Dzień dobry, jak mam postępować jeśli mam szczelinie między pustakami 16cm nad podłogą? Czy mam iść na deklarowane 10cm poza szczeliną, czy użyć szczeliny wyżej?
na początek trochę Pana poprawię. W instrukcjach, opisach technologicznych, a także na rysunkach podajemy, że dopuszczalna wysokość linii wstrzykiwania od podłogi wynosi maksymalnie 100 mm. To jednak nie oznacza, że jest to wysokość najkorzystniejsza. Cytat z instrukcji: „Linia otworów wiertelniczych nie powinna być wyższa niż 100 mm od podłogi. Ta wysokość jest maksymalnie dopuszczalna, ale nie jest decydująca. Jeśli potrafisz linię otworów przesunąć jeszcze bliżej podłogi, zawsze jest to korzystniejsze”. Koniec cytatu.
Szkoda, że w swoim pytaniu nie napisał Pan, o jaki rodzaj pustaka chodzi. Dlatego muszę opisać dwie warianty. Jeśli chodzi o pustak żużlobetonowy bez komór, to zamiast kierować się wysokością spoin, która jest już naprawdę dość wysoko od podłogi, w tym przypadku rekomenduje wiertnię na wysokości około 40–50 mm nad podłogą. Tu można wiercić przy użyciu zwykłej wiertarki poziomo, a rezultat będzie również niezawodny, ponieważ zdecydowana większość zarówno starych, jak i nowoczesnych typów pustaków ma wysoką porowatość. Dlatego emulsja hydrofobowa rozprzestrzenia się w nich całkowicie bezpiecznie i nałożenie się poszczególnych hydrofobowych zapór między otworami na całej głębokości i długości strefy wstrzykiwanej jest niezawodne. Tak więc w przypadku, gdy będzie Pan wiercić poza spoiną w pełny pustak, odstępy osiowe mimo wszystko dostosuj na odległość około 90 mm. Ponieważ otwory będą na wysokości 40–50 mm nad podłogą, nasycenie aktywnymi substancjami hydrofobowymi niezawodnie „dotrze” częściowo nawet poniżej czystego zera podłogi, co jest korzystne. W przypadku, gdy pustaki mają jedną lub dwie komory, nie można z oczywistych względów wiercić przez komory, ale trzeba wykonać wiertnię w pierwszej spoinie od podłogi, czyli w Pana przypadku na odległości 160 mm. Jest jednak jasne, że pierwszy rząd pustaków nad podłogą nie będzie izolowany przed wilgością, ale dopiero od wysokości pierwszej spoin ponad podłogą. Po otynkowaniu sanowanej ściany najprawdopodobniej pojawi się z czasem wilgotny pas na tynku między podłogą a wysoko wykonanym podrezaniem chemicznym. Ale i dla tego przypadku istnieje kilka rozwiązań. Ciągle jednak założam, że w swoim pytaniu wspomniałby Pan, że chodzi o pustaki z komorami – wynika to również pośrednio z Pana ostatniego zdania. Streszczając: Jeśli pustaki mają komory, nie można wykonać wstrzykiwania nigdzie indziej niż w pierwszej spoinie nad podłogą, co dotyczyłoby także wszystkich metod mechanicznych. Jeśli pustaki są pełne, czyli bez komór, wykonaj wstrzykiwanie tuż nad podłogą.
Z przyjaznym pozdrowem
przede wszystkim chciałbym Panią/Pana lekko sprostować. W instrukcjach i opisach technologicznych, jak również na rysunkach, podajemy, że maksymalna dopuszczalna wysokość linii wtryskiwania od podłogi wynosi 100 mm. Jednak to nie oznacza, że jest to wysokość najkorzystniejsza. Cytat z instrukcji: „Linia otworów nie powinna być wyższa niż 100 mm od podłogi. Ta wysokość jest maksymalnie dopuszczalna, ale nie rozstrzygająca. Jeśli linię otworów możecie przesunąć jeszcze bliżej podłogi, zawsze jest to korzystniejsze”. Koniec cytatu.
Szkoda, że w pytaniu nie napisali Panią/Pana, o jaki rodzaj bloczka chodzi. Dlatego muszę opisać dwie warianty. Jeśli chodzi o bloczek ze żużlubetonu bez komór, to zamiast kierować się wysokością spoin, które są już dość wysoko od podłogi, w tym przypadku polecam wiercić na wysokości około 40–50 mm nad podłogą. Tutaj można wiercić poziomo przy użyciu zwykłej wiertarki i wynik będzie równie niezawodny, ponieważ zdecydowana większość zarówno starych, jak i współczesnych typów bloczków jest wysoce porowata. Dlatego hydrofobizacja emulsji wtryskowej rozprzestrzenia się w nich całkowicie bezpiecznie i przenikanie poszczególnych warstw hydrofobowych między otworami na całej głębokości i długości wtryskiwanego odcinka jest niezawodne. Zatem w przypadku, gdy będziecie wiercić poza spoiną w pełny bloczek, odległości osiowe mimo to dostosujcie do około 90 mm. Ponieważ otwory będą na wysokości 40–50 mm nad podłogą, nasycenie czynnych substancji hydrofobowych niezawodnie „dotrze” częściowo również poniżej czystego zera podłogi, co jest korzystne. W przypadku, gdy bloczki mają jedną lub dwie komory, nie można z oczywistych powodów wiercić w bloczek przez komory, ale musicie dokonać wtrysku w pierwszej spoinie od podłogi, czyli w Waszym przypadku na wysokości 160 mm. Jednak jest jasne, że pierwszy rząd bloczków nad podłogą nie będzie izolowany od wilgoci, dopiero od wysokości pierwszej spoiny nad podłogą. Po obputowaniu sanowanej ścianki z czasem bardzo prawdopodobnie pojawi się zawilgocony pas na tynkach między podłogą a wysoko wykonaną chemiczną podcinką. Jednak także w tym przypadku istnieje kilka rozwiązań. Wciąż jednak zakładam, że w Waszym pytaniu wspomnielibyście, że chodzi o bloczki z komorami, również z ostatniego zdania wynika to pośrednio. Podsumowując: Jeśli bloczki mają komory, nie możecie wykonać wtrysku nigdzie indziej niż w pierwszej spoinie nad podłogą, co dotyczy również wszystkich metod mechanicznych. Jeśli bloczki są pełne, czyli bez komór, wykonujecie wtrysk tuż nad podłogą.
