Czy można użyć kremu do injektażu do izolacji betonowego słupa (50x40cm) z traconego szalunku z wzmocnieniem stalowym?
Jaki jest ewentualny postępowanie, sposób wiercenia, potrzebny materiał i jego ilość.
Dziękuję Kmoch.
Dzień dobry, panie Kmochu,
w straconej szalunku nie jest skomplikowane wykonanie dodatkowej hydroizolacji w celu zapobiegania wsiąkaniu wilgoci. Jedyną możliwą komplikacją przy wierceniu będą pręty stalowe/roxory zabetonowane w komorach. Trzeba im się podczas wiercenia unikać, czyli w momencie, gdy je zauważymy, wstrzymać wiercenie i przesunąć otwór. Ponieważ jednak chodzi o materiał bardziej gęsty, dlatego rekomenduje wykonanie otworów w odstępach osiowych co 60 mm. Pierwszy otwór należy jednak wykonać 30 mm od krawędzi straconej szalunku. Drugi otwór będzie już 60 mm od pierwszego otworu. Linię otworów wykonajcie na dłuższej stronie/500 mm. Głębokość otworów wyniesie 400 mm minus 20 mm. Następnie wykonuje się wypełnienie kremem injektażowym. Otwory po wypełnieniu możecie zabezpieczyć powierzchniowo szybko twardniejącym cementem. I tyle. Poniżej przesyłam wam link do przykładu zainjektowanej straconej szalunku kremem injektażowym AquaStop Cream: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/fotogalerie/foto/sanace-injektaz-ztracene-bedneni/
Na ten zakres prac rekomenduje zakupienie sobie 2 x opakowania tubki. Opakowanie tubkowe jest jedynym opakowaniem, do którego nie potrzebujecie żadnego sprzętu aplikacyjnego, i przeznaczone jest właśnie na najmniejsze zakresy injektażu.
