Dzień dobry, chciałbym zapytać o kwestię iniekcji w zabudowie szeregowej. Obecnie mam przygotowaną sytuację jak na zdjęciu. Kolorem żółtym zaznaczyłem miejsce, gdzie znajdzie się wylewka betonowa (pod nią być może kształtki Iglů). Na betonie głównym zostanie ułożone 20 cm styropianu, a następnie ogrzewanie podłogowe i wylewka końcowa. Kolorem czerwonym zaznaczyłem poziom podłogi w sąsiednim budynku.
Gdzie i w jaki sposób wykonać iniekcję w tym przypadku? Oraz czy iniekcja jest skuteczna również wtedy, gdy kamienie są murowane na zaprawie glinianej? Dziękuję.
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 9 miesięcy ago
Dzień dobry.
Wysokość wykonania linii iniekcji jest w zasadzie, biorąc pod uwagę układ i warunki, jasna. Zaznaczona przez Pana czerwona linia to poziom podłogi sąsiada. Ponieważ nie znam konstrukcji ani stanu podłogi u sąsiada, nie zalecam wykonywania iniekcji poniżej poziomu jego „zera” podłogi. Oznacza to, że linię iniekcji należy przeprowadzić powyżej czerwonej linii lub ewentualnie na jej poziomie – w Pana przypadku byłoby to dopuszczalne. Żółta linia to wysokość przyszłego betonu podkładowego/wstępnego Pana podłogi. Na tym betonie zostanie wykonana warstwa hydroizolacji (tzw. wanna hydroizolacyjna).
Jesteśmy jednak ograniczeni wysokością podłogi sąsiada. Iniekcja chemiczna musi zostać wykonana powyżej poziomu jego podłogi, aby mieć pewność, że wilgoć z konstrukcji jego podłogi nie będzie „mostkować” nad wykonaną barierę chemiczną we wspólnej ścianie. Dlatego nie możemy zejść z linią iniekcji niżej. W efekcie wysokość iniekcji wypadnie na poziomie izolacji termicznej (zależnie od odległości między liniami a grubością styropianu) lub na styku z ogrzewaniem podłogowym.
Gdyby linia iniekcji wypadała w warstwie izolacji termicznej, zalecałbym nieznaczne podniesienie podsypki lub warstw podkładowych, tak aby iniekcja została wykonana tuż nad podłogą sąsiada, ale wciąż w obrębie Pana izolacji termicznej (nawet w jej górnej części). Można to dość łatwo wymierzyć podczas przygotowywania poszczególnych warstw podłoża. Rozumiem, że grubości warstw są wyliczone pod konkretną wysokość końcową, mimo to proszę starać się wykonać iniekcję na wysokości izolacji termicznej lub na jej styku z ogrzewaniem podłogowym. Ma to swoje uzasadnienie – ewentualny błąd wysokościowy mógłby zniweczyć cały wysiłek.
Co do drugiej części pytania: te słabszej jakości zaprawy (wypełnienia/spoiny) są bardzo chłonne dla wody, co oznacza, że również bardzo łatwo nasycają się aktywnymi substancjami hydrofobowymi zawartymi w emulsji AquaStop Cream. Tego materiału nie musimy się więc obawiać. Jednak przy Pana rodzaju muru (opoka/kamień) zalecałbym wykonanie iniekcji w dwóch rzędach w systemie tzw. „zygzaka”.
Oznacza to wiercenie w dwóch rzędach, w odstępach osiowych między otworami co 80 mm – maks. 100 mm. Druga linia iniekcji powinna znajdować się o 40–50 mm wyżej, z przesunięciem otworów w bok o 40–50 mm (tak, aby otwory górnej linii wypadały dokładnie pomiędzy otworami dolnej linii). Zmaksymalizuje to prawdopodobieństwo powstania szczelnego bloku hydroizolacyjnego na całej grubości i długości muru, a także na znacznej wysokości. Pierwsza linia iniekcji powinna znajdować się maksymalnie 10 mm powyżej poziomu warstwy wykończeniowej podłogi sąsiada, z powodów, które opisałem wcześniej.
Z poważaniem, Jiří Schwarz młodszy
