remontujemy łazienkę i przy usuwaniu płytek oraz części posadzki odkryliśmy, że ściana jest wilgotna. Chcielibyśmy tam przeprowadzić injektaż, ale ponieważ nie planujemy usuwać obłożenia, które jest w dobrym stanie i mocno trzyma się, chcielibyśmy wywiercić otwory w miejscu, gdzie była płytka i część posadzki. To miejsce jest takie, że vrták tam się właśnie zmieści.
Po injektażu ponownie położylibyśmy posadzkę i na to płytki. Czy injektaż przeprowadzony w ten sposób będzie skuteczny, skoro nad wierconym otworami będzie jeszcze posadzka i płytki?
Dziękuję za odpowiedź
Peter
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 1 rok ago
ponieważ wyburzyli Państwo górny beton/posypkę i stwierdzili, że ściany są wilgotne, planują Państwo systemem AquaStop Cream utworzyć dodatkową hydroizolację – chemiczny podcięcie ściany w łazience. Po przeprowadzeniu injektażu chcą Państwo ponownie wyrównać podłogę betonową mazaniną i położyć glazurę. W tym postępowaniu nie widzę nic, co mogłoby negatywnie wpłynąć na injektaż. Sama betonowa mazanina, nawet gdyby była następnie powyżej wysokości przeprowadzonego podcięcia, i to również w czasie, gdy będzie następować dyspersja substancji czynnych w murze, górny beton nie może w żaden sposób negatywnie wpłynąć na wynik. Pozostawione obkładzenia, które, jak Państwo opisują, są nadal mocno przytrzymane do podłoża, a dlatego chcą je Państwo zachować, również nie mogą wpłynąć negatywnie na wynik injektażu. Tylko pozostała wilgotność będzie z muru parować wolniej, zwłaszcza drugą stroną ściany, która, jak zakładam, jest nieobłożona. Zaproponowane przez Państwa postępowanie ma jeden zasadniczy warunek. W przypadku, gdyby grubość mazaniny była wyższa niż około 40 mm niż wysokość podcięcia i podłoga będzie dotowana wilgocią gruntową z powodu niefunkcyjnej lub brakującej hydroizolacji poziomej, może dochodzić do tzw. przemostu wilgoci powyżej nowo powstałej hydroizolacji ściany. W przypadku, gdy podłoga ma funkcjonalną hydroizolację poziomą i hydroizolacja pozioma w podłodze będzie nieco niżej niż przeprowadzone podcięcie, wysokość betonowej mazaniny może być już dowolna powyżej miejsca chemicznego podcięcia ścian, i przemostu wilgoci oczywiście nie może dojść, ponieważ górny beton będzie suchy. Ta reguła wysokościowa i prawidłowości mają jednak zastosowanie również z drugiej strony ściany.
Ostatniej sprawie, której chciałbym poświęcić należytą uwagę, są w łazience odpady i rozłożenia wody. Zdecydowanie przeprowadziłbym próbę ciśnieniową w instalacjach wodnych, aby mieć pewność, że przyczyna jest naprawdę w zużyciu hydroizolacji poziomej pod ścianami, a nie w katastrofalnym stanie rury wodociągowej lub odpływów. Ponadto również, że podczas kąpieli woda nie przedostaje się pod wannę, kabin prysznicową itp. Jeśli to Państwo wykluczą, wówczas wszystko się uda.
ponieważ wyburzyliście górny beton/posypkę i stwierdziliście, że ściany są wilgotne, planujesz za pomocą Systemu AquaStop Cream utworzyć dodatkową hydroizolację – chemiczne podcinięcie ściany w łazience. Po przeprowadzeniu injektażu chcesz ponownie wyrównać podłogę betonową wylewką i ułożyć płytki. W tym postępowaniu nie widzę nic, co mogłoby negatywnie wpłynąć na injektaż. Beton górny, nawet gdyby wylewka była następnie powyżej wysokości przeprowadzonego injektażu, i to nawet w momencie, gdy będzie następować dyspersja substancji czynnych w murze, nie może w żaden sposób negatywnie wpłynąć na wynik. Pozostawione obłożenie, które, jak opisujesz, jest wciąż trwale przylegające do podłoża, i dlatego chcesz je zostawić, również nie może w żaden sposób negatywnie wpłynąć na wynik injektażu. Tylko pozostała wilgotność będzie z muru odparowywać wolniej, zwłaszcza z drugiej strony ściany, która, jak się spodziewam, nie jest obłożona. Twoje proponowane postępowanie ma jeden zasadniczy warunek. W przypadku, gdyby grubość wylewki była wyższa niż około 40 mm od wysokości injektażu i podłoga będzie dotknięta wilgocią gruntową z powodu niefunkcjonalnej lub brakującej hydroizolacji poziomej, może dochodzić do tzw. przemostu wilgoci powyżej nowo powstałej hydroizolacji muru. W przypadku, gdy podłoga ma funkcjonalną hydroizolację poziomą i hydroizolacja pozioma w podłodze będzie nieco poniżej przeprowadzonego injektażu, grubość betonowej wylewki może być już dowolna powyżej miejsca chemicznego podcinięcia ścian, i przemostu wilgoci oczywiście nie może dochodzić, ponieważ górny beton będzie suchy. Ta zasada wysokości i prawidłowości obowiązuje jednak również z drugiej strony ściany.
Ostatnim, czemu powinienem poświęcić należytą uwagę, są w łazience odpływy i instalacje wodne. Zdecydowanie przeprowadziłbym test ciśnieniowy w instalacjach wodnych, aby mieć absolutną pewność, że przyczyna jest naprawdę w zużyciu hydroizolacji poziomej pod ścianami, a nie w awaryjnym stanie rur wodociągowych czy odpływów. Ponadto też sprawdzę, że podczas prysznica nie wsiąka woda pod wannę, kabinę prysznicową itp. Jeśli to wykluczycie, wszystko się powiedzie.
Z przyjaźniejszym pozdrowieniami
