Prowadzę instalację do piwnicy chaty z lat 70., częściowo podpiwniczonej. Żadna pionowa hydroizolacja prawdopodobnie nie została wykonana podczas budowy – przynajmniej nie zidentyfikowałem jej po odkopaniu przy boku fundamentu w glebie ilastej. Będę prowadzić wodę pitną DN32, 2 osłonki na kable elektryczne 50 mm i na zewnątrz rurę odpadową 50 mm (tylko woda). Czyli 4 „rury”. Otwór poziomy w betonowym fundamencie 35 cm (wokół gleba ilasta) na głębokości ok. 1 m planuję wykonać jako jeden (wywiercić po obwodzie, a następnie wyciąć). Czym uszczelnić i przymocować w betonowej ścianie fundamentu piwnicy? Pierwotnie myślałem o wstawieniu rury kanalizacyjnej KG 150 mm, zakorkowaniu od zewnątrz i założeniu gumowej przepuchy na każdą „rurę”. Wnętrze KG nie wypełniałbym. Teraz myślę o wypylnieniu bez rury KG bezpośrednio w otworze betonu pianką wodoodporną. Macie jakiś lepszy pomysł, żeby uniknąć ewentualnego przenikania wody do piwnicy, która teraz – po odkopaniu – po większych opadach i nagromadzeniu wody w wykopie – słabym strumieniem przecieka przez drzwiczki wyciągu wentylacyjnego (równoległy do komina) do piwnicy?
Dzięki
uważam, że Twój pomysł ze stosowaniem piany wodoszczelnej jest bardzo dobry i powiedziałbym, że dla Twojego postępowania i możliwości jest to najlepsze rozwiązanie. Staraj się całkowicie wypełnić wychodzący otwór po przeciągnięciu rur na całej głębokości piąną wodoszczelną, szczególnie od strony zewnętrznej, ale oczywiście na całej jego głębokości. Następnie po tym uszczelnieniu przebicia z zewnątrz odsłoniętą podstawę zaizolowałbym powierzchniowo pionową szpachlą hydroizolacyjną AquaStop Bitumen 2K – https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/produkt/aquastop-bitumen-2k-flex-32-kg-tixotropni-tekuta-hydroizolace/ – a w miejscu już przyciętej piany uszczelniającej naniosę hydroizolację szpachlową, jeśli to możliwe, również na rury w postaci tzw. kołnierzy. Takie zaizolowane i uszczelnione miejsce będzie absolutnie niezawodnie odporne nie tylko na wilgoć gruntową, ale także na ciśnieniową wodę. Idealnie byłoby oczywiście, gdybyś mógł nanieść szpachlę hydroizolacyjną na całą stronę tej ściany poniżej poziomu terenu, ale to by oczywiście wymagało wykonania wykopów na całej długości i na głębokość do spoin fundamentowych tej strony piwnicy.
