Czy w przypadku ścianek działowych procedura wiercenia jest taka sama? Na przykład, gdy grubość ściany wynosi tylko 15 cm? Dzięki za odpowiedź.
System AquaStop Cream nie posiada ograniczeń co do grubości muru. Ściana „piętnastka” – najczęściej wykonana z cegły – jest bardzo powszechnym rodzajem wewnętrznej ścianki działowej.
Procedura technologiczna systemu AquaStop Cream jest identyczna dla wszystkich grubości murów, z tą różnicą, że głębokość odwiertów dostosowuje się do konkretnej grubości ściany, co jest rzeczą oczywistą. W przypadku murów grubszych niż Państwa ścianka, zaleca się zazwyczaj skrócenie odwiertów o około 40 mm względem grubości muru. Jednak przy cieńszych ścianach, takich jak Państwa, proponuję zmienić to ogólne zalecenie i skrócić odwierty o około 20 mm.
Chodzi o to, aby zachować odpowiednią proporcję między grubością ściany a głębokością otworu. Z pewnością Państwo rozumieją tę zależność. Jeśli mamy do czynienia z ceglaną ścianką o grubości 150 mm, zalecam wykonanie odwiertów na głębokość 130 mm. Jeżeli ściana jest murowana warstwowo (z poziomymi spoinami), do iniekcji należy wykorzystać spoinę położoną najbliżej podłogi.
