Jak naprawić widocznie błędnie wykonaną izolację zagłębionej piwnicy za pomocą folie hydroizolacyjnej, która została zastosowana pod płytą fundamentową z betonu. Ściany obwodowe są z pustaków a folia była spawana i połączana na zewnątrz piwnicy. Na folii znajduje się styrodur i folia nopowa. Wewnątrz jest okładzina kamienna. Teraz podłoga jest mokra i przy wiosennym roztopie na podłodze jest 3 cm wody.
Proszę o radę.
Dziękuję z góry.
Jeśli chodzi o injektaż, czy byłyby konieczne wiercenia w podłodze na całej powierzchni?
Rzut budynku to 7x5m.
Milan
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 6 dni ago
Dzień dobry, Panie Milanie,
Problem z wyciekami do piwnicy w budynkach nowych z konstrukcją ze szalunku tracącego jest oczywiście bardzo poważny, ale technicznie da się go rozwiązać. Fakt, że na podłodze pojawia się zwierciadło wody, wyraźnie sygnalizuje, że nie chodzi o zwykłą wilgoć gruntową, ale o przeciek/przepływ wody pod ciśnieniem.
1. Prawdopodobna przyczyna techniczna uszkodzenia:
U piwnic izolowanych folią najczęściej dochodzi do uszkodzenia na szczególie połączenia izolacji poziomej i pionowej na zewnątrz obwodu muru. Ten krytyczny szew znajduje się na zewnątrz muru w miejscu, gdzie folia wyciągnięta przez płytę fundamentową obracająca się w górę i łączy się z pionową częścią ściany obwodowej poniżej poziomu gruntu. Inną możliwością jest mechaniczne uszkodzenie folii bezpośrednio pod szalunkiem tracącym (np. przez zbrojenie) podczas budowy. Woda następnie przepływa przez tzw. szparę roboczą między płytą a pierwszym rzędem szalunku betonowego.
2. Diagnostyka: Lokalizacja przecieku:
Ponieważ woda stoi na podłodze, ale podłoga jako taka prawdopodobnie się nie przewija, kluczowe jest zlokalizowanie miejsca przepływu. Podczas intensywnych opadów (sum opadów) monitoruj kąty między ścianą a podłogą. Jeśli zidentyfikujesz miejsce, z którego pochodzi pierwszy strumyczek wody, możesz uszczelnienie wykonać lokalnie z wystarczającym naddatkiem technologicznym, co jest bardziej efektywne niż wstrzykiwanie całej spary obwodowej.
3. Główne rozwiązanie: Wstrzykiwanie poliuretanu pod ciśnieniem:
Do naprawy uszkodzonej izolacji od strony wewnętrznej najlepszą metodą jest wstrzykiwanie poliuretanu z użyciem wysoko ekspandującej żywicy poliuretanowej. Ta technologia jest dostępna i praktycznie zawsze możliwa do zastosowania.
• Wiercenie: Otwory wiertnicze prowadź przede wszystkim w pierwszym rzędzie szalunku tracącego, ok. 50 mm powyżej podłogi.
• Punkt krytyczny (przebicie spary): Wiercić należy pod kątem ok. 45 stopni, w zależności od grubości szalunku tracącego, w kierunku dolnym tak, aby otwór fizycznie przebił szparę roboczą między szalunkiem a płytą i był możliwie bliski zewnętrznej powierzchni muru. Jeśli otwór skończy się przed szparą, żywica nie trafi w drogę przecieku i wstrzykiwanie się nie powiedzie.
• Przebicie folii: Podczas wiercenia prawdopodobnie dojdzie do przebicia poziomej folii. Nie bój się tego – wysoko ekspandująca żywica poliuretanowa przy ekspansji niezawodnie to miejsce (i ewentualne szczeliny w zewnętrznym połączeniu) zaklei i ponownie uszczeli.
• Zasada: Do otworów wyposażonych w injektor (pakry) za pomocą pompy wstrzykuje się poliuretanu. Ten przy kontakcie z wilgocią gwałtownie ekspanduje (tzw. efekt poduszki powietrznej) i pod dużym ciśnieniem wypełnia/uszczelnia wszystkie nieszczelności w szparze roboczej, a także w ewentualnie uszkodzonej hydroizolacji.
