Witam, chciałbym wykorzystać twoje przygotowanie do naprawy murarki w budynku mieszkalnym w Pilsen. Aby kłócić się z innymi właścicielami mieszkań, potrzebowałbym odpowiedzi na następujące pytania. Jak długo posiadasz gwarancję? Zakładam aplikację twojego pracownika. Jak długo możemy oczekiwać, że naprawa będzie działać? Jak wstrzykiwać murę, jeśli dom zostanie umieszczony na wzgórzu? Czy możliwe jest stopniowe przechodzenie z jednego stawu w murowaniu podczas wiercenia otworów? Co sądzisz o naprawie masonerii metodą, jeśli częścią domu nie jest piwnica, a sama podłoga nie jest wystarczająco izolowana? Czy problem nie tylko przejdzie od ścian na podłogę? Ile wynajmujesz pompę powietrza? Czy możesz wysłać jakieś referencje? Alternatywnie możesz wysłać kontakt do niektórych klientów, aby potwierdzić, że ta metoda działa. Dziękuję. Jan čulík
- Jan Čulík zapytał 10 lat ago
Witaj panie čulík. W naszym centrum poradnictwa znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania. Potrzebna jest tylko trochę cierpliwości. Dziękuję za zrozumienie.
- odpowiedział 10 lat ago
Witam, masz rację co do większości odpowiedzi, które tam znalazłem, nawet jeśli zajęło to trochę pracy. Nie mogę po prostu znaleźć odpowiedzi na pytanie:
Co sądzisz o naprawie muraru metodą, jeśli część domu nie jest podcięta, a sama podłoga nie jest wystarczająco izolowana? Czy problem nie tylko przejdzie od ścian na podłogę?
Czy mógłbyś po prostu wykopać moją odpowiadającą odpowiedź z centrum poradnictwa?
Z zdrowym rozsądkiem powiedziałbym, że jeśli nie chcę uzupełniać podłogi i izolować, konieczne jest wykonanie pionowej izolacji ścian obwodowych + drenaż w tym samym czasie, aby zmniejszyć granicę wód gruntowych.
Dziękuję Ci.
Koński ogon
- Jan Čulík odpowiedział 10 lat ago
Witaj panie čulík. Jest to raczej odwrotnie. Mam na myśli, że jeśli nowo izolujesz podłogi, zrobisz SAT -Called Waterproof Wann na betonie leżącym u podstaw betonu, bardziej prawdopodobne jest, że wilgoć wzrośnie w murowaniu obwodu i wewnętrznego muru. Przeciwnie, zwykle tak się nie dzieje. Mam na myśli, że jeśli dokonasz izolacji poziomej w murze przeciwko rosnącej wilgoci, istniejące podłogi nie zwiększą wilgoci. Ale jasne jest, że jeśli podłogi flony falują z powodu ożywionej izolacji piwnicy budynku, idealnie nadaje się do rekonstrukcji, podłogi te do zburzenia i tworzenia nowej wodoodporności i ewentualnie podłogi izolowanej termicznej oraz oczywiście dodatkowej izolacji peryferyjnej, ale także wewnętrzne, aby zapobiec wilgoci. Proces łączenia tych dwóch barier wodoodpornych znajduje się również w centrum poradnictwa, więc kopiuję go. Nadal link do naszej drugiej strony internetowej, w której istnieje przewodnik, jak zrobić nową pionową izolację pionową na zewnątrz podsumonierki i ewentualnie drenażu przez korpus drenażowy. Więc przede wszystkim: czy zrobisz nową podłogę ze wszystkimi warstwami, czy też zapytasz o połączenie izolacji, dodatkowo wykonane przez system kremu z Aquastop w murowaniu z wciąż funkcjonalnym wodoodpornością istniejącej podłogi?
Trump Remediation S.R.O
Linia odwiertu może być kosadowa od około 50 mm nad betonem tła. Pociągnij wodoodporną wannę, którą najprawdopodobniej zrobisz, pociągnij co najmniej 100 mm na pionowe konstrukcje na linii odwiertu, ale oczywiście możesz również powyżej. Po furze z systemem kremowym akwastopowym otwór wodoodporny do trwałej zapobiegania wilgotności naczyń włosowatych powstaje w całej grubości, długości, a także pewnej wysokości muru. Oznacza to, że izolacja powstaje nie tylko w murze, ale także na wewnętrznej, ale także tylnej powierzchni wstrzykniętych elementów budynku. Izolacja podłogowa (kąpiel) jest stopiona (w przypadku zmodyfikowanych pasków asfaltowych) lub nakłada się (na przykład w wodoodpornym wyrzuceniu bitumu Aquastop 2K) do szarego murowania, czyli masonry, bez tynkowania przez linię wstrzyknięcia wtrysku na wysokość. To łączy i uzupełnia tę izolację.
