kupiłem u Państwa zestaw do iniekcji, który zastosowałem w murowanej części domu i tam sprawdził się on znakomicie.
Dlatego chciałbym zapytać, czy ma sens zastosowanie go również w części betonowej. Dom jest niestety częściowo posadowiony poniżej poziomu gruntu i nie ma możliwości wykonania drenażu z drugiej strony z powodu braku dostępu. Jeśli jednak iniekcja pomogłaby choć częściowo uporać się z wilgocią, rozważyłbym jej wykonanie również w tym miejscu.
Dziękuję i pozdrawiam, Zítka
Dzień dobry, panie Zítko,
System AquaStop Cream jest przeznaczony do wszystkich materiałów budowlanych, które są nasiąkliwe. Bo gdzież indziej wykonywać dodatkowe izolacje mające na celu zatrzymanie kapilarnego podciągania wilgoci? Nawet klasyczny, zwykły beton jest nasiąkliwy, choć jego gęstość spowalnia i ogranicza zarówno wchłanianie wody, jak i emulsji iniekcyjnej. Spowolnione wchłanianie nie jest jednak przeszkodą. Dlatego iniekcję systemem AquaStop Cream przeciwko wilgoci podciągającej można z powodzeniem stosować również w takich materiałach.
Zalecam wykonanie iniekcji, a konkretnie nawiercenie muru w odstępach osiowych co 80 mm lub w układzie dwurzędowym. Pierwsza linia w odstępach osiowych co 100 mm, a druga linia od 40 do maks. 50 mm powyżej pierwszej. Odwierty powinny być rozmieszczone względem siebie naprzemiennie, w tzw. układzie „zygzak”. Odwierty wykonuje się również poziomo. W ten sposób, dzięki systemowi AquaStop Cream, można stworzyć skuteczną barierę hydroizolacyjną nawet w tak gęstych materiałach. W przypadku murów kamiennych i mieszanych zalecam taki sam sposób wiercenia.
Tutaj załączam link do programu „Libovky Pepy Libického”, w którym pan Libický pokazuje w praktyce obie możliwości wiercenia i iniekcji w murze bez ciągłej spoiny: https://www.youtube.com/watch?v=kumXi9aWstk&t=4s
Odpowiedź na Pana pytanie jest więc jasna: tak, to Panu pomoże. Proszę tylko pamiętać, że jeśli linia iniekcji zostanie wykonana poniżej poziomu gruntu w murze bez zewnętrznej hydroizolacji pionowej, mur pod ziemią będzie zasilany wilgocią nie tylko od dołu, ale i z boku – czyli z przylegającego, niezaizolowanego gruntu. Jeśli linia iniekcji znajdzie się poniżej poziomu gruntu bez pionowej izolacji zewnętrznej, wilgoć podciągająca od dołu zostanie zatrzymana, ale powyżej linii iniekcji mur nadal będzie zawilgocony bocznie aż do wysokości gruntu. Zjawisko to nazywa się mostkowaniem wilgoci nad linią iniekcji (choć trafniej byłoby to określić jako zasilanie muru wilgocią wynikające z różnicy poziomów). Niezależnie od nazwy, należy o tej zasadzie pamiętać.
Poniżej zamieszczam rysunki przedstawiające poprawną i błędną wysokość iniekcji w przypadku, gdy pomieszczenie znajduje się poniżej poziomu gruntu (nie musi to być oczywiście piwnica). Z rysunku nr 1 jasno wynika, że na odcinku między podłogą a poziomem gruntu mur będzie wilgotny, co dotyczy również tynków. Wilgoć zostaje ostatecznie zatrzymana dopiero na poziomie gruntu.
W przypadku, gdyby na oczyszczony mur od strony podłogi nałożono izolację grubowarstwową AquaStop Bitumen 2K (lub ewentualnie zgrzano papę asfaltową), idealnie z połączeniem z poziomą hydroizolacją podłogi i aż do wysokości iniekcji, wówczas wewnętrzna hydroizolacja pionowa w pełni zastąpiłaby tę zewnętrzną, której często nie da się wykonać. Przy założeniu, że na mur poniżej poziomu gruntu nie napiera woda pod ciśnieniem, połączenie z hydroizolacją poziomą nie jest warunkiem koniecznym – to tylko dla wyjaśnienia. Następnie pionową hydroizolację wewnętrzną narzuca się zwykłym tynkiem. W ten sposób wszystko zostanie wykonane bezbłędnie. Gdyby ktoś chciał zapytać, jak łatwiej otynkować hydroizolację pionową, zapraszam do zadania nowego pytania w poradni.
Z przyjacielskimi pozdrowieniami,
