Cześć, będę izolować ścianę, która jest z zewnątrz obłożona heraklitem. Czy powinienem usunąć heraklite przed wierceniem, czy mogę go zostawić? Jaki jest prawidłowy sposób postępowania?
Gdyby heraklite miał być usunięty przed injektażem, czym go zastąpić po zastrzyknięciu?
Dzień dobry.
Stosowanie oryginalnych, starych typów Heraklitów (płyt drewnofibrowych wiązanych cementem) na zewnętrznej fasadzie jest dziś już przestarzałe. Te oryginalne płyty znajdują się na zewnątrz, szczególnie w dolnej części muru przy terenie, są bardzo podatne na wpływy pogodowe i wilgoć ze ściany i stopniowo ulegają degradacji (obecnie co prawda istnieją nowocześniejsze typy podobnych materiałów o dostosowanych właściwościach, ale w starszych budynkach chodzi prawie zawsze o ten oryginalny typ).
Z punktu widzenia skuteczności systemu AquaStop Cream® obecność tego oryginalnego Heraklitu stanowi raczej kwestię procedury budowlanej niż przeszkodę techniczną czy inną. Injektujemy bowiem murek nośny, a nie sam Heraklit, i hydrofobowa bariera powstanie w murze niezawodnie niezależnie od niego.
Do Waszych pytań i zalecanego sposobu postępowania:
1. Usunąć Heraklit przed injektażą czy go zostawić?
Decydujące jest, jakie macie dalsze plany z Heraklitem na fasadzie:
• Jeśli już wcześniej przewidujecie jego usunięcie: W takim przypadku budowlanym jest najprostsze usunięcie Heraklitu jeszcze przed samą injektażą. Uzyskacie wtedy bezpośredni i czysty dostęp do muru nośnego, a w przypadku muru z przebiegającymi spoiniami również ich jasną widoczność, co jest zasadniczą zaletą przy precyzyjnym prowadzeniu wierceń w spoinach poziomych.
• Jeśli Heraklit ma zostać (lub będzie usuwany dopiero później): Spokojnie możecie wiercić bezpośrednio przez niego, pod warunkiem że będziecie wiercić ze strony zewnętrznej. Wiercenie przez Heraklit nie stanowi żadnego problemu. Heraklit wprawdzie czasowo stanie się częścią otworu, ale krem injektażowy niezawodnie zaizoluje znajdujący się za nim mur nośny. Dla systemu AquaStop Cream® nie stanowi problemu nawet to, jeśli Heraklit byłby usuwany z pewnym opóźnieniem po injektażu.
2. Czym zastąpić Heraklit po usunięciu?
Ze względu na nieprzydatność starego Heraklitu w ekspozycyjnej dolnej części rekomenduje usunięcie tego materiału albo na całej powierzchni, albo przynajmniej na wystarczającej wysokości dolnej partii muru (np. w części cokołu, tak jak usuwałoby się uszkodzoną tynkaturę).
• Dolna część (cokół): Tutaj usunąć Heraklit na wystarczającej wysokości. Po przeprowadzeniu injektażu nie trzeba czekać na całkowite wysychniecie ściany – po zalecanej przerwie technologicznej ok. 14 dni możecie przystąpić do prac tynkarskich i usunięty Heraklit wyrównać tynkiem sanacyjnym.
• Wyższe partie fasady: Jeśli usunięcie Heraklitu przeprowadzicie na całej powierzchni, to w wyższych partiach powyżej tynku sanacyjnego wystarczy zwykła tynkatura wapienno-cementowa, ewentualnie inny system fasadowy lub termoizolacyjny w zależności od Waszego wyboru.
Z przyjaźnicznym pozdrowieniem,
