Dzień dobry, czy można zastosować iniekcję kremową również do otworów wierconych pionowo w dół, bezpośrednio w fundament betonowy? Mam pas wilgotnego fundamentu o długości około 3 m i szerokości 0,5 m. Chciałbym wiedzieć, czy Państwa iniekcja kremowa będzie spełniać tę samą funkcję, jeśli zaaplikuję ją pionowo w dół, a nie poziomo w spoinę. Dziękuję.
W przypadku nachylenia otworów, nawet przy użyciu emulsji kremowej, zasada działania preparatu się nie zmienia – tzn. krem AquaStop Cream nadal będzie wchłaniany przez system kapilarny materiału budowlanego. Jednak sam proces dyspersji, czyli nasycania materiału wokół otworu silnie hydrofobowymi substancjami, będzie pod wpływem nachylenia przebiegał nieco inaczej.
Krem iniekcyjny AquaStop Cream ma znaczną gęstość, dzięki czemu nie wypływa z poziomych otworów. Z czasem jego gęstość powoli maleje, co daje mu dość czasu na równomierne wchłanianie się w materiał na całej długości otworu – zarówno przy jego ujściu, jak i na dnie. W przypadku otworu o dużym nachyleniu proces ten zmienia się: wraz z upływem czasu poziom emulsji kremowej obniża się, spływając z górnej części otworu w kierunku jego dna, aż do całkowitego opróżnienia. Najintensywniejsze nasycenie porów i kapilar powstanie więc na dnie otworu, a najmniejsze przy jego ujściu.
Z tego powodu otwory o dużym nachyleniu są kontrproduktywne. Dotyczy to również iniekcji płynnych, gdzie nachylenie jest koniecznością fizyczną, ale niestety powoduje podobny problem z nierównomiernym nasyceniem (nie wspominając o trudnościach z utrzymaniem płynu w niejednorodnym murze). Dużą zaletą systemu AquaStop Cream jest to, że takich nachyleń nie potrzebujemy. To jedna z wielu korzyści, które wyjaśniają, dlaczego system ten ponad 12 lat temu wywołał swoistą „rewolucję” w dziedzinie iniekcji murów.
Chciałbym również uzupełnić, że AquaStop Cream nie jest przeznaczony wyłącznie do iniekcji w spoiny. Można go stosować w murach mieszanych, kamiennych, a także betonowych. Niemniej jednak, jeśli ściana jest murowana warstwowo (na spoinach), niewykorzystanie poziomej spoiny oznaczałoby rezygnację z ogromnej zalety, jaką ona oferuje. Nie wyklucza to jednak stosowania tej metody w innych typach ścian bez spoin, gdyż wciąż jest to najskuteczniejsza metoda chemicznej izolacji poziomej.
Przepraszam, że nie odpowiedziałem Panu na początku prostym „tak” lub „nie”. Choć taka odpowiedź przyszła mi do głowy jako pierwsza, uznałem, że warto przybliżyć Panu tę problematykę w szerszym kontekście. Odpowiadając więc teraz: tak, może Pan wykonać iniekcję zgodnie ze swoim opisem, ale teraz już Pan wie, jak będzie przebiegał proces nasycania.
Wniosek: W przypadku otworów nachylonych o więcej niż 15 stopni względem płaszczyzny poziomej (w kierunku pionu), zalecałbym ponowne uzupełnienie ich emulsją. Pomoże to stworzyć intensywniejszą barierę również w wyższych partiach otworu, a tym samym na pełnej grubości muru. W przypadku otworów poziomych takie dopełnianie nie jest konieczne, ale przy Pana metodzie pomoże to zwiększyć skuteczność i jakość ostatecznego efektu.
