chciałbym zapytać, czy można wykonywać iniekcję muru od strony wewnętrznej domu przez tynk podkładowy (rdzeniowy). Jeśli się nie mylę, normy przewidują, że tynk musi zostać usunięty. Czy mogę zapytać, z jakiego powodu tak jest? Mam na myśli tynk podkładowy, który nie nasiąknął jeszcze wilgocią podciąganą kapilarnie i nie jest w żaden sposób uszkodzony.
Z góry dziękuję za poświęcony czas. Miłego dnia!
W swoim zapytaniu wspomina Pan o zamiarze wykonania iniekcji muru od strony wewnętrznej, bezpośrednio przez tynk. Nie jest to nic nadzwyczajnego i jest to oczywiście możliwe. Ogólne, bardziej fachowe zalecenie mówi, że przy renowacji wilgotnych ścian należy usunąć również tynki, zachowując odpowiedni margines powyżej widocznych uszkodzeń. Przez uszkodzony/zdegradowany tynk rozumie się taki, który stracił przyczepność do podłoża, jest niespójny, a przede wszystkim taki, na którym pojawiają się wykwity solne. Warto zaznaczyć, że wilgotny tynk nie musi być jeszcze tynkiem zdegradowanym.
W przypadku, gdy usuwa się tynki, które są „tylko wilgotne”, odkuwa się je z zachowaniem odpowiedniego zapasu nad górną krawędzią widocznych śladów wilgoci. Jeśli tynk jest już nieodwracalnie uszkodzony (szczególnie przez wspomniane zmiany strukturalne), konieczne jest jego usunięcie, ponieważ proces jego „uzdrowienia” nie nastąpi nawet po całkowitym wyschnięciu muru. Dlatego w naszej branży nie można zalecać niczego innego. Często jednak powtarzam w tym poradniku, że nic nie jest absolutne – i w tym przypadku ta zasada również ma zastosowanie. Jeśli tynki nie zmieniły swoich właściwości fizyko-mechanicznych i nie są skażone solami (co zazwyczaj widać gołym okiem), nie ma potrzeby usuwania ich za wszelką cenę.
Iniekcję muru w celu powstrzymania wilgoci podciąganej kapilarnie za pomocą Systemu AquaStop Cream można wykonać bez usuwania tynków. Stan tynków nie ma wpływu na końcowy wynik iniekcji, rozumiany jako stworzenie bariery przeciwwilgociowej w samym murze. Pozytywnym aspektem jest w tym przypadku fakt, że tynk również stanie się częścią chemicznej przepony. To kolejny fakt i punkt widzenia. Niemniej jednak, na koniec muszę wrócić do ogólnego zalecenia eksperckiego: podczas renowacji zawilgoconych ścian tynki powinny zostać usunięte.
Mam jednak dla Pana jeszcze jedno zalecenie, które również nie jest regułą absolutną. Jeśli mur jest wykonany z cegły, korzystne byłoby wykorzystanie najbliższej spoiny poziomej przy podłodze – czyli miejsca, w którym chcemy zatrzymać wilgoć.
Jak zlokalizować spoinę pod tynkiem? Jest to dość proste. W tynku należy wykonać pionowy odkryw (bruzdę) aż do lica muru, na wysokości ok. 100–120 mm od podłogi (np. wąskim dłutem lub młotowiertarką). Dzięki temu odsłoni Pan poziome spoiny i będzie mógł wybrać tę, która jest najkorzystniejsza pod względem wysokości. Następnie należy wyznaczyć linię poziomą na tynku wzdłuż całego planowanego odcinka iniekcji (za pomocą sznura traserskiego lub poziomicy i łaty). Można wykonać dwa takie odkrywy – na początku i na końcu odcinka – i połączyć wybraną spoinę linią.
W ten sposób niezawodnie zlokalizuje Pan spoinę ukrytą pod tynkiem. Wiertło łatwo zagłębi się w miękką zaprawę, nawet jeśli przyłoży je Pan kilka milimetrów obok, ponieważ samoczynnie „naprowadzi się” ono na miększy materiał spoiny. Wažone jest, aby od samego początku trzymać wiertarkę poziomo. Gdy wiertło wejdzie w spoinę na kilka centymetrów, kierunek otworu nie ulegnie już zmianie, co jest kluczowe dla skuteczności zabiegu.
Podsumowanie: Tak, w Pana przypadku, opierając się na przekazanych informacjach, może Pan wykonać iniekcję Systemem AquaStop Cream przez tynk, bez obaw o skuteczność końcowego efektu.
