Dzień dobry.
Na załączonym zdjęciu na zielono zaznaczona jest przyszła czysta wysokość podłogi. Ściana jest kamienna i ceglana. Między kamieniem a cegłą znajduje się oryginalna izolacja. Czarna strzałka. Na jakiej wysokości można wykonać injektaż kremowy? Na poziomie przyszłej czystej podłogi czy poniżej jej poziomu przy izolacji papiorem? Pomieszczenie będzie miało: 1. warstwa wysipanego żwiru z wentylacją do wysokości 15cm, 2. warstwa 5cm betonu, 3. warstwa izolacji papieru, 4. warstwa polistyrenu, 5. warstwa czystego betonu.
ogólnie obowiązuje zasada, że hydroizolacja wtórna ścian powinna być wykonana na wysokości zera czystej podłogi. Reguła ta zwykle stosuje się, gdy podłoga nie jest w fazie remontu, nie wiadomo więc, w jakim stanie jest jej pierwotna hydroizolacja pozioma i jaka jest jej struktura. W Pana przypadku jednak lepiej jest wykonać chemiczny podciąg – dotyczy to również metod mechanicznych – jak najbliżej ponad nową hydroizolacją podłogi, a nie nad finalną wysokością struktury podłogi. Należy jednak uwzględnić strukturę, rodzaj i stan muru. Trzeba również brać pod uwagę prawidłowości wysokościowe, takie jak wysokość przylegającego nieosłoniętego terenu z drugiej strony muru, na jakiej wysokości znajdują się podłogi pomieszczeń sąsiednich, przylegające i powiązane konstrukcyjnie budynki, które nie są chronione przed wilgocią gruntową itp. Wspomniane wyżej dlatego, aby nie dochodziło do mostków wilgoci ponad nowo utworzoną hydroizolacją poziomą ścian.
Należy to ocenić i wykonać injektaż zgodnie z tymi ogólnymi, ale ważnymi prawidłowościami.
Na podstawie załączonych zdjęć sądzę, że injektaż powinien być wykonany na wysokości pierwotnej hydroizolacji, a hydroizolacyjny brodzik należy następnie wyciągnąć na wysokość około 50 mm ponad linią injektażu. W ten sposób obie hydroizolacje połączą się ze sobą. Pierwotny inwestor na pewno miał powód, aby wybrać tę wysokość do ustawienia hydroizolacji poziomej. Rekomenduje otworzyć następujące hasło wyszukiwania wysokość linii wiercenia, gdzie znajdzie Pan wiele informacji do prawidłowego wyboru wysokości linii injektażu.
Z przyjaźnymi pozdrowieniami
