywiście możesz również wstrząsnąć płytką ceramiczną na całej wysokości, ale jeśli przerwałeś dodatkową wodoodporną otworową wilgoć, płytki murowane, a tym samym tynk rdzenia wyschnie. Jednak powyżej płytek konieczne jest usunięcie osolonych plastry, jak opisuję powyżej. Ostatnim niezbędnym etapem naprawy wilgotnej muru jest użycie oddychającego koloru wnętrza odpowiedniego do zastosowania do plastrów naprawczych. Obliczanie zużycia kremu akwastopowego kremu do zaprawy: kiedy pomnożyłem dane poszczególnych wymiarów murowania, a następnie obliczyłem poszczególne M2, więc doszedłem do całkowitej sekcji krzyżowej murii 8.1m2. Tj. że potrzebujesz małej rezerwy 10 litrów. Jeden pakiet kremu 10L Aquastop. Ponadto 160 szt. Polistyren wtyczek i pistoletu aplikacyjnego (zestaw) z dłuższym wypełniaczem rurowym. Alternatywnie, pompa powietrza do czyszczenia studni i wiertła o wartości 600 mm o średnicy 14 mm, ale niestety będziesz również potrzebować wiertła na długość 1000 mm dla muru o grubości 800 mm. Możesz to wszystko kupić za pośrednictwem naszego E-Shop. Po otrzymaniu zamówienia towary wystąpią w miejscu dostawy w ciągu 2, maks. 3 dni.
Przepraszam, w obliczeniach nie przegapiłem grubości murowanej 800 mm i jest liczone w zużyciu, ale potrzebujesz naprawdę zestawu aplikacji z dłuższym wypełniaczem rurowym. Jednak wiertło o pojemności 600 mm jest krótkie dla tej grubości murowej. Tak więc dla tej grubości muru potrzebujesz wiertła 950 mm.
Dziękujemy za doskonałe informacje, pomyśl, zorganizuj i zamawiaj krem ​​itp.
Kolejne pytanie – jakie życie ma krem, jeśli może nie być zmęczony uszczelniaczami, silikonami itp. Po 10 latach?
A jeśli nachylenie podłogi opada (jak w przypadku wejścia do przejścia tych płytek), więc jeśli mogę wiercić zstępującą lub kaskadową, lub jeśli konieczne jest to, że jest poziomo…
Pozdrowienia,
Miroslav Petr
Witam, życie kremów silanowych z 80% aktywnym silanem/siloksanem w zawartości wynosi min. 30 lat. Jeśli chodzi o nachylenie podłogi, konieczne jest wywiercenie kaskadu (zaczynasz od poziomej linii otworów jak najbliżej podłogi przejścia, a gdy dotrzesz na wysokość maksimum 100 mm, spraw, do ciągłego złącza 100 mm itp.), Ale pod warunkiem, że nie masz linii odwiertu poniżej poziomu gruntu.
Pokazując 5 wyniki
