Witam, chciałbym wiedzieć, ile kremu akwastopowego należy zamówić na fugi. Głębokość otworu około 40 cm dla normalnej długości 10 m., W której temperatury można zastosować ten produkt. Zaczynamy stopniowo obniżać temperaturę i nie wiem, czy izolować w tym roku, czy na wiosnę.
Witaj panie Šimka. Potrzebujesz 5 -litrowych paczek i jednego litrowego kremu akwastopowego dla Twojej okolicy.
Skopiuję odpowiedź z centrum doradczego, w którym już odpowiedziałem na to pytanie i dodam kilka informacji. Kwestionariusz Pytanie: Temperatura powietrza Aká Vihdšia można zastosować, a następnie po zastosowaniu i późniejszej dyfuzji lub wypełnionych otworach. Odpowiem na Skorú. M.šveda. Odpowiedź z centrum poradnictwa: temperatura zastosowania, ale także w ciągu 14 dni po złożeniu wniosku, nie powinna spadać poniżej zamrażania. Zasadniczo dolna granica zastosowania wynosi do 5 stopni Celsjusza. Ten zalecany limit temperatury zastosowania jest również wspomniany na przykład w przypadku plastrów tynkowych, betonowania, powłok fasadowych itp. Jest to w większości przypadków w przypadku materiałów budowlanych, które są przetwarzane i stosowane przez proces SO -pod mokrą. Jednak z praktyki wiemy, że gdy ten niższy limit jest zasadniczo „nie może” zrobić, nie wpływa to na jakość wyniku. Jest to bardziej niższa limit temperatury aplikacji podanej przez producenta, w tym USA, do dostarczania informacji klientom. W certyfikacie technicznym opartym na testach przy udzielaniu certyfikacji testowania stanu produktu ta informacja jest warunkiem. Zawsze należy ustawić limit temperatury, aby „nie załamał się” budowniczymi, właścicielami nieruchomości, a zwłaszcza w firmach budowlanych, których granice te nie będą traktować poważnie, bez żadnej odpowiedzialności. W przypadku niektórych materiałów te limity temperatury dla zastosowania są absolutnie konieczne. W przypadku fugowania systemu kremowego Aquastop nie jest to tak absolutne. Biorąc pod uwagę właściwość termo -insulacji murarstwa oraz w zgromadzeniu i subsydiowaniu pewnej temperatury w murze, istnieje raczej limit w praktyce zastosowania już wspomnianego punktu zamrażania. Ale poniżej tego punktu zamarzania temperatura nie powinna spadać nawet w nocy, co zawsze jest zdradliwe zimą. W przypadku, gdy dodatkowa izolacja pozioma jest dokonywana za pomocą systemu kremu akwastopowego, od wewnątrz domu i domu jest izolowana, na przykład, polistyren ten jest nieco niższy, ale oto pewne ryzyko. Ogólnie rzecz biorąc, jest oczywiście lepsze (bardziej bezpieczne) wykonywanie tych dzieł w wyższych temperaturach, tj. Przynajmniej powyżej punktu zamarzania. Jeśli budynek nie znajduje się na obszarach górskich, na których temperatury są znacznie niższe, w październiku, a przede wszystkim co najmniej w pierwszej połowie listopada, okresy te są zwykle odpowiednie do fugowania. Ale temperatura musi być monitorowana. Ale to jest dla ciebie zdecydowanie jasne. Październik jest nadal „bezpieczny” w obecnych warunkach klimatycznych. Istota powyższego dotyczy muru obwodu nad poziomem gruntu. W murze wewnętrznego wsparcia i partycji fuga muru można wykonać za pomocą systemu kremu akwastopowego w określonych warunkach w dowolnym momencie. Z jednej strony jest zawsze cieplejszy w budynku i może być również złagodzony w razie potrzeby. To samo dotyczy fugowania peryferyjnego muru poniżej poziomu gruntu z głębokości 800 mm, gdzie teren nie jest już zamarznięty, nie mówiąc już o masonerii. W takich przypadkach prace te można przeprowadzić od wewnątrz budynku w pewnych okolicznościach przez cały rok. Ogólna zasada dla kremu aquastop. Krótkoterminowe i niskie temperatury spadek poniżej temperatury zamarzania powietrza otoczenia, oznaczające w godzinach, nie powinien powodować zamrażania murowania i taka jest. W poprzednim zdaniu podsumowuje się wszystko, co jest kryterium decyzji otwarcia lub nie do inicjowania fugowania w sezonie przedstablishmentowym i zimowym.
