Czy za pomocą iniekcji można dodatkowo wyizolować mury w piwnicy? Od zewnątrz zastosowano jedynie folię kubełkową, a mury są oczywiście mokre.
Dziękuję za informacje.
Z poważaniem, Kugrereń
Dzień dobry, Panie Kugrer,
Tak, jest to możliwe, pod warunkiem, że woda nie będzie napływać do muru z kierunku bocznego. Jeśli jednak pyta Pan, czy za pomocą systemu AquaStop Cream można wykonać również pionową izolację przeciwwilgociową w murach obwodowych poniżej poziomu terenu, to również jest to wykonalne. System AquaStop Cream jest przeznaczony głównie do chemicznego odcinania wilgoci (poziomego), ale przy zastosowaniu innej technologii można przeprowadzić także iniekcję strukturalną (powierzchniową) muru. Poniżej przesyłam link dotyczący iniekcji powierzchniowej.
Jeśli jednak ściana znajduje się poniżej poziomu terenu, a wilgoć podciąga jedynie od fundamentów (tzn. od dołu, a nie z boku – co zależy od skuteczności opisanej przez Pana izolacji pionowej), wówczas oczywiście nie ma potrzeby iniekcji całej powierzchni muru. W takim przypadku iniekcję należy wykonać w jednej linii poziomej lub w dwóch liniach (tzw. zygzak) jak najbliżej podłogi. Proszę jedynie uważać, aby nie przewiercić muru na wylot. Kolejnym warunkiem skutecznego osuszenia jest to, aby pozioma iniekcja została wykonana przynajmniej kilka centymetrów powyżej dolnej krawędzi ułożonej folii kubełkowej. Idealnie byłoby, gdyby folia kubełkowa znajdowała się na głębokości poniżej poziomu podłogi. Myślę jednak, że jest to kwestia oczywista.
Link do sposobu wykonania iniekcji pionowej: https://www.aquastop-cream.pl/instrukcja-iniekcja-kremowa-muru/#fugowanie-powierzchniowe