Z przyjacielskimi pozdrawieniami
najpierw chciałbym Pana trochę sprostować. W instrukcjach i opisach technologicznych, a także na rysunkach podajemy, że dopuszczalna wysokość linii injektażu od podłogi wynosi maksymalnie 100 mm. To jednak nie oznacza, że jest to wysokość najkorzystniejsza. Cytat z instrukcji: „Linia otworów nie powinna być wyższa niż 100 mm od podłogi. Ta wysokość jest maksymalnie dopuszczalna, ale nie określająca. Jeśli linię otworów możecie jeszcze bardziej przybliżyć do podłogi, jest to zawsze korzystniejsze”. Koniec cytatu.
Szkoda, że w swoim pytaniu nie napisał Pan, o jaki rodzaj pustaka chodzi. Dlatego muszę opisać dwie warianty. Jeśli chodzi o pustak ze śląka betonowego bez komór, to zamiast kierować się wysokością spoin, która jest już naprawdę dość wysoko od podłóg, w tym przypadku rekomenduje vrtnę już na wysokości około 40–50 mm nad podłogą. Tutaj możliwe jest wiercenie za pomocą zwykłej wiertarki w poziomie i wynik będzie również niezawodny, ponieważ zdecydowana większość nie tylko starych, ale i współczesnych typów pustaków jest wysoko porowata. Dlatego hydrofobizacja emulsji injektażowej rozprzestrzenia się w nich całkowicie bezpiecznie, a zachodzenie poszczególnych hydrofobowych barier między otworami na całej głębokości i długości injektowanego odcinka jest niezawodne. Zatem w przypadku wiercenia poza fugą w pełnym pustaku, odstępy osiowe mimo wszystko dostosujcie do około 90 mm. Ponieważ otwory będą 40–50 mm nad podłogą, nasycenie czynnych substancji hydrofobowych niezawodnie „dotrze” częściowo również poniżej czystej zera podłogi, co jest korzystne. W przypadku, gdy pustaki mają jedną lub dwie komory, nie można z oczywistych przyczyn wiercić pustaka przez komory, ale musicie wykonać wiercenie w pierwszej fuzie od podłogi, czyli w Waszym przypadku na wysokości 160 mm. Jest jednak jasne, że pierwszy rząd pustaków nad podłogą nie będzie izolowany przed wilgocią, lecz dopiero od wysokości pierwszej fugi nad podłogą. Po zaomitowaniu sanowanej ściany powinna się z czasem pojawić bardzo prawdopodobnie zaciemniały pas na tynkach między podłogą a wysoko wykonanym podcinaniem chemicznym. Ale i dla tego przypadku istnieje kilka rozwiązań. Wciąż jednak zakładam, że w swoim pytaniu wspomnielibyście, że chodzi o pustaki z komorami, co wynika też pośrednio z Waszego ostatniego zdania. Streszczając rzecz w ten sposób. Jeśli pustaki mają komory, nie możecie wykonać injektażu nigdzie indziej niż w pierwszej fuzie nad podłogą, co dotyczyłoby również wszystkich metod mechanicznych. Jeśli pustaki są pełne, czyli bez komór, wykonujecie injektaż tuż nad podłogą.
Przepraszam za nieprecyzyjność w opisie mojego pytania, ale poprawnie to Pan/Pani zrozumiał/a. Mam pustaki bez komór. Dziękuję za szybką odpowiedź, którą doskonale zrozumiałem. Nie jestem budowniczym z zawodu i dopiero zaczynam się uczyć doświadczenia i praktyki. Dziękuję za Pana/Pani czas.
Przepraszam za brak precyzji w opisie moich pytań, ale prawidłowo Pan/Pani to zinterpretował. Mam pustaki bez komór. Bardzo dziękuję za szybką i jasną dla mnie odpowiedź. Nie jestem budowlańcem z zawodu i dopiero zaczynam się tego uczyć i nabierać doświadczenia. Dziękuję za Pana/Pani czas.
W ogóle się nie przepraszajcie. Życzę Wam miłego weekendu.
JS
W ogóle się nie usprawiedliwiajcie. Życzę Wam miłego weekendu.
JS
Pokazując 7 wyniki
