Mam waszym kremem za zainjektowany cały dom, dotychczas świetnie. Chciałbym na wiosnę odkopać i wykonać hidroizolację fundamentów domu. Chciałbym się zapytać, czy ta procedura jest prawidłowa. Odkopać dom, naprawić fundament zaprawą, wyrównać nierówności. I nałożyć wasz bitumen 2K jako pierwszą warstwę, włożyć do niej perlit i po wyschnięciu wykonać drugą warstwę. A następnie nanieść bitumen 2K na polistyren cokołowy na całej powierzchni i przykleić do utworzonej hidroizolacji. Mogę włożyć do bitumenu klasyczny perlit czy musi być jakiś specjalny, i mogę polistyren kleić tylko na żwirze 2K bez innego kotwienia?
Dziękuję Trávníček
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 2 lata ago
Dzień dobry, panie Trávníčku,
najpierw kilka ogólnych wskazówek, które są skierowane do Pana, ale również do pozostałych czytelników. Odsłonięta muratura bardzo szybko wysycha na powierzchni, mimo że na pierwszy rzut oka może się to nie wydawać. Już drugiego dnia powierzchnię odsłoniętej ściany można na ogół w pełni łatwo i niezawodnie oczyścić mechanicznie przy pomocy szczotki włóknistej lub drucianej. W ten sposób muratura czyszczona jest nie tylko z pozostałości ziemi, ale również z innych niepewnych cząstek. Odsłonięta muratura może być również czyszczona „wodą wapienną”. „Sucha” metoda czyszczenia murowania jest w tym przypadku praktyczniejsza, chociaż można dyskutować nad tym twierdzeniem. Z mojego doświadczenia oba procedury są w porządku. Wszystko zależy bowiem od wykonania. Tak oczyszczoną muratę można łatwo naprawić uniwersalną zaprawą bez tynkowania. Rekomendują pracę szpachlą. Nie jest konieczne, a właściwie także niepożądane nanoszenie dużej warstwy zaprawy na powierzchnię oczyszczonej ściany. Rozpuszczone spoinę, wygonioną i brakujące materiały murowe dobrze jest uzupełnić naciskiem szpatułki. Powierzchnia ścianę jest tylko lekko „przymazana” zaprawą. Zaprawa uniwersalna ma wyższą wytrzymałość niż gipsowa, ale również przylega do powierzchni pionowej. Zaprawa murarsko nie przylega zbyt dobrze do powierzchni pionowej, często podczas nakładania się obija. Zaprawa uniwersalna po wysychaniu ma dużą wytrzymałość i jako warstwa adhezji do murowania do natągnięcia bitumicznej hydroizolacji jest doskonała. Nawet kleje budowlane i zaprawy klejące nie sprawdzają się zbyt dobrze do tych celów. Zaprawa uniwersalna stopniowo wysycha pod wodoodpornym materiałem uszczelniającym, ale jej wytrzymałość do przeciągania tixotropowej hydroizolacji jest wystarczająca, w ciepłe letnie dni już w ciągu 24 godzin, w pochmurne i chłodniejsze dni najpozději w ciągu 48 godzin. Ponieważ AquaStop Bitumen 2K jest na bazie wodnej, wilgotne podłoże jest korzystne dla jego chemicznego połączenia. W ten sposób nie powstają długie przerwy technologiczne, co w przypadku odsłoniętych fundamentów nigdy nie jest pożądane.
Teraz przejdę bezpośrednio do Pana pytania.
Między pierwszą a drugą warstwę bitumenu wkłada się powszechnie używany perlinik do prac ociepleniowych. Ważne jest jednak, aby lekko wciskał się w pierwszą jeszcze nie stwardniałą, „żywą” warstwę. Oznacza to najłaściej ten dzień, w którym szpachlą natągnięta jest pierwsza warstwa o grubości ok. 2–3 mm. Drugiego dnia pierwsza warstwa z perlinkiem jest już wystarczająco twarda, dlatego też natągnięta jest końcowa druga warstwa również o grubości 2–3 mm. W ten sposób obie warstwy z wkłożonym perlinkiem łączą się w jedną nierozdzielną całość.
Ponownie nie ma potrzeby długich przerw technologicznych i już następnego dnia do ukończonej pionowej hydroizolacji przystawi się płyty polistyrenu XPS. Płyta może być całopowierzchniowo szpachlą ząbkowaną, tylko „lekko”, ale w razie potrzeby natągnięta warstwą bitumicznej masy uszczelniającej. W ten sposób osiąga się trwałe połączenie izolacji termicznej z hydroizolacją. Można również czekać 2–3 dni po natągnięciu hydroizolacji i całopowierzchniowo kleić płyty przy pomocy kleju budowlanego. Oba procedury są prawidłowe. Jednak preferuję pierwszą opcję. Czasami płyty polistyrenu są zakotwiane do pionowej hydroizolacji niskoekspanzywną pianką montażową, ale ten wariant całkowicie nie rekomenduje. Płyty nie są w ten sposób zakotwiane całopowierzchniowo, dlatego właściwie nie jest konieczne wyjaśnianie, dlaczego ta procedura nie jest idealna. Po osadzeniu płyt polistyrenu, przed osłonięciem folią lub przed zasypaniem ziemią, ich połączenia mogą być jeszcze uszczelnione szpachlą bitumiczną za pomocą pędzla, a idealnie również na górnym wykończeniu. Jak już wspomniałem, dobrze jest przed zasypaniem jeszcze chronić polistyren przed bezpośrednim kontaktem z ziemią, na przykład folią nopową. W tym przypadku już nic nie wentylujemy, dlatego strona z nopkami zwrócona jest ku polistyrenowi, aby strona folie do ziemi była bardziej śliska.
Z przyjaznymi pozdrawieniami
- last edited 5 miesięcy ago
