Cześć, chciałbym się zapytać, czy jest możliwe wykonanie injektażu ścian, w których znajduje się stara izolacja — patrz zdjęcie. Mamy już gotowe betonowe podkłady, a stara izolacja znajduje się w spoinach około 10 cm od podłogi. Dziękuję za jakiekolwiek porady.
Injektaż a stara izolacja
kwestia wiercenia w linii starej, choć już przeżytej lub niefunkcjonalnej hydroizolacji, jest w praktyce budowlanej bardzo częstym i dla wielu niejasnym, wręcz „wrażliwym” tematem. Często spotykam się z pewnym „wewnętrznym niepokojem” inwestorów, którzy obawiają się, że przepudrowanie starej papy może spowodować coś negatywnego. Przeanalizujmy całą sprawę pragmatycznie i technicznie, abyś mógł podjąć właściwą decyzję.
W przypadku systemu AquaStop Cream i rozprzestrzeniania się substancji czynnej (dyspersji), obecność starej hydroizolacji w zastrzykiwanej szczelinie nie ma żadnego negatywnego wpływu, dlatego zasadniczo masz dwie możliwe rozwiązania, a oba są technicznie prawidłowe.
Wariant 1: Zastrzykiwanie na poziomie oryginalnej hydroizolacji
Po pierwsze, należy zrozumieć, jak kiedyś układano starą hydroizolację (np. papę asfaltową). Kładła się ją na wybrany rząd cegieł, na niego nakładano postelisko zaprawą i wymurowywano następny rząd. W tej szczelinie jest jeszcze wystarczająco dużo zaprawy, aby krem rozprzestrzeniał się w niej niezawodnie.
• Co się stanie przy wierceniu? Świder o średnicy 14 mm prawdopodobnie lokalnie uszkodzi starą hydroizolację w miejscu wiertu (może ją zadrapać). Jednak mówimy o hydroizolacji, która jest już na krawędzi swojej żywotności lub po prostu zużyta. Ponadto wzdłuż całej linii poziomej szczeliny, a także w miejscach ewentualnego uszkodzenia starej papy, tworzysz całkowicie nową hydroizolację. Nowa hydrofobna bariera niezawodnie wypełni i zastąpi te miejsca.
• Rozprzestrzenianie się kremu: Oryginalna papa może co prawda częściowo zapobiegać przenikaniu substancji hydrofobowych w dół, ale tym intensywniej krem zastrzykiwany będzie rozprzestrzeniać się w górę i na boki. Wynik w tej szczelinie jest również stuprocentowo niezawodny, niezależnie od tego, czy stara papa tam jest, czy nie.
• Zaleta: Zatrzymujesz wilgoć jak najniżej u podłoża betonowego (w kierunku fundamentów), co zawsze jest najbardziej korzystne z punktu widzenia budowlanego.
Ważne ostrzeżenie: To procedura wiercenia w starej hydroizolacji jest całkowicie bezproblemowa w przypadku murów ponadziemnych i podłóg ponadziemnych (kondygnacji ponadziemnych), gdzie rozwiązujemy jedynie wilgoć kapilarnie podnoszącą się. Zwiększona ostrożność byłaby uzasadniona jedynie w przestrzeniach podziemnych (sutereny), gdzie na mur mogła by działać woda pod ciśnieniem – tam naruszenie oryginalnej hydroizolacji mogłoby spowodować na przykład przeciek wody pod ciśnieniem. W naszym przypadku muru ponadziemnego nad podłożem betonowym to nie grozi.
Wariant 2: Zastrzykiwanie o jedną szczeliny wyżej
Jeśli chciałbyś mimo wszystko uniknąć wiercenia w starej hydroizolacji i mieć wewnętrzny spokój, możesz przesunąć linię zastrzykiwania o jedną szczelę zaprawy (o jedną warstwę cegieł) wyżej.
• Co to oznacza w praktyce? Wilgoć zatrzymasz co prawda nieco wyżej, choć nawet to jest dyskusyjne, ponieważ zwykle krem zastrzykiwany nasycą również warstwę cegieł pod zastrzykiwaną szczeliną, czyli właśnie ten rząd cegieł nad oryginalną hydroizolacją, dlatego to również pełnowartościowe i prawidłowe rozwiązanie. Musisz jednak zawsze pamiętać o prawidłowym połączeniu nowej hydroizolacyjnej wanny z wyciągnięciem kołnierza w kierunku muru.
• Zasada przekrycia: Zasadniczo hydroizolację z podłogi (kołnierz hydroizolacyjnej wanny) musisz wyciągnąć na ścianę zawsze co najmniej 5 cm powyżej poziomu linii zastrzykiwania (powyżej nowo utworzonej hydroizolacji w murze). Jeśli więc przesuniesz zastrzykiwanie o jedną szczelę wyżej, będziesz musiał wyciągnąć kołnierz wanny na ścianę wyżej, aby zapewnić jego niezawodne przekrycie przez linię zastrzykiwania o wspomnianych 5 cm powyżej niej.
Na co zwrócić uwagę (Wysokość terenu z zewnątrz)
Niezależnie od tego, którą wariantę wybierzesz, kluczowe jest zawsze sprawdzenie sytuacji z drugiej strony muru (z zewnętrza lub między pomieszczeniami). Wysokość oryginalnej hydroizolacji została kiedyś zaprojektowana z jakiegoś powodu.
Upewnij się, że nową linią zastrzykiwania nie zejdziesz poniżej poziomu terenu zewnętrznego (na przykład jeśli na zewnątrz jest nasypana ziemia, chodnik itp. lub poniżej poziomu nieizolowanej konstrukcji podłogi w sąsiednim pomieszczeniu). Mogłoby dojść do bocznego przekrycia wilgoci z zewnętrza / z drugiej strony w mur powyżej zastrzykiwania. Zapora chemiczna, a nawet ewentualna mechaniczna podcinarka, z pewnością spełniałyby swoją funkcję, ale wilgoć przekryłaby się nad nią z drugiej strony.
Zakładam jednak, że wysokość podłogi i oryginalnej izolacji jest w porządku w stosunku do terenu zewnętrznego.
Podsumowanie i rekomendacja
Osobiście w Twoim przypadku skłaniam się do wariantu 1 – czyli wykonania zastrzykiwania bezpośrednio na poziomie oryginalnej hydroizolacji, około 10 cm powyżej podłoża betonowego. To najefektywniejsza ścieżka, która niezawodnie tworzy nową hydrofobną barierę w najniższym możliwym punkcie, a stara papa w żaden sposób nie utrudnia rozprzestrzeniania się substancji czynnej AquaStop Cream.
Z przyjaźniejszymi pozdrawieniami,