4. Alternatywa: Drenaż (rozwiązanie z zewnątrz)
Odkopanie paty domu i przegląd zewnętrznych połączeń folii to drugi, znacznie bardziej pracochłonny sposób. Jeśli się na niego zdecydujesz, konieczne jest utworzenie funkcjonalnego systemu drenażu przy szparze fundamentowej. Jeśli uda się odprowadzić wodę, nie powstanie słup wody wokół domu, a nawet drobna nieszczelność w folii przestanie być problemem, ponieważ sama wilgoć gruntowa bez ciśnienia wody nie przeniknie do wnętrza.
Podsumowanie: Zacznij od zlokalizowania przecieku, a następnie wykonaj wstrzykiwanie poliuretanu pod ciśnieniem. To profesjonalny i wysoce efektywny sposób, aby zatrzymać wodę pod ciśnieniem dokładnie w miejscu jej przepływu do konstrukcji, a tym samym do pomieszczeń piwnicznych.
5. Zakończenie: Poniżej wstawiam link do artykułu wyjaśniającego możliwości metod wstrzykiwania i ich niezmienność: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/wp-content/uploads/2025/09/moje_bydleni_9_2025_injektaz1.pdf
Z przyjaźni pozdrawiam,
Jiří Schwarz – kierownik spółki
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 6 dni ago
Problem z przesiąkaniem wody do piwnicy w budynkach nowych z konstrukcją ze straconego szalunku jest rzeczywiście poważny, ale technicznie rozwiązywalny. Fakt, że na podłodze pojawia się lustro wody, wyraźnie wskazuje, że nie chodzi o zwykłą wilgotność gruntu, ale o przeciek/przepływ wody pod ciśnieniem.
1. Prawdopodobna przyczyna techniczna awarii:
W przypadku górnych partii budynku izolowanych folią najczęściej dochodzi do uszkodzenia w detalu połączenia izolacji poziomej i pionowej na zewnątrz obwodu ścian. To krytyczne połączenie znajduje się na zewnątrz murów w miejscu, gdzie folia rozciągnięta przez płytę fundamentową skręca się w górę i łączy się ze ścianą obwodową poniżej poziomu gruntu. Inną możliwością jest mechaniczne uszkodzenie folii bezpośrednio pod stratonym szalunkiem (np. przez zbrojenie) podczas budowy. Woda następnie przepływa przez tzw. szczelinę roboczą między płytą a pierwszym rzędem szalunku betonowego.
Ponieważ woda stoi na podłodze, ale prawdopodobnie nie przenika przez samą podłogę, kluczowe znaczenie ma zlokalizowanie miejsca przepływu. Podczas intensywnych opadów (przy znacznych opadach) obserwuj kąty między ścianą a podłogą. Jeśli zidentyfikujesz miejsce, z którego wydobywa się pierwsza strużka wody, możesz wykonać uszczelnienie lokalnie z wystarczającym nadciśnieniem technologicznym, co jest bardziej efektywne niż zainjektowanie całej szczeliny obwodowej.
3. Rozwiązanie główne: Wtłaczanie poliuretanu pod ciśnieniem:
Do naprawy uszkodzonej izolacji od strony wewnętrznej najbardziej odpowiednią metodą jest wtłaczanie poliuretanu przy użyciu wysoko ekspansyjnej żywicy poliuretanowej. Ta technologia jest dostępna i praktycznie zawsze możliwa do zastosowania.
• Wiercenie: Wiercenie wykonuj przede wszystkim w pierwszym rzędzie straconego szalunku, około 50 mm powyżej podłogi.
• Punkt krytyczny (Przebicie szczeliny): Wiercić należy pod kątem około 45 stopni, w zależności od grubości straconego szalunku, w dół tak, aby wiercenie fizycznie przebijało szczelinę roboczą między szalunkiem a płytą i kierowało się jak bliżej do zewnętrznej powierzchni murów. Jeśli wiercenie skończy się przed szczeliną, żywica nie dotrze do ścieżki przecieku i wtłaczanie się nie powiedzie.
• Przebicie folii: Podczas wiercenia prawdopodobnie dojdzie do przebicia folii poziomej. Nie martw się tym – wysoko ekspansyjna żywica poliuretanowa podczas ekspansji niezawodnie zaklei to miejsce (oraz ewentualne nieszczelne połączenia zewnętrzne) i ponownie uszczelni.
