Dzień dobry, czy możliwe jest zastosowanie injektażu pod kątem w wewnętrznej ściance nośnej z ytonu, aby dostać się jak najbliżej do izolacji hydroizolacyjnej na stropie fundamentu? Mamy podejrzenie, że w tym miejscu uszkodzona jest pozioma izolacja wodoszczelna, pozostałe przyczyny wilgoci zostały stopniowo wyeliminowane. Zgodnie z instrukcjami wynika, że produkty są testowane głównie na aplikację poziomą, ale interesuje mnie, czy Państwo testowali również częściowo pionową aplikację.
Pana pytanie jest logiczne z punktu widzenia chęci zbliżenia się do fundamentu, ale biorąc pod uwagę fizyczne i chemiczne właściwości kremu injektażowego, wiercenie pod kątem jest technologicznie niekorzystne. Prowadziłoby bowiem do utworzenia nierównomiernej osłony hydroizolacyjnej. Łagodny nachylenie do około 15 stopni jest w praktyce jeszcze dopuszczalne, ponieważ zasadniczo nie zaburza równomierności rozprzestrzeniania się, ale większy kąt już stanowi problem.
Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie, jak krem injektażowy rzeczywiście funkcjonuje w murze i dlaczego wyraźne pochylone wiercenie jest niekorzystne:
Jak przebiega proces nasycenia muru?
Krem injektażowy po aplikacji do otworu ma wysoką lepkość (jest gęsty), dzięki czemu nie wylewa się nawet z otworu poziomego. Jednak w mineralnym środowisku muru zaczyna się krem stopniowo zmieniać – powoli staje się bardziej płynny. Na początku krem jest biały, ale gdy się rozcieńcza, stopniowo przeziernieje i zmienia się w przezroczysty żel. Następnie przechodzi w subtelny stan „olejkowaty” (aktywne silany i siloksany). W tym procesie równomiernie przenika i wchłania się w strukturę włoskowatą materiału wokół otworu.
• Uwaga dotycząca obecnej wilgotności muru: Krem injektażowy zawiera wystarczającą ilość wody, dzięki czemu niezawodnie wchłania się nawet do suchego środowiska mineralnego, jednak już nieznacznie podwyższona wilgotność muru stanowi pewną zaletę.
• Proces w ciągu tygodni: Ta zmiana konsystencji i stopniowe wchłanianie nie przebiega w ciągu godzin, ale w ciągu tygodni. Właśnie dzięki tej bardzo powolnej transformacji krem injektażowy nie ma tendencji do wyciekania z przedniej części poziomego, otwartego otworu. Jednocześnie ten długi okres czasowy gwarantuje, że krem niezawodnie i równomiernie wchłonie się zarówno w materiały mniej, jak i bardziej nasycone wodą.
Co się dzieje przy wierceniu pod kątem?
Jeśli otwór jest wykonany poziomo, poziom rozcieńczającego się kremu spada równomiernie na całej długości otworu. Krem w ten sposób wchłania się jednakowo na całej długości muru wiercenia i tworzy jednolitą barierę hydrofobową na całej powierzchni poziomej.
Jeśli jednak wykonacie otwór wyraźnie pod kątem, fizyka i grawitacja w ciągu kilku tygodni zadziałają bezlitośnie:
• Ubytек materiału przy ujściu otworu: Gdy krem injektażowy przez tygodnie zmienia swoją lepkość na coraz bardziej płynną i wchłania się w otoczenie, jego ubytек stopniowo obniża poziom w otworze.
• Nierównomierna osłona: Poziom spada w kierunku dołu, do najniższego punktu (dna) pochylonego otworu. W górnej części otworu z upływem czasu i z powodu ciągłego spadania zawartości injektażu nie ma już czego rozprzestrzeniać na boki.
• Rezultat: Mówiąc prościej – intensywność nasycenia w górnej części pochylonego otworu zasadniczo się zmniejsza, podczas gdy przy dnie się zwiększa. Osłona hydroizolacyjna w górnej części nie będzie wówczas tak pełnowartościowa jak w części dolnej. A przecież chcemy, aby bariera hydrofobowa była stuprocentowa i o tej samej intensywności na całej powierzchni poziomej. Ten problem pochylonego otworu pojawia się przy wszystkich materiałach porowatych i otwartych, przez które wznosi się wilgotność i w które wchłania się krem. Pochylonym wierceniem nie utworzycie w powierzchni poziomej wstrzykiwanego muru ciągłej hydroizolacji.
Jaka jest prawidłowa procedura dla Ytong przy podłodze?
W przypadku betonu komórkowego (Ytong) z wyżej wymienionych powodów obowiązuje ta sama zasada co w przypadku innych zwykłych materiałów budowlanych – trzeba zachować otwory poziome. Ytong jest materiałem wysoce nasycającym się, który wchłania wodę równie doskonale ze wszystkich kierunków. Podczas injektażu nie używa się w nim spoin łóżkowych (jest murowany na cienki klej), dlatego wiercenie przeprowadza się bezpośrednio w samym ciele bloczka.
• Wysokość wiercenia w praktyce: Z rozporządzeniami zwykłą wiertarką nie można wiercić tuż przy podłodze. Idealna i sprawdzona w praktyce wysokość to 4 cm nad czystą podłogą. Na tej wysokości można bez trudu i bez komplikacji technicznych wykonać otwory poziome. Rozstawy osiowe otworów w Ytong rekomenduje się zmniejszyć do 8 cm.
• Dlaczego to niezawodnie rozwiąże Pana problem: Krem injektażowy po aplikacji rozprzestrzenia się nie tylko na boki i w górę, ale dzięki grawitacji i silnej kapilarności przenika również 6 do 7 cm w kierunku dołu.
• Rezultat: Nawet jeśli będziecie wiercić 4 cm nad podłogą, powstająca bariera hydrofobowa niezawodnie „dotrze” co najmniej 2 do 3 cm poniżej poziomu czystej podłogi.
Tą procedurą utworzycie dodatkową izolację poziomą bezpośrednio w warstwach podłogi i ostatecznie wstrzymacie wzlot wilgotności do ścianki działowej. W ten sposób w ogóle nie musicie się martwić, gdzie dokładnie (lub czy w ogóle) jest uszkodzona pierwotna izolacja pod Ytongiem. Otwór poziomy na wysokości 4 cm z rozstawem 8 cm stuprocentowo rozwiąże Panią sytuację. Nie wykonujcie wyraźnie pochylonych otworów.
Z przyjaznym pozdrawieniem,
