będę wykonywał iniekcję w murze z opoki o grubości około 60 cm. Chciałbym się dowiedzieć, czy wiercić prosto (poziomo) czy pod skosem? Czy otwory powinny być rozmieszczone w jednej linii, czy tak, aby trafiały w spoiny (fugi)? Jakie powinny być odstępy między otworami i o ile należy skrócić głębokość wiercenia w stosunku do grubości muru?
Dziękuję i pozdrawiam.
Dzień dobry.
Mur z opoki jest wznoszony bez systematycznego układania poszczególnych kamieni o różnych rozmiarach i kształtach, dlatego też spoiny (a właściwie łoża zaprawy) nie są ciągłe. Widoczna na powierzchni spoina bardzo szybko zmienia swój kierunek względem linii prostej wiertła. W przypadku muru z opoki zalecam wiercenie poziome, czyli prostopadłe do płaszczyzny pionowej ściany. Nachylenie otworów przy iniekcji kremowej jest niekorzystne z wielu powodów. Spoiny widoczne na powierzchni są dla samej iniekcji przeważnie nieistotne, dlatego należy starać się utrzymać linię otworów na odpowiedniej wysokości, dbając o ich poziom oraz wzajemną równoległość.
Głębokość otworów względem grubości muru należy nieco skrócić. Maksymalne dopuszczalne skrócenie otworu w stosunku do danej grubości muru wynosi 40 mm. W przypadku ściany z opoki zalecam wykonanie jednej lub ewentualnie dwóch linii iniekcyjnych. Przy iniekcji jednorzędowej zalecam zmniejszenie odstępów osiowych z ogólnie zalecanych 100 mm do 70 – maks. 80 mm. Przy iniekcji dwurzędowej zalecam wykonanie otworów w odstępach osiowych co 100 mm, przy czym druga linia iniekcyjna powinna znajdować się około 40–50 mm wyżej, a jej otwory powinny wypadać dokładnie pomiędzy otworami dolnej linii. W przypadku iniekcji dwurzędowej przyjęło się określenie wykonania „zygzakiem” lub w układzie „szachownicy”, co moim zdaniem trafnie oddaje ten sposób postępowania.
