Witam, panie Schwarz, postanowiliśmy uchwycić mur przez twój krem ​​Aqua Stop. Kupilibyśmy wiadra tym materiałem i nakładać krem ​​do wypożyczonej aplikacji. Chciałem tylko zapytać, gdzie mogę znaleźć bezpłatne daty wypożyczalni pompy i czy twój pracownik przyjdzie na to miejsce. Co więcej, mam tylko pytanie techniczne, mamy stary dom wykonany z mieszanego muru o grubości 80 cm, wywierniemy wiertarkę 14 mm i 10 cm nad podłogą, musimy wiercić otwory pod kątem, lub czy możemy je wiercić poziomo ? Dziękuję za informację, Marie Špatenková
Witaj Pani Špodénková. Jeśli twój mur jest cegły, zawsze korzystne jest wiercenie do pierwszych poziomych ciągłych stawów nad podłogą, ale nadal można dostać się z wiertłem, ale zwłaszcza wiertło bez rozbijania wiertła, a tym samym przechylenie odwiertów. Wysokość 100 mm dla linii odwiertu nad podłogą jest maksymalna, ale zawsze preferowana jest wywiercenie jak najbliżej powierzchni podłogi. Oczywiście ma to zastosowanie bez zastrzeżeń, jeśli uziemienie przeprowadzonego domu nie jest piwnicą. W przeciwnym razie pytanie o zdarzenie ,, Wolna pompa wtryskiwacza, jest ta odpowiedzią. Ze względu na duże zainteresowanie tej usługi nie wyobrażam sobie, aby ją zakończyć. To prawda i konieczne jest tylko zarezerwowanie tej usługi około 2 do 3 tygodni wcześniej. Tylko przez telefon w telefonie 731 565 565. Do ostatniego pytania. W przypadku ceglanego muru zawsze jest to znacznie bardziej korzystne z wielu powodów do wiercenia w poziomym projekcie, który jest prostopadłowy do pionowej płaszczyzny murowania do już wspomnianego ciągłego stawu. Nie ma mieszanego ani kamiennego ciągłego stawu dla murowania, więc studnie można wykonać pod lekkim pochyleniem. Ale otwory do pionowej płaszczyzny muru muszą być wykonane w maksymalnie 15 stopni. Większe przechylne są efektowne. Hydrofobalizacja murowania po wypełnieniu o większym pochyleniu studni jest bardziej intensywnie po odwrotnej stronie murowania, która znajduje się na dnie studni. Jednym z mitów jest to, że w mieszanym murze, ale nie tylko w przypadku mieszanego murowania, z większym pochyleniem studni, przecina więcej stawów, a zatem fuga jest bardziej niezawodna. W przypadku kremowego zaprawy ta wada ta jest, a pochylenie studni, z drugiej strony, zmniejsza pożądany wynik, jak wspomniałem powyżej. Bardziej pochylone otwory wiercone są przynależne do zamierzonego, a nawet w ceglanym murze jest to nawet ogromny błąd.
