Dzień dobry
Posiadam dom z 1930 roku, który kupiłem w 2014 roku i obecnie go rekonstruuję. Najpierw wyremontowałem poddasze i dach siedmiowy oraz wykonałem całe nowe parter z nowych cegieł itd… Teraz opuściliśmy parter i przeprowadziliśmy się na nowe piętro i czeka mnie rekonstrukcja parteru.. nie chcę nic niedocenić i przede wszystkim nie chcę wracać do czegoś, czego nie przemyślałem dokładnie.. Dom został podcinany ok. 2000 roku i włożona została IPA. Ściany obwodowe wydają się być całkiem OK, ale poprzedni właściciel pozwolił na podcięcie tylko obwodu, a nie ścian działowych, i na podłodze według mnie nie ma żadnej izolacji przeciwwilgociowej… Dlatego chcę położyć na podłogę izolację przeciwradonową, następnie 8cm izolacji PUR, ogrzewanie podłogowe i beton. Zastanawiam się, czy powinienem przystąpić do injektażu nie tylko ścian działowych, ale również muru obwodowego (jako dodatkowa gwarancja do istniejącego podcięcia). Otwory zrobiłbym o wiele wyżej niż podcięcie. Chodzi o to, czy lepiej jest wiercić od wewnątrz, czy można też od zewnątrz. Jasne jest, że od wewnątrz nie będzie to wszędzie możliwe (klatka schodowa) i spodziewam się, że w narożnikach lub tam, gdzie ściana obwodowa łączy się ze ścianą działową, trzeba będzie wiercić od zewnątrz…
Planuję też wybicie warstwy wewnętrznej tynku do wysokości 50cm nad nową podłogę i nałożenie tynku naprawczego… Następnie pytanie – czy możecie oszacować, jak długo będzie możliwe zainjektowanie 50m muru obwodowego (45cm cegła) i 20m muru działowego (30cm cegła) przez 2 osoby. Proszę o odpowiedź, czy proponowana procedura jest prawidłowa i oszacowanie czasu wykonania injektażu… Zakładam zakup pompy z podłączeniem do kompresora za 1450Kč.
Dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam
Bittner Martin
zasadniczo wszystko opisał Pan poprawnie i logicznie. Wiercenie muru obwodowego możecie wykonać w większości z wnętrza, narożniki i miejsca połączenia ścian wewnętrznych z obwodowymi wierciecie z zewnątrz – czyli kombinacją wiercenia wewnętrznego i zewnętrznego. Ważne jest jednak, aby otwory wiercone w tym przejściu nawzajem na siebie nakładały się w tej samej odległości osiowej. W ten sposób unikniecie „bardziej skomplikowanego” warcaby wiercenia powierzchni w rzucie poziomym w narożnikach (w miejscach połączenia dwóch ścian). Jeśli sytuacja Wam na to pozwoli, ta kombinacja wiercenia wewnętrznego i zewnętrznego jest bardziej praktyczna i korzystna – zob.: https://www.aquastop-cream.pl/instrukcja-iniekcja-kremowa-muru/#plany-murow.
Jeśli chodzi o czas wiercenia w podanym przez Was zakresie, macie przewagę, że będziecie wiercić w spoinie. To zawsze jest prostsze i szybsze, a oczywiście również korzystniejsze dla rozprzestrzeniania się aktywnych substancji kremu wstrzykiwanego. Pracując we dwoje i używając dobrej techniki, szacuję (i jestem tego niemal pewien), że 50 mb muru obwodowego o grubości 450 mm wykonacie w 2 dni robocze. Ścianki działowe o długości 20 mb dwaj ludzie dadzą radę w 1 dzień. Łącznie wiercenie powinno zająć 3 dni, mimo to polecam doliczyć jeden dzień jako rezerwę.
Następne wypełnianie otworów będzie wymagać około 2–3 dni, wychodzę bowiem z założenia, że wypełnianiem zajmować się będzie już tylko jeden pracownik. Pracę można jednak jeszcze usprawniać: po ukończeniu około 2/3 prac wiercących we dwoje jeden pracownik może kontynuować wiercenie, a drugi już zacząć wypełniać otwory.
Wasz pomysł dotyczący wyboru pompy wstrzykującej jest całkowicie słuszny: https://www.aquastop-cream.pl/e-shop/pompy-wtryskowe/wtryskowa-pompa-5-l/. Przypominam o potrzebie zatyczek polistyrenowych do murów obwodowych, które służą jako izolacja termiczna otworów (jeśli nie będziecie ociepłać fasady). W ścianach wewnętrznych nie są potrzebne.
Wybrana wysokość i miejsce w spoinie ponad oryginalną izolacją przeciwwilgociową są również w porządku. Z doświadczenia jednak wiem, że ponad oryginalną izolacją przeciwwilgociową wilgotność zwykle jest zdecydowanie niższa niż poniżej niej. W takim przypadku rozważcie albo użycie aktywatora, albo „zwykłej” wody do lekkiego zwilżenia otworów przed samym wstrzyknięciem. Krem AquaStop Cream rozprzestrzeniać się będzie i bez tego zwilżenia, ale zwiększona wilgotność tworzy dla jego rozprzestrzeniania się bardziej sprzyjające warunki. Nie zapomnijcie wyciągnąć nową wannę hydroizolacyjną około 50 mm ponad linię wstrzykiwania, aby obie izolacje połączyły się ze sobą i nawzajem się uzupełniały. Zakładam jednak, że dokładnie tak to macie zaplanowane.
- last edited 5 miesięcy ago