• Zasada: Do otworów wyposażonych w wtryskiwacze (paki) przy pomocy pompy wtłaczany jest poliuretan. Ten przy kontakcie z wilgocią szybko ekspanduje (tzw. efekt airbag) i pod dużym ciśnieniem wypełnia/uszczelnia wszelkie nieszczelności w szczelinie roboczej i ewentualnie również w uszkodzonej hydroizolacji.
4. Alternatywa: Drenaż (rozwiązanie od zewnątrz):
Odkopanie podstawy domu i przegląd zewnętrznych połączeń folii to druga, znacznie bardziej wymagająca droga. Jeśli się na nią zdecydujesz, konieczne jest utworzenie funkcjonalnego systemu drenażu przy szczelinie fundamentu. Jeśli uda się odprowadzić wodę na boki, słup wody wokół domu się nie utworzy i nawet drobna nieszczelność w folii przestanie być problemem, ponieważ sama wilgotność gruntu bez ciśnienia wody nie wniknie do wnętrza.
Podsumowanie: Zacznij od lokalizacji przecieku, a następnie wykonaj wtłaczanie poliuretanu pod ciśnieniem. To profesjonalny i wysoce skuteczny sposób na zatrzymanie wody pod ciśnieniem dokładnie w miejscu jej wnikania do konstrukcji i tym samym do pomieszczeń piwnicznych.
5. Wnioski: Załączam link do artykułu, który wyjaśnia możliwości metod wtłaczania i ich niemienność: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/wp-content/uploads/2025/09/moje_bydleni_9_2025_injektaz1.pdf
Z pozdrawieniami,
Jiří Schwarz – kierownik firmy
Byłaby może konsultacja na miejscu i przeprowadzenie injektażu profesjonalnie przez Was?
Kolejna możliwość — połączyć injektaż z Aqua stop bitumen na całą podłogę, która jest teraz na wiosnę mokra?
Dziękuję za pomoc.
Milan
Dziękuję za pomoc.
Milan
Dzień dobry, panie Milanie,
w odpowiedzi na Pana dodatkowe pytania przedstawiam następujące stanowisko eksperta:
1. Konsultacja eksperta i realizacja:
Ze względu na poważność przecieków wody pod ciśnieniem lokalna inspekcja przeprowadzona przez technika jest najwłaściwszym podejściem. Nasza firma specjalizuje się w opracowaniu i sprzedaży systemowych materiałów do sanacji i hydroizolacji, a nie w samym wykonawstwie prac budowlanych. Jednak współpracujemy z wieloma sprawdzonymi firmami realizacyjnymi. Proszę o kontakt ze mną w dni robocze pod numer naszej linii doradczej +420 731 565 565. Chętnie polecę Panu naszych długoletnich odbiorców, u których potwierdziliśmy ich profesjonalizm i solidność.
2. Izolacja podłogi zaprawą AquaStop Bitumen 2K®
W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące całopowierzchniowego zagruntowania podłogi bitumenem przedstawiam kluczowe aspekty techniczne:
Niemożliwość połączenia hydroizolacji: Głównym problemem jest to, że dodatkowej zaprawy na podłodze nie można wodoszczelnie połączyć z istniejącą pionową izolacją foliową. Bez wybicia się pod murek (co jest nierealne) połączenie podłogi i ściany pozostanie miejscem krytycznym i niezabezpieczonym.
3. Brak warstwy obciążającej: Zaprawę bitumiczną AquaStop Bitumen 2K® (nakładaną w grubości 4–6 mm) wymaga przy działaniu ujemnego ciśnienia wody tzw. „betonowego obciążnika”. Bez dodatkowej warstwy betonu, która mechanicznie przytłoczyłaby zaprawę do podłoża, grozi jej oderwanie się (separacja) od podłogi.
4. Priorytet sanacji:
Woda do piwnicy bardzo prawdopodobnie nie przenika przez płyty podłogowe, lecz przez szczelinę roboczą w podnóżu ściany. Jakiekolwiek zagruntowanie podłogi byłoby nieskuteczne, dopóki nie zostanie zatrzymany aktywny dopływ wody.
Podsumowanie: Pierwszoplanowym zadaniem pozostaje zatrzymanie wody pod ciśnieniem za pomocą iniekcji poliuretanowej pod ciśnieniem w miejscu jej wnikania do konstrukcji. Dopiero po stabilizacji stanu i zatrzymaniu przecieków można rozważać ewentualną dodatkową izolację podłogi przed pozostałą wilgocią itp.
Jiří Schwarz – prezes spółki TRUMF sanace s.r.o.
