Dzień dobry Państwu,
chciałbym zapytać, czy można zastosować Państwa produkt AquaStop Cream również w przypadku ścianki działowej z cegły dziurawki (patrz załączone zdjęcie)? Grubość ściany wynosi 15 cm.
Oczywiście zakładam wiercenie otworów w spoinie. Chodzi mi o typ cegieł, które mają wewnątrz dwie duże komory powietrzne. Spoiny są grube, więc nie powinienem naruszyć ścianek cegieł nad i pod spoiną – zakładam, że naruszenie ich byłoby błędem, zgadza się?
Dziękuję za radę.
Z poważaniem, Tomáš Hradec Králové
Dzień dobry, panie Tomášu,
jest dokładnie tak, jak napisał Pan w zakończeniu swojego pytania. Pana dwukomorowe cegły działowe mają, w porównaniu np. do pustaków Porotherm czy Heluz, znacznie grubszą strukturę (szkielet) i według zdjęć są układane na grubszą warstwę zaprawy. Zalecane wiertło o średnicy 14 mm jest całkowicie „bezpieczne” i nie powinno otworzyć komór pod spoiną. Komory cegieł nad spoiną w zasadzie nas nie interesują, ale i tam nie grozi ich otwarcie.
Proszę wykonać kilka otworów próbnych i upewnić się, że dolna cegła pod wybraną spoiną, a konkretnie jej komory, nie zostały otwarte przez wiertło. Gdyby jednak zauważył Pan, że w niektórych miejscach istnieje takie ryzyko – choć na podstawie załączonych zdjęć jestem przekonany, że jest ono niemal zerowe – może Pan wykonać nawierty w spoinie mniejszym wiertłem o średnicy 12 mm. W takim przypadku należy jednak zmniejszyć odstępy osiowe z zalecanych 100 mm na 90 mm. Dzięki temu zachowa Pan odpowiednie zużycie kremu iniekcyjnego AquaStop Cream oraz zagwarantowany efekt.
Z poważaniem,
Jiří Schwarz Dyrektor zarządzający
Dzień dobry, Szanowny Panie Schwarz,
bardzo dziękuję za szybką i obszerną odpowiedź. Myślę, że wszystko zrozumiałem. Powinno się udać nawet tym wiertłem 14 mm.
Mam jednak jeszcze kilka pytań:
  1. Jeśli kupię kartusz do klasycznego pistoletu do silikonu i coś w nim zostanie, czy można go szczelnie zamknąć i wykorzystać resztę preparatu innym razem?
  2. Czy wywiercone otwory należy przed aplikacją przedmuchać z pyłu?
  3. Po jakim czasie można spodziewać się wysychania muru? Z tego, co widziałem na Państwa filmie, są to około 3 tygodnie?
Dziękuję za odpowiedzi.
Z poważaniem, Tomáš
  1. Termin ważności: Krem iniekcyjny AquaStop Cream, w dowolnym opakowaniu, nawet po otwarciu wieczka czy zamknięcia, ma okres przydatności wynoszący co najmniej rok. Taka informacja widnieje na opakowaniu. W praktyce są to jednak min. 2 lata, więc zakładam, że do tego czasu zużyje Pan pozostałą część kremu. Krem iniekcyjny nawet po dwóch latach nie psuje się, nie twardnieje ani nie paruje, ale może zmienić się jego lepkość. Mówiąc prościej, może zacząć wracać do płynnej formy sprzed produkcji, a tej konsystencji podczas aplikacji chcemy uniknąć – kluczowa jest forma kremu. Proces ten nie przyspiesza po otwarciu i ponownym zamknięciu opakowania.
  2. Czyszczenie otworów: Oczyszczenie otworów strumieniem sprężonego powietrza jest korzystne, głównie ze względu na bezproblemowe wsuwanie rurki aplikacyjnej podczas iniekcji. Wbrew powszechnym przekonaniom, drobne pozostałości pyłu nie uniemożliwiają dyspersji (rozprzestrzeniania się) emulsji iniekcyjnej. Niewielka ilość pyłu w otworze nie jest w stanie zatrzymać ekspansji preparatu. Przedmuchanie otworów to po prostu praktyczne przygotowanie do pracy. Można to zrobić sprężonym powietrzem lub odkurzaczem, zawsze od tyłu otworu w kierunku jego wylotu.
  3. Proces wysychania: Krem iniekcyjny będzie wchłaniał się z otworów w głąb muru przez okres od 2 do 6 tygodni. W Pana przypadku szacuję, że najpóźniej w ciągu 4 tygodni cała zawartość otworów wsiąknie w otoczenie, tworząc spójną barierę pasmową, która niezawodnie zatrzyma wilgoć. Używając mojego „terminu technicznego”: po upływie tego czasu (okresu inkubacji) mur zacznie stopniowo wysychać. Tych pierwszych 3–4 tygodni od aplikacji nie wlicza się więc jeszcze do właściwego procesu schnięcia. Sam proces zależy od wielu czynników: wilgotności i temperatury powietrza w pomieszczeniu oraz na zewnątrz, przepływu powietrza, stopnia zawilgocenia muru w momencie iniekcji czy rodzaju materiału. Całkowite wyschnięcie muru trwa zazwyczaj kilka miesięcy.
Jeśli pyta Pan pod kątem dalszych prac, np. tynkowania, można je rozpocząć zasadniczo po upływie wspomnianego „okresu inkubacji”. Czasem, gdy terminy gonią, tynkuje się ściany natychmiast po iniekcji – z moich obserwacji wynika, że nie wpływa to negatywnie na końcowy wynik. Mimo to, jeśli nie ma presji czasu, zalecam zachowanie przerwy technologicznej i przestrzeganie zaleceń zawartych w kartach technicznych produktów. Oczywiście należy potem zastosować tynki renowacyjne, aby nie spowalniać procesu wysychania.
Z poważaniem,
Dzień dobry, panie Schwarz,
bardzo dziękuję za wszystkie rady, naprawdę to doceniam. Jeśli chodzi o kwestię wysychania, chciałem jedynie uzyskać informację, o jakim przedziale czasowym mowa. Ze względu na to, że jest to ściana w piwnicy, nie planuję jej ponownego tynkowania – gdy już wyschnie, z chęcią zostawię odkrytą cegłę. Nie ma więc ryzyka, że zacznę tynkowanie zbyt wcześnie po aplikacji.
Jeszcze raz dziękuję.
Pokazując 4 wyniki
